677 страниц V  « < 353 354 355 356 357 > »
alexlo13
сообщение 19.11.2010, 18:28
Сообщение #7081
Из: Украина
Пользователь №: 16909
А у кого то есть схема на 3120 с бутстрепным питанием? Или где можно глянуть, кроме сварочника Лисова. А то меня сомнения мучают по поводу конденсатора на питание 3120, он у Лисаво на 10мкф. Хватит ли его заряда для открытия 3120 на 15мкс.
IVAN.M
сообщение 19.11.2010, 18:29
Сообщение #7082
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
ZPS
dimon239
Спасибо за оценку. Правда пришлось этот моторчик выпиливать из корпуса HDD он был не откручивающийся.
ДМит
сообщение 20.11.2010, 18:46
Сообщение #7083
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Вот, поигрался с дровами Большакова с ТГР, что из этого вышло, правда от печек избавиться не получилось
Прикрепленный файл  С_ТГР_БОЛЬШАКОВА_Image.bmp ( 900.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 897
Ovechkin1973
сообщение 21.11.2010, 8:01
Сообщение #7084
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Поделитесь опытом, как в ключиках отверстие рассвериливаете? печальным тоже... обороты, с какой стороны начинаете и т.п.
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
IPS
сообщение 21.11.2010, 10:52
Сообщение #7085
Пользователь №: 14868
Ovechkin1973 - сначала беру сверло на 3,2 потом 3,5 потом 4 мм
Jorg63
сообщение 21.11.2010, 10:53
Сообщение #7086
Пользователь №: 18073
Не вижу необходимым рассверливать отверстия в ключах.Достаточно хорошей широкой шайбы с гравером для прижима болтом М3 транзистора.
aleksandr64
сообщение 21.11.2010, 11:47
Сообщение #7087
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Это где Вы сверлите сверлом 3,2мм, если отверстие в корпусе то247 3,6мм под винт м3,5? icon_biggrin.gif
K_L
сообщение 21.11.2010, 12:21
Сообщение #7088
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Думаю сделать силу на IRFPS43N50K, дрова 3120. Ваше мнения, уважаемые форумчане?
georgy31
сообщение 21.11.2010, 13:33
Сообщение #7089
Пользователь №: 18402
Слабоват драйверок для такого монстра.
K_L
сообщение 21.11.2010, 13:58
Сообщение #7090
Из: Украина, Киев
georgy31 почему Вы так считаете, 3120 специализированный драйвер для управления IGBT/MOSFET транзисторов при напряжении питания ключей до 1200В и коммутируемых токах до 100А
gokar
сообщение 21.11.2010, 14:54
Сообщение #7091
Пользователь №: 11398
Всем, здравствуйте! Может кому интересно будет...
Померял, наконец, параметры сварочника. Напомню (транс Е65-1 шт. 18+3+3, дроссель Е55 с заводским зазором 1 мм -12 витков). Вот результаты: Мерял на шунте 300А, 75мВ.
Сеть хх = 214 в
Сеть нагр = 190 В
Балласт = 0,15 Ом
Ток на баласте = 190А
Ток кз. = 260 А. Частоту не уводил (пик резонанса) 28,57 кГц.
Св. концы 16 квардатов 2х2,5 м
Вчера в деревне варил, сеть полное г., варил на удлинителе 140 м Размотаном по огороду. Просадка сети с 234в (хх.) до 166-175 в (нагрузка). На выходе сварочника 60,8в (х.х.). В этих условиях оч. тяжело зажеч дугу (залипания сплошные), но если поймал, то терпимо варит (эл. 3 мм АНО). Если бы была 2 мм, может легче было бы, но варил чем было.
Уменьшил частоту (прим. 26,7 кГц). Ток на шунте 180А, ток к.з. =220А. Пока оставлю так и буду пробовать варить.
Я хочу сказать, что Е55 в кач. дросселя весьма не плохо себя ведет. После 1 мин. на токе 190А. ферит дросселя холодный, обмотка прим 50 градусов. Дольше не смог, жена бухтит и пар как в бане...
Сообщение отредактировал gokar - 21.11.2010, 15:17
georgy31
сообщение 21.11.2010, 15:02
Сообщение #7092
Для жабы его хватит, а у этого мосфета входная ёмкость в три раза выше чем у средней жабы, для его нормальной работы нужен ток порядка 4 ампер, а 3120 и два с трудом развивает, можно увеличить правда затворный резистор, но мосфет буде сильнее греться.
aleksandrs
сообщение 21.11.2010, 15:50
Сообщение #7093
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Да непарся , я все ключи росверливаю диам 4мм . Нарезать резьбу в алюминии на 3мм очень тежело ,да и сорвать резьбу легко. Расверливать ключи нужно в тисках ,не в плоскогубцах. Первый опыт был почти летальным для ключа, вырвало его из плоскогубцев и погнуло ноги благо неоторвало, (ключ был уже запаян.).
Самое ценное в этом мире - информация.
K_L
сообщение 21.11.2010, 16:34
Сообщение #7094
Из: Украина, Киев
тоесть либо на выход 3120 цеплять IXDD414PI, либо поставить "народные полтинники" и не морочить голову. я правельно Вас понял?
Сообщение отредактировал K_L - 21.11.2010, 16:35
Jorg63
сообщение 21.11.2010, 16:49
Сообщение #7095
Уважаемые форумчане!
Возможен ли вариант включения трансформатора тока как в приложенном файле.Когда транс тока включается в обмотку трансформатора не учитывается сквозной ток а также насыщение сердечника.В приложенной схеме считаю выше указанное учитывается.Хотелось бы услышать ваше мнение.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.11.2010, 16:50
georgy31
сообщение 21.11.2010, 16:50
Сообщение #7096
Наверно так будет проще, бо мосфеты ставят когда частоты к 100 кгц подходят, а если 30, да ещё и в резонансе, то жаба во многом выирывает, одно то, что её перегрузочная способность в два раза выше мосфета о много говорит.
K_L
сообщение 21.11.2010, 18:42
Сообщение #7097
Из: Украина, Киев
Юрий в схеме генератора Вы применили транзистор IRF1010 можна вместо него поставить IRF530? и по силе: керамические конденденсаторы по питанию 3120 - 0,1мкФ и номинал резистора в базе полтинников 4,3 Ом - это правильно?
Ovechkin1973
сообщение 21.11.2010, 19:18
Сообщение #7098
Из: г.Заречный
Насколько я понимаю, в такой схеме ТТ мерить будет только уровень пульсаций выпрямленного тока от электролитов до моста с ключами....что это Вам даст?
Заводской зазор на центральном керне 1мм? А если у меня Е55 без зазора, то будет ли считаться аналогичным 0,5мм по всем кернам?
Сразу сверлом 4мм? тисы и станок есть, а вот ключиков нету запасных. Насчет нарезки реьбы 3мм согласен - и мечик можно сломать.... хотя с опытом нормально нарезается. Хотя ставил шпильки в этом случае, что в радиаторе не сорвать резьбу.
K_L
сообщение 21.11.2010, 19:25
Сообщение #7099
Из: Украина, Киев
да, будет аналогично
витя
сообщение 21.11.2010, 20:52
Сообщение #7100
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
плесните капельку силиконовой смазки и нарезайте наздоровье.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 20:52
