Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #2301
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10663
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11772
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - yjriy   Цитатаэто переключение должно отображаться на инди...   12.11.2010, 10:43
- - electrovoz   Отлично   13.11.2010, 13:11
- - Alvid   Цитата(SONIIR @ 9.11.2010, 17:25) Alvid п...   13.11.2010, 17:56
- - Душман   Здравствуйте, Все . Давно слежу за этой темой , и ...   13.11.2010, 20:07
- - yjriy   Цитата,почему здесь ни кто не обсуждал БП на ТОРе ...   13.11.2010, 20:17
- - Душман   Да я вроде не заметил что на Топах сильно уж греют...   13.11.2010, 20:31
- - yjriy   ЦитатаТОР 249 расчитан при универсальном питании о...   13.11.2010, 20:44
|- - Душман   Цитата(yjriy @ 13.11.2010, 21:44) Все фла...   13.11.2010, 21:04
- - Alvid   Кстати Gennadiy, насколько я помню собирал БП на ...   13.11.2010, 20:47
|- - Genadiy   Цитата(Alvid @ 13.11.2010, 18:47) Кстати ...   14.11.2010, 20:50
- - electrovoz   Я не рекомендую ТОР, особенно для тяжелых неэффект...   14.11.2010, 0:18
|- - IGBT   Цитата(electrovoz @ 14.11.2010, 0:18) Пер...   14.11.2010, 4:45
|- - САНЕК   Цитата(electrovoz @ 14.11.2010, 1:18) Пер...   15.11.2010, 12:47
- - yjriy   Электровоз а на однофазник прошивочку можно переде...   14.11.2010, 0:27
- - electrovoz   Интерпульс оптимально настроен, крутить там его не...   14.11.2010, 1:42
|- - KLIM   Цитата(electrovoz @ 13.11.2010, 23:42) Ин...   15.11.2010, 10:41
- - yjriy   ЦитатаОднофазную прошивку не проверял, хотя сделаю...   14.11.2010, 8:36
|- - IGBT   Цитата(yjriy @ 14.11.2010, 8:36) Да я не ...   14.11.2010, 10:23
- - SONIIR   Надумал посмотреть осциллограммы и вот что обнаруж...   14.11.2010, 10:06
- - VladAlex1954   Ув. electrovoz! Скажите пожалуйста, какая инду...   14.11.2010, 13:34
- - yjriy   Цитатаа откуда такая частота и форма Ну так а что ...   14.11.2010, 19:13
- - SONIIR   yjriy Благодарю, успокоили. Да, ручка на пятерке....   14.11.2010, 19:50
- - yjriy   Цитатавидива поглядел сразу та и понял, что даляко...   14.11.2010, 20:06
|- - IGBT   Цитата(yjriy @ 14.11.2010, 21:06) Да не И...   14.11.2010, 23:04
- - SONIIR   Осциллограф не поверенный. Я его у метрологов с по...   14.11.2010, 20:13
- - Rabbit   Вот мой ИБП на ТОР249 и ЕЕ40   14.11.2010, 22:05
|- - Душман   Цитата(Rabbit @ 14.11.2010, 23:05) Вот мо...   15.11.2010, 2:11
|- - Rabbit   Цитата(Душман @ 15.11.2010, 2:11) Ну и ка...   15.11.2010, 6:55
- - SONIIR   А вот фотки с нагрузкой на канал 20,7 - 4,6А, 12 -...   14.11.2010, 23:46
- - SONIIR   Вот еще осциллограммы: на R27, VD14, R24, C31 Эт...   15.11.2010, 8:40
- - СашаЖ   Здравствуйте, практически закончил аппарат осталос...   15.11.2010, 9:02
- - yjriy   ЦитатаПохоже ключ не жилец... Странные вы народ. Б...   15.11.2010, 9:06
|- - СашаЖ   Из-за длинных и параллельных проводов до снаберных...   15.11.2010, 9:27
|- - SONIIR   Цитата(yjriy @ 15.11.2010, 10:06) Блок вы...   15.11.2010, 10:00
|- - СашаЖ   Заработал антистатик, на дисплее сообщение выскаки...   16.11.2010, 11:13
- - electrovoz   Определить антистик можно амперметром. Если закоро...   15.11.2010, 9:22
- - yjriy   Да у него на табло должна инфра и без амперметру в...   15.11.2010, 9:28
- - СашаЖ   Цитата(electrovoz @ 15.11.2010, 10:22) Оп...   15.11.2010, 9:33
- - yjriy   Если аппарат в бездействии, то через некоторое вре...   15.11.2010, 9:38
- - electrovoz   Цитата(IGBT @ 14.11.2010, 10:23) грелочка...   15.11.2010, 9:42
- - yjriy   Там все дело в глине, связи обмоток, и параметров ...   15.11.2010, 10:08
- - electrovoz   Ток пульсирует, с определенной частотой и глубиной...   15.11.2010, 11:31
|- - SONIIR   Цитата(electrovoz @ 15.11.2010, 12:31) Пр...   15.11.2010, 12:18
|- - KLIM   Цитата(electrovoz @ 15.11.2010, 9:31) Ток...   15.11.2010, 20:06
- - electrovoz   Выкладываю однофазную, непроверенную. Кому не лень...   15.11.2010, 13:16
- - electrovoz   Кто проверит, пусть отпишет, и про звук и про резу...   15.11.2010, 14:27
|- - САНЕК   Цитата(electrovoz @ 15.11.2010, 15:27) Я ...   15.11.2010, 18:09
|- - IGBT   Цитата(electrovoz @ 15.11.2010, 15:27) Кт...   15.11.2010, 19:34
- - yjriy   "Тельвин 225 Пульс" на кинухе аппарат на...   15.11.2010, 20:30
- - electrovoz   Если вы заметили, шов после шлифовки желтый. Пото...   15.11.2010, 20:46
- - yjriy   Цитаташов после шлифовки желтый Заметили. Тарас, а...   15.11.2010, 21:13
- - KLIM   Про цвет шва само собой... его трудно не заметить....   15.11.2010, 21:18
- - electrovoz   150Гц, 60А   15.11.2010, 21:26
- - yjriy   Цитата150Гц У Иванича до 120, впрочем пока сам не ...   15.11.2010, 22:02
|- - KLIM   Цитата(yjriy @ 15.11.2010, 20:02) У Ивани...   15.11.2010, 23:30
- - yjriy   Цитатахотя и поменьше будет На ютубе тоже хитро сн...   15.11.2010, 23:47
|- - IGBT   Цитата(yjriy @ 16.11.2010, 0:47) На ютубе...   16.11.2010, 0:47
|- - САНЕК   Цитата(IGBT @ 16.11.2010, 1:47) поставьте...   16.11.2010, 9:05
- - yjriy   Для уменьшения выхлопов по трансу кто не вьехал на...   16.11.2010, 8:42
|- - KLIM   Цитата(yjriy @ 16.11.2010, 6:42) Для умен...   16.11.2010, 8:55
- - yjriy   ЦитатаЯ чего то не до конца понял эффект первичног...   16.11.2010, 9:28
|- - KLIM   Цитата(yjriy @ 16.11.2010, 7:28) У флаев ...   16.11.2010, 10:31
|- - Wiew   Цитата(KLIM @ 16.11.2010, 9:31) При перви...   16.11.2010, 11:58
- - electrovoz   Цитата(СашаЖ @ 16.11.2010, 10:13) Из-за д...   16.11.2010, 13:40
|- - usta Vazgen   Цитата(electrovoz @ 16.11.2010, 14:40) .....   16.11.2010, 14:21
- - electrovoz   При закрытии ключа, конденсатор начинает заряжатьс...   16.11.2010, 14:42
|- - usta Vazgen   Цитата(electrovoz @ 16.11.2010, 15:42) .....   17.11.2010, 8:03
- - electrovoz   Если по 150 Ом, то ничем   17.11.2010, 0:09
- - СашаЖ   Сегодня в перерыве на обед в спешке проверили аппа...   17.11.2010, 16:12
- - electrovoz   Все правильно. Диод и конденсатор всегда близко. ...   17.11.2010, 16:25
|- - СашаЖ   Цитата(electrovoz @ 17.11.2010, 17:25) Вс...   17.11.2010, 16:45
- - yjriy   Электровоз кажись у тебя ящик переполнен- не досту...   17.11.2010, 23:11
- - Alvid   Кто подскажет номиналы элементов на этой плате?   18.11.2010, 11:17
- - golub   резисторы по килоому, а керамики много не бывает.   18.11.2010, 11:41
- - yjriy   Входной резюк 820 Ом, параллельные по полтора кила...   18.11.2010, 11:47
|- - Alvid   Цитата(yjriy @ 18.11.2010, 10:47) Входной...   18.11.2010, 12:04
- - SONIIR   Подскажите пожалуйста, если поставить 24 вольтовую...   19.11.2010, 9:23
- - electrovoz   У меня китайская 24-х вольтовая   19.11.2010, 9:46
- - ЧеПаЕв ВВС   Что-то файлы загружаются пустыми, не открываются в...   19.11.2010, 10:12
- - electrovoz   Сохранить, потом открывать   19.11.2010, 10:34
- - aleksandrs   Цитата(Alvid @ 18.11.2010, 12:04) Yuriy н...   19.11.2010, 10:57
- - monos   Подскажите, кто из практиков, какой в косом коэф.т...   19.11.2010, 21:41
- - electrovoz   От 31/7 до 29/6   19.11.2010, 23:07
|- - monos   Цитата(electrovoz @ 19.11.2010, 23:07) От...   20.11.2010, 10:02
- - Slawik   Уважаемый yjriy, Вы,я так понял, единственный здес...   19.11.2010, 23:28
- - vit-al   Собрал трёхфазный вариант полуавтомата, смущает фр...   20.11.2010, 21:19
- - Zond   Собираю свой второй полуавтомат есть пару вопросов...   21.11.2010, 15:15
- - yjriy   Более оптимален ток по первому варианту, 4063 полу...   21.11.2010, 20:18
- - Zond   Кстати по поводу изоляции ключей от радиатора. Соб...   21.11.2010, 20:33
|- - Андрон IV   А как они по частоте (просто из за ненахождения ди...   21.11.2010, 21:10
- - СашаЖ   Здравствуйте, вчера поварил вдоволь, понравилось в...   21.11.2010, 21:54
|- - golub   Цитата(СашаЖ @ 21.11.2010, 20:54) Может м...   22.11.2010, 11:27
|- - IGBT   Цитата(СашаЖ @ 21.11.2010, 22:54) . И мне...   23.11.2010, 1:24
|- - Andron55   Цитата(СашаЖ @ 21.11.2010, 21:54) И мне о...   23.11.2010, 2:08
|- - САНЕК   Цитата(СашаЖ @ 21.11.2010, 22:54) при пов...   23.11.2010, 10:54
|- - СашаЖ   Цитата(САНЕК @ 23.11.2010, 11:54) Проверь...   23.11.2010, 12:15
- - electrovoz   Значит, макс. ток не 188 А. Проверить на балласте ...   22.11.2010, 9:56
- - СашаЖ   Перечитывая очередной раз ветку, понял что все мои...   23.11.2010, 16:03
117 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 19:13
