3 страниц V   1 2 3 >
Какое сечения кабеля нужно для нагрузки 32квт?
Зверь
сообщение 6.11.2010, 16:53
Пользователь №: 20136
Какое нужно сечения кабеля для нагрузки 32квт
сообщение 6.11.2010, 17:05
http://electro.narod.ru/tables/current.htm к примеру. 4 квадрата... если граблей нет рядом. Мы ж не знаем точно, 32 или сколько?
Сообщение отредактировал Roman D - 6.11.2010, 17:09
Зверь
сообщение 6.11.2010, 17:17
спс
Эльдар05
сообщение 6.11.2010, 20:00
Из: Россия
Пользователь №: 19870
Надо еще и расстояние учитывать!На небольшое,при 380в достаточно 16,ну или 25 мм2 если вам перестраховаться захочется.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 7.11.2010, 13:37
http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html
Теми таблицами вообще не рекомендую пользоваться, т.к. неизвестно на какое расстояние они прочитаны и какое сопротивление трансформатора там бралось.
sergey22101979s
сообщение 7.11.2010, 21:57
Пользователь №: 20145
Смотря с какого металла кабель (медь, алюминий, сталь), если это известно, то посчитайте сами:
дам вам три формулы: R=pl/s. где p-удельная проводимость материала, табличная величина, l-длина провода, s-площадь сечения. А так же понадобиться закон Ома I=U/R и формула определения мощности:
P=IU. В итоге имеем: P=IRR (RR- значит R в квадрате), откуда R=№(P/I) где №- корень квадратный,
короче: s=pl/(№(U)) напишу словами, s=p умножить на l и разделить на корень квадратный с U
где U-напряжение в сети.
И еще, в системме CI площадь сечения после подсчета должна получиться в метрах квадратых, переведите в милиметры квадратные или проще определить диаметр сечения провода в метрах, а потом перевести в милиметры!
Длину кабеля нужно считать от точки подключения до прибора туда и обратно !
Сообщение отредактировал sergey22101979s - 9.11.2010, 0:46
Cvbn
сообщение 9.11.2010, 11:45
Из: Череповец
Пользователь №: 11555
У вас получается, что сопротивление равно корню из напряжения ...
И сечение, вообще, не зависит от мощности !!!
И почему длину нужно брать "туда и обратно" ???
НЕ ПОНЯТНО...
По-моему надежнее сосчитать ток (мощность*кпд/напряжение*корень из 3*cosф) (это при 380В).
Далее по таблице из родного ПУЭ выбрать кабель в зависимости от материала жил и изоляции.
Далее проверяем по потерям (мощность*длина/проводимость*сечение) должно быть меньше 5%
Ответ сходится с тем, что получается в таблице, которую предложил Гость_Гость_Дмитрий_*_*
И НЕ сходится с тем, что получается в таблице, которую предложил Roman D
Мастер Джу
сообщение 9.11.2010, 12:30
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Мне надо передать при 0.4 Кв 400Квт на расстояние 70км как рассчитать сечение кабеля?
P.S.Cos F=0.8
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.11.2010, 13:21
Joker
сообщение 9.11.2010, 13:40
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
P.S.Cos F=0.8
Смеетесь?  icon_biggrin.gif При 0,4 кВ передать мощность на 70 км? Нереально. на такие расстояния передают линии, напряжением не менее 110 кВ.
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Мастер Джу
сообщение 9.11.2010, 13:59
Из: Красноярск
Например sergey22101979s может высчитать сечение кабеля.Вот я и спросил.
sergey22101979s
сообщение 12.11.2010, 1:11
Извените, я ошибся в элементарном: получается следующая формула: s=(P*p*l)/(U*U), где P- потребляемая мощность, р-удельная проводимось материала, l-длина провода, U*U- квадрат напряжения в сети.
Если что то будет не сходиться, то в предыдущем моем сообщении сверху основные формулы приведены правильно, я просто попытался побыстрому вывести нужную нам формулу и допустил ошибку в выведении, не P=IUU а P=IIU, извените!
И еще, почему не нужно брать туда и обратно? Как я понимаю "0" и фаза, два провода, или вместо ноля кинем землю?
sanykrimea
сообщение 12.11.2010, 4:17
Из: Харьков
Пользователь №: 18672
Цитата(sergey22101979s @ 12.11.2010, 0:11) *
И еще, почему не нужно брать туда и обратно? ...
Длина провода.
сообщение 12.11.2010, 10:12
Мастер Джу..не получится у вас ничего уважаемый...джокер прав...может быть вы имели ввиду 70м?
Мастер Джу
сообщение 12.11.2010, 15:18
Из: Красноярск
Уважаемый эти формулы теоретические для практики они большого значения не имеют!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.11.2010, 15:34
sergey22101979s
сообщение 13.11.2010, 1:02
Я тоже такого мнения, но все же, интерестно посчитать спад напряжения на каждом отрезке провода, например на каждом километре, мне кажется спад будет не большим. Хотя считать действительно трудно, удельное сопротивление может зависеть не только от рода материала проводника, но и от температуры окружающей среды и т.д.
Мастер Джу
сообщение 14.11.2010, 11:51
Из: Красноярск
Попробовал посчитать.
Возьмём 2.5 мм меди расстояние 1 км нагрузку 2.2 КВт
R=L/S*Y
где Y=57 удельная проводимость для меди
L длинна проводника в метрах.
S cечение в мм кв.
Для меди при длине кабеля 2 км (туда обратно по километру) сопротивление 14 Ом
Считаем падение напряжения при токе 10А (2.2 Квт при V=220в)
P.S. Не зря считается что экономически невыгодно передачу 0.4Кв свыше 2 километров.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.11.2010, 12:47
sanykrimea
сообщение 14.11.2010, 13:37
Из: Харьков
140 вольт.
По ПУЭ сопротивление - 14.8 Ом. Падение напряжения - 151В
сообщение 14.11.2010, 17:54
А если ещё точнее, то стоит учесть, что потребляемая нагрузкой мощность зависит от приложенного напряжения... icon_wink.gif
sergey22101979s
сообщение 14.11.2010, 21:55
Правильно, и если мы смотрим на какой либо электроприбор и на нем указана потребляемая мощность 1 киловат, то имеется в виду что этот прибор будет употреблять 1 киловат при напряжении 220 Вольт.
А если 3 фазный электродвигатель, на котором указана потребляемая мощность 1 киловат, подключим в сеть 220 вольт, то потребляемая им мощность станет не 1 киловат а увеличится.
И еще один интерестный момент, если мы выключем 1 кВт-й тен в сеть 380 В (накинем не две фазы), то он будет употреблять мощность менее 1-го киловата. Но тен долго греть не будет, поскольку он не расщитан на такое большое напряжение и может сгореть, но, если два тена соединить последовательно, не сэкономим ли мы таким способом электричество?
sanykrimea
сообщение 14.11.2010, 22:04
Из: Харьков
Более 1 кВт (ВА) (если мощность ТЭНа к 220 приведена)
Нет.
Сообщение отредактировал sanykrimea - 14.11.2010, 22:06
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 18:05
