583 страниц V  « < 115 116 117 118 119 > »
Мой ПА №2
yjriy
сообщение 14.11.2010, 20:06
Сообщение #2321
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
видива поглядел сразу та и понял, что даляко господину самоделкину до понимания сварки люминя но капустку-то подкашывать начнёт крепенько. Алюминька кормит и поит очень хорошо.Анот хорошо, самоделкины щяс юра типа тебя прощывку поменяют и начнут денешки шынковать
Да не Иваныч. Ты мне хоть сколько прошивок дай, но окромя как собрать и отладить аппарат я дальше не пойду. Потому как не умею варить люминь и нужен немалый опыт в этом деле. Электродом пробовал как любитель его. А кто зарабатывает на этом денги- тот давно купил или собрал аппаратик.
Это инет и свободный сайт, кто желает тот и выкладывает свои наработки и результаты.
Ну ты как спец с опытом помог-бы немного в качестве консультанта и советчика вьехать в этот процесс. Правильная кинушка с хорошим звуком не помешала-бы. Мож если будет время в своей теме че нибудь забацал-бы. А?
вот эта осциллограма
Так это у Чапая на прямоходе заснято, тобишь из другой ОперЫ. выцброс у тебя что-то великоват для 600-т вольтового ключа. Но зачастую делители пи-дят вольт на 20, в приципе даже Вольт 80 нормальный запас
Сообщение отредактировал yjriy - 14.11.2010, 20:15
SONIIR
сообщение 14.11.2010, 20:13
Сообщение #2322
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Осциллограф не поверенный.
Сказали что не работает только внешний синхр.
А про ссылку, значит "спутал с прямым углом" (анекдот про военных).
Сообщение отредактировал SONIIR - 14.11.2010, 20:15
Genadiy
сообщение 14.11.2010, 20:50
Сообщение #2323
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(Alvid @ 13.11.2010, 18:47) *
Кстати Gennadiy, насколько я помню собирал БП на ТОРе, а печатка канула в лету вместе с глюком форума, может выложит еще раз...
Rabbit
сообщение 14.11.2010, 22:05
Сообщение #2324
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Вот мой ИБП на ТОР249 и ЕЕ40
IGBT
сообщение 14.11.2010, 23:04
Сообщение #2325
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Знаеш УВ Юрий и очень зря. варить люминь дело-то простое и очень прибыльное, надо только немного понимания этого вопроса. Здесь надо просто полностью поменять психологию сварщика. Скачяеш прошиву и сделаешь ружё звони я подконсультирую, после третьей катушки станеш офигенным мастером.Ведь насколько я знаю ты сварным работоеш, так работаем мы все чтобы жить хорошо. Мож в Хрякове буду с ночовхой заеду лично. В соей ветке наверно сделаю фотосы с пояснениями так что заходите посмотрите.
Насчёт ченибудь забацал-бы возможно и да, ведь у меня всё просто, одна плата и всё на ней, никокой блочной структуры и пучков проводов, придут платы сфотаю и покажу.5356 4043 Моя порна видива Интерпульс
Сообщение отредактировал IGBT - 15.11.2010, 3:09
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
SONIIR
сообщение 14.11.2010, 23:46
Сообщение #2326
Из: Самара
А вот фотки с нагрузкой на канал 20,7 - 4,6А, 12 - без нагрузки
Похоже ключ не жилец...
Душман
сообщение 15.11.2010, 2:11
Сообщение #2327
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
Ну и как БП на ТОРе показал себя ? Какая протяга у тебя стоит?
Rabbit
сообщение 15.11.2010, 6:55
Сообщение #2328
Из: Киров, Россия
Протяга слабенькая, родная с аппарата Blue Weld 4.135. Мотор там игрушечный. Потребляет около 1А, в момент старта не измерял. ИМХО вполне хорошо работает, на токе 3А напряжение изменялось на 0.3В. Многовато, может быть, собран он был из того, что было под рукой.
SONIIR
сообщение 15.11.2010, 8:40
Сообщение #2329
Из: Самара
Вот еще осциллограммы:
на R27, VD14, R24, C31
Это при токе нагруки 2А на 20 вольтовом канале, 12 вольтовый без нагрузки.
Сообщение отредактировал SONIIR - 15.11.2010, 8:43
СашаЖ
сообщение 15.11.2010, 9:02
Сообщение #2330
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Здравствуйте, практически закончил аппарат осталось мелочевки и пробовать поварить, выкладываю фото, единственно не могу понять почему в режиме ММА не срабатывает антистатик , переключатель не причем , в режиме MAG искорку отключает. транс один Е70 частота 37кГц.
Большое спасибо Тарасу за его проект и всегда безотказную помощь.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 15.11.2010, 9:02
yjriy
сообщение 15.11.2010, 9:06
Сообщение #2331
Из: Харьков
Странные вы народ. Блок выдает напругу, нормальные картинки. Сам же выкладывал пособие по флаю. там такие же картинки. Когда ключ не жилец должна быть плата в копоти и саже со сгоревшими резюками и мостиком зачастую, бывает и микруху с собой прихватывает.
Неет, я любитель. Работаю любым электродом и полуавтоматом, но не люминем. Свои поделки на испытания отдаю сварным конкретным- чтоб не смотреть как насилуют. Щас, правда, немного некогда освоить этот люминиевый процесс.
Из-за длинных и параллельных проводов до снаберных белых резюков он когда-нибудь бахнет.А что такое антистатик. Если антистик, то как ты определил что он не работает
Сообщение отредактировал yjriy - 15.11.2010, 9:08
electrovoz
сообщение 15.11.2010, 9:22
Сообщение #2332
Пользователь №: 13829
Определить антистик можно амперметром. Если закоротить выход, через пару секунд ток должен упасть до 30-60 А.
СашаЖ
сообщение 15.11.2010, 9:27
Сообщение #2333
Из: Киев
[/quote]
Допустим выставляю ток 100А, через нагрузку 0,15Ом и клещи закорачиваю вых, ток 105А и падает по мере нагревания нагрузки, корочу накоротко ток 230А и стоит так пока я не отсоединю. Я так понимаю ток через там пару секунд должен зброситься или что то не так.
yjriy
сообщение 15.11.2010, 9:28
Сообщение #2334
Из: Харьков
Да у него на табло должна инфра и без амперметру выскакивать. Отключается Искра- значит и антистик работает
СашаЖ
сообщение 15.11.2010, 9:33
Сообщение #2335
Из: Киев
Не збрасываеться он. подскажите куда рыть.
Забыл добавить , в любом из режимов через некоторое время приблизительно 5мин загорается маленький кружочек на дисплее, а потом через некоторое время OFF, и это не зависит или аппарат стоит или я кнопки жму, все равно он выключается.
yjriy
сообщение 15.11.2010, 9:38
Сообщение #2336
Из: Харьков
Если аппарат в бездействии, то через некоторое время загорается в верхней части кружочек. Ежели идет работа никакого выключения нет. А что собственно не сбрасывается? Ток рабочий при залипании электрода?
electrovoz
сообщение 15.11.2010, 9:42
Сообщение #2337
Цитата(IGBT @ 14.11.2010, 10:23) *
грелочка собственной констракции.
Где это написано?
Если фотка выложена несколькими страницами ранее в общий доступ, какие претензии?
Цитата(VladAlex1954 @ 14.11.2010, 13:34) *
Не мало ли будет?
Нет
Ну тогда ясно, что нет правильного сигнала с ОС до дросселя. А так как напряжение регулируется, то смотреть резистор 300 к, и все что от него идет к выводу 33 процессора. На этом выводе напряжение меняется в зависимости от выходного. Там или конденсатор по выводу 33 замкнут, или обрыв по дороге, или номиналы делителя не те (300 к и 10 к).
Что скорее всего.
SONIIR
сообщение 15.11.2010, 10:00
Сообщение #2338
Из: Самара
Цитата(yjriy @ 15.11.2010, 10:06) *
Блок выдает напругу, нормальные картинки. ...
Так на предыдущей странице при нигрузке в 4,5 А напруга ни С-И реально 600 в.
А из того пособия немного пряснил принцип работы и все, вносить изменения - знаний недостаточно.
yjriy
сообщение 15.11.2010, 10:08
Сообщение #2339
Из: Харьков
Там все дело в глине, связи обмоток, и параметров RCD снабера тр-ра. и собственно правильности осцилла и делителя. при малом запасе сток-исток может стрельнуть. У вас нормальные осциллы-около 500 Вольт. и нормально он работает. Хотите меньше- пересчитайте тр-р и его обвязку
Сообщение отредактировал yjriy - 15.11.2010, 10:09
KLIM
сообщение 15.11.2010, 10:41
Сообщение #2340
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(electrovoz @ 13.11.2010, 23:42) *
Интерпульс оптимально настроен, крутить там его нечем. Настраивал методом try&error, комп возле сварки. Вроде нормально.
Тарас - немного не то это. Варить люминь оно будет но не интерпульс это. Тебе нужно пульсирующий ток сделать. У нас у сварщика на классическом ПА под 350А этот фокус сам выходит. Протяга там запитана напрямую от выхода через ШИМ генератор и при определенной скорости и токе сварки возникает типа возбуд и аппарат начинает варить как заправский интерпульс. Нужно будет как то заснять. Сие действо бывает не часто, заказы такие редко берут, но при случае засниму.
Вон Иваныч видео выкладывал - там ОНО. Но интерпульс бывает еще и без режима КЗ, капля срывается током потом только касается ванны, примерно вот так - http://www.youtube.com/watch?v=6gqsE7I3vPA.
У Иваныча же режим с КЗ что то типа этого - http://www.youtube.com/watch?v=hBvEkdSxTuQ...feature=related но с притормаживанием силовой части чтобы каплю не рвать. Где то был еще ролик когда манагер распылялся в СТО для местных работников о прелестях своего аппарата и варил всю на люминивом капоте от какого то авто, и потом гецал молотком по капоту показывая как крепко сварено. Не могу найти то видео... найду выложу, но там по звуку оченно хорошо слышно этот самый пульс. Хотя у Иваныча этот звук ни с чем не спутаешь. А у тебя всё хорошо но брызгает сильно и шов скорее всего будет пористым, хотя и проваренным...
Может что и натолкнет из моих размышлений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 18:46
