1149 страниц V  « < 402 403 404 405 406 > »
gynik
сообщение 11.11.2010, 12:57
Сообщение #8061
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
ссылка рабочая - это ссылка на форум по той схеме. А вот ссылки на схемы
http://www.rapidshare.ru/1319278
http://www.rapidshare.ru/1160312
lapa
сообщение 12.11.2010, 7:29
Сообщение #8062
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Basill @ 10.11.2010, 18:13) *
И ещё: ИМХО для такой частоты сильно завышена индуктивность выходного дросселя. Это тоже "инерционный" элемент (говоря простым языком), имеющий влияние на первичную цепь и не способствующий увеличению быстродействия схемы в плане ограничения макс тока КЗ.
Небезспорно. Дроссель правильный тормоз.Он необходим не только прямоходу но и дуге, поскольку стабилизирует ток дуги и препятствует её самопроизвольному погасанию.Чеи больше дроссель тем хуже тухнет дуга, поэтому и тянется.
Цитата(gynik @ 11.11.2010, 11:45) *
У меня не совсем Бармалей (http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=1970&p=79 схема от Jaxon)и регулировка тока по 3-й ноге и емкость там висит 470пФ и делитель малость изменен (для расширения регулировки тока до 160А). Схема работает практически без настройки, если собрана без ляпов. В оригинале там рег.тока 40-120А и ТКЗ примерно 170А. Я изменил данные транса, добавил вх. емкостей и практически всё. Задержка спада примерно 200нС, провала по амплитуде импульса нет. Дроссель немного меньше, чем я указал - ок.20мкГн.
Возможно 320А ошибка на таком токе должно было блызнуть. Мне крайне не нравится такое включение ТТ. На крайний случай 100 витков и нагрузку 15 Ом. Не являюсь поклонником и трансформаторного драйвера,
а здесь нечто причудливое. Это небходимо моделировать и смотреть нет ли проблем в области малого коеффициента заполнения, а они наверно есть.Возможно нужно взять КТ973 из другой партии. Классический Бармалейный драйвер основательно вылизан сообществоми больших проблем там нет.
aog1996
сообщение 12.11.2010, 8:45
Сообщение #8063
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
"...А вот ссылки на схемы..."
Еще раз убедился в непревзойденности Barmaley'я.
EVDOGW
сообщение 12.11.2010, 18:21
Сообщение #8064
Пользователь №: 20207
Привет всем! До с кальки можно поднять частоту ключей IRG4PC50UD
славик24
сообщение 12.11.2010, 21:08
Сообщение #8065
Пользователь №: 20208
по моему не больше 40кгц
maxx
сообщение 12.11.2010, 21:28
Сообщение #8066
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Dedan
сообщение 13.11.2010, 20:22
Сообщение #8067
Пользователь №: 10131
Цитата(STASKIN @ 9.11.2010, 13:29) *
Все в раздумьях-с чего-же теперь их ваять!
Перекуем мосты на косарей!!
Сообщение отредактировал Dedan - 13.11.2010, 20:28
maxx
сообщение 13.11.2010, 21:26
Сообщение #8068
Из: Тольятти
Вопрос не по теме icon_smile.gif , как сделать в P-CAD сквозное отверстие(типа монтажное-в смысле просверленное без металлизации) в виде дуги или другой формы, допустим формы С -ширина 1мм? Может задать линией для контура печатной платы? Примерно так охота, но будет ли эта линия прорезом, или создать вместо одной линии контур вокруг неё более тонкой? Пошлите, в конце концов, меня куда-нибудь в правильном направлении icon_smile.gif , где можно почитать...
Сообщение отредактировал maxx - 14.11.2010, 0:12
DANTIST
сообщение 14.11.2010, 11:39
Сообщение #8069
Пользователь №: 8733
А, по-моему, если судить по ШИИТУ, так они вообще никуда не годятся. Но народ на них делает. И я лично знаю одного аматора. Только он запараллелил по два ключа. Частота, если не ошибаюсь, у него была 35 кГц.
Или это - уже началось. Нема шо ставить в аппараты. В ход идет лучшее из худшего.
gyrator
сообщение 14.11.2010, 16:39
Сообщение #8070
Из: Россия
Пользователь №: 9647
А что здесь думать, когда ясно написано:
Если говорить простым русским языком, то при мягкой коммутации может работать до 200кГц. Например, в фазнике.
Сообщение отредактировал gyrator - 14.11.2010, 16:46
Д713
сообщение 14.11.2010, 19:27
Сообщение #8071
Пользователь №: 10605
при наличии снабберов можно вполне залезть и за 40 кГц,никем это не воспрещено.
gyrator
сообщение 14.11.2010, 21:04
Сообщение #8072
Из: Россия
Запросто. Однако, наличие демпферов-это уже не hard коммутация. icon_biggrin.gif
Д713
сообщение 14.11.2010, 22:21
Сообщение #8073
точно так!
для эксперименту было изготовлено пару "бармалеев" на 2хIXGH24N60B (по доллару за корпус,эх-х..) в плече при 70 кГц на одном Е70,все работает и по сей день,умирать не собирается. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Д713 - 14.11.2010, 22:24
gyrator
сообщение 14.11.2010, 23:55
Сообщение #8074
Из: Россия
Отож. А в виртуале и на 140 кГц мультификсер работает и тем более помирать не будет. icon_biggrin.gif
EVDOGW
сообщение 16.11.2010, 12:30
Сообщение #8075
Привет всем! Что скажите на счет транзисторов GT40T301 пойдут или нет?
logic777
сообщение 18.11.2010, 16:45
Сообщение #8076
Пользователь №: 13278
доброе время суток, инверторная общественность.
возник следующий вопрос. при прошедших испытаниях закончившихся бахом возникла проблема с наблюдением осцыллограм. связано с монтажем.
вопрос следующий: можно ли припаять проводочки от контактов транзисторов, чтобы к ним цеплять щуп?
если да то какова их длинна и пр допустима.
Basill
сообщение 18.11.2010, 17:28
Сообщение #8077
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Когда-то ув. кабельщик выкладывал подробнейший фотоотчет о ремонте Тельвина, включая осциллограммы и способ их снятия.
Вот картинка оттуда:
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
640 x 472 (181.01 килобайт)
golub
сообщение 18.11.2010, 19:14
Сообщение #8078
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
по пять сМ цепляйте, проблем не будет
HEMELL
сообщение 18.11.2010, 20:04
Сообщение #8079
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Транзистор STW26NM60, 30А, 600V, N-канал, полевой, корпус ТО-247. В Киеве на Кардачах по 20 гривен за штуку. Кто что может сказать на предмет применения этих транзюков в инверторостроении? Ведь дешево и сердито.
logic777
сообщение 18.11.2010, 20:12
Сообщение #8080
golub и Basill, благодарю. я и думал припаять. но малоли как они себя поведут. а припаивать прям к схеме не особо выйдет icon_smile.gif
а вот пяти. или даже 3 см будет норм и рпиклеить их горячим клеем чтобы не коротнули ненароком.
HEMELL вот эти STGW20NC60VD некий "lapa" покупал. писал об этом на последней странице барахолки инвертостроителей. они близнецы с Вашим. спросите у него как такие в эксплуатации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 18:04
