![]() нужен эл.двигатель с регулятором оборотов |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.12.2009 Пользователь №: 16490 ![]() |
Здравствуйте! нужен электродвигатель, на котором можно будет выставлять обороты! например мне нужно чтоб мешалка крутилась 30 оборотов в минуту! мешалка есть, а вот двигателя нет....посоветуйте что нибудь....
Какой двигатель?
Коллекторный или 3х фазный? В любом случае это будет очень затратно(если хотите плавно изменять обороты). Стоит ли игра свеч? Дешевле всего ,будет если хотите изменять обороты.Это обычный асинхронный двигатель со шкивом разного диаметра. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.12.2009, 20:02 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Какой двигатель? Коллекторный или 3х фазный? В любом случае это будет очень затратно(если хотите плавно изменять обороты). Стоит ли игра свеч? Дешевле всего ,будет если хотите изменять обороты.Это обычный асинхронный двигатель со шкивом разного диаметра. да неважно какой именно! мне надо чтоб получилось http://www.zavprogress.ru/smesit_pjanaja_bochka.htm типо того! только объем будет 5литровая банка, по этому двигатель мощный не особо и нужен! плавный пуск совсем необязательно, главное чтоб обороты можно было регулировать, в зависимости оп состава перемешивания! банка легкая: наполняться будет типо древесной муки итд... двигатель однофазный, чтоб свободно в розетку можно былоб вставить.... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Втаком случае лучше применить простой асинхронник и простейший частотный преобразователь. Они есть и однофазные у Omron, Jaskava и др.
Втаком случае лучше применить простой асинхронник и простейший частотный преобразователь. Они есть и однофазные у Omron, Jaskava и др. а что значит: простейший частотный преобразователь? я посмотрел: они все дорогие и разницы почти не нашел, если только в цене ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата только объем будет 5литровая банка, Для такого "производства", купите на барахолке электродвигатель с регулятором от швейной машинки. Дешевле - некуда!
Для такого "производства", купите на барахолке электродвигатель с регулятором от швейной машинки. Дешевле - некуда! а что вообще за двигатели там стоят и почему так просто на них регулируется скорость? у меня есть в наличии ЛАТР (Автотрансформатор) может через него можно подключить? если можно, то что именно? ![]() |
да обычную электродрель с плавной кнопкой присадите туда
Гость_вв_* |
Любой двигатель постоянного тока (220В, с магнитами или независимым возбуждением) с помощью ЛАТРа и выпрямителя регулируется без проблем.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 12.6.2009 Пользователь №: 14769 ![]() |
Купил дрель, через неделю сдох регулятор оборотов, работает на максимальной скорости. Существуют ли промежуточные устройства, чтобы этот регулятор был снаружи дрели, а не внутри? А то дрель нужна, если разберу, то наверное возможно обратно не собиру, да и регулятор взаимозаменяемый в продаже не найду и дорогие они шибко.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Купил дрель, через неделю сдох регулятор оборотов, работает на максимальной скорости. Существуют ли промежуточные устройства, чтобы этот регулятор был снаружи дрели, а не внутри? А то дрель нужна, если разберу, то наверное возможно обратно не собиру, да и регулятор взаимозаменяемый в продаже не найду и дорогие они шибко. Педаль от швейной машинки ![]() |
Благодарю за ответ.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
ЛАТР на ток не менее тока нагрузки.
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 ![]() |
Купил дрель, через неделю сдох регулятор оборотов, работает на максимальной скорости. Существуют ли промежуточные устройства, чтобы этот регулятор был снаружи дрели, а не внутри? А то дрель нужна, если разберу, то наверное возможно обратно не собиру, да и регулятор взаимозаменяемый в продаже не найду и дорогие они шибко. Вот проверенная и неубиваемая схема, у меня она собрана в сдвоенной розетке, пользовал с дрелью, когда небыло шуруповерта... Сообщение отредактировал igors - 6.2.2011, 3:27
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 10:59 |
