3 страниц V  < 1 2 3
Ящик трансформаторный ЯТП , Не могу подключить - выбивает автомат
сообщение 13.11.2010, 17:00
Сообщение #41
Цитата(Мастер Джу @ 13.11.2010, 15:29) *
Что это такое посвятите?
Имелось в виду, что использовать лучше предохранители с задержкой, а не быстрые.
Например, FS-63GT-2.0/250, а не FS-63GF-2.0/250, если вести речь о стекляшках.
имхо
Хотя я бы просто поменял автомат... и даже не характеристику, а номинал... icon_redface.gif Стоят со входным АВ 10А ЯТП-0,25 и почему-то не полыхают, как тут предполагают. icon_wink.gif Опять же, ИМХО.
stas1104
сообщение 13.11.2010, 17:33
Сообщение #42
Пользователь №: 20076
В смысле вместо С2 поставить автомат С10 например?
сообщение 13.11.2010, 18:09
Сообщение #43
Тогда это будет обыкновенный выключатель, только дороже.
А то, что предохранители
а gR и gG будут так же плавиться при включении из-за пусковых токов..
- голословное утверждение. Через сколько перегорят gG при десятикратном пусковом токе? Больше, чем за 100 мсек? Забудьте...
Для чего нужен автомат на входе ЯТП? При замыкании на низкой стороне 5А автомат отключится при мощности 36х5=180 ВА. Стало быть, защитит вторичку от перегруза. А на первичной - 2А. 440 ВА - явно больше номинала. Сколько продержится ОСМ-250 почти на двухкратной нарузке? Что случится раньше - отрубится автомат или сгорит обмотка?
А если воткнем С6? Я про С10 молчу...
Дальше. Защитит ли С2 от перегрузки первичной обмотки при обрыве нуля и попадании на ввод 380 В? Приблизительно - да. А С6? ни от КЗ, ни от перегрузки. Дорогостоящий выключатель.
Вот такая, блин, вечная молодость (С) Чиж ? Ко
haramamburu
сообщение 13.11.2010, 18:21
Сообщение #44
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А что мешает поставить на вторичку АВ/плавкий? - если по сути, если КЗ по вторичке не обеспечит "вырубание" по вторичке, то на последнюю ставят свой "предохранитель".
Или опять
"какие есть ваши доказательства?"
сообщение 13.11.2010, 18:29
Сообщение #45
Можно. А зачем? И автомат сработает, как надо...
haramamburu
сообщение 13.11.2010, 18:34
Сообщение #46
Из: Дмитров
Все, понял, на ТП все ПНки меняю на жуки - пусть срабатывает по первичке, тем более что "там" не мое...
Ерничаю конечно.
Мастер Джу
сообщение 13.11.2010, 18:52
Сообщение #47
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Ерничаю конечно.
Если провод с палец толщиной поставить то куй выберет!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2010, 18:53
stas1104
сообщение 13.11.2010, 18:57
Сообщение #48
ВА = это ватты?
В общем лучше ничего не трогать пока он на гарантии я такой вывод сделал! А то что он иногд аотключается при пуски - это в пределах нормы.
Мастер Джу
сообщение 13.11.2010, 19:04
Сообщение #49
Из: Красноярск
Цитата(stas1104 @ 13.11.2010, 22:57) *
ВА = это ватты?
ВА это вольт ампер .
Не знаю,я бы автомат поменял на с другй с характеристикой .
Но если иногда выбивает при пуске,это значит то что вы на пике синусоиды включили не повезло значит
haramamburu
сообщение 13.11.2010, 19:07
Сообщение #50
Из: Дмитров
Цитата(stas1104 @ 13.11.2010, 19:57) *
ВА = это ватты?
не ВА , а АВ - автоматический выключатель - автомат по простому
Да
Нет, пректировщики данного девайса - либо ошиблись, либо студенты
Да, надеюсь "прально" поняли
сообщение 13.11.2010, 19:30
Сообщение #51
Именно это и сделал бы, но может и не 10А, но 6А поставил бы. А если уж так сильно переживаете за дорогущий транс, то термопредохранитель спасёт от перегруза, а от КЗ автоматы.
Зачем ИЭК поставил на вводе С2А, знает только он... другие производители ставят 6А ... Можно посмотреть эту несекретную информацию в инете. icon_wink.gif
сообщение 13.11.2010, 19:46
Сообщение #52
Цитата(savelij @ 13.11.2010, 18:30) *
А если уж так сильно переживаете за дорогущий транс...
А что? 2 килорубля тоже деньги? Противнее всего грохнуться в подвале в темноте по чьей-то глупости.
Кстати, о птицах. Тут у нас поп с колокольни Существуют так называемые токоограничивающие автоматы, с повышенной скоростью срабатывания. Вот таких нам тут не надо.
И хватит начинающего электрика прикалывать. ВА - АВ... Трансформаторы измеряются в ВА - ВольтАмперах!!! а не в Вт - ваттах.
сообщение 13.11.2010, 19:58
Сообщение #53
У нас меньше тыра.
И не понял связи в выборе номинала АВ и "грохнуться в подвале в темноте".
Да и почему какое либо защитное устройство на вводе в устройство, должно гарантировать сохранность железа, стоящего после него? Возьмите бытовую технику... зачем там плавкая вставка? icon_wink.gif
stas1104
сообщение 13.11.2010, 19:59
Сообщение #54
А почему тогда говорят что мощность 250 ватт например, а не 250 вольтампер?
Автомат пока трогать не буду, но на будущее... На какой его можно заменить все-таки? С или D? 4,5,6 А?
За орфографические очепятки и прочие погрешности не судите строго - все-таки инет... форум... и все такое... icon_biggrin.gif
сообщение 13.11.2010, 20:08
Сообщение #55
Цитата(savelij @ 13.11.2010, 18:58) *
У нас меньше тыра.
неграмотно построенное устройство подведёт в самый неподходящий момент.
...стоимость транса или ящика?...
Собственно, из-за того, почему мы тут собрались: из-за постоянного выбивания логично выбранного и безграмотно установленного защитного устройства.
Двухамперник выбило, ставим следующий в ряду.
Был жук в палец толщиной - выбило. Ставим в два пальца.
Как неграмотный врач: борется с симптомами, а не с причиной.
Из-за массовых возвратов ящиков с 2А автоматами "другие" поставили бесполезные в защите 6А.
Мон шер ами, вы все поняли наоборот...
Они вытащили ее из воды и стали делать искусственное дыхание. Она хохотала, как сумасшедшая: "Вы все делали правильно, но не с того конца..." (С) Жванецкий
Для утюгов, лампочек и электровафельниц - это одно и то же.
А когда дело касается денег - разница бывает, и немалая.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.11.2010, 9:23
stas1104
сообщение 14.11.2010, 22:19
Сообщение #56
Ну что ж! Спасибо всем откликнувшимся за помощь и разъяснения! Узнал много нового и интересного =)
Тему, думаю, можно закрыть.
Еще раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
grp2
сообщение 22.11.2010, 21:41
Сообщение #57
Пользователь №: 20363
Цитата(stas1104 @ 2.11.2010, 13:39) *
понятно! еще такой вопрос)
насколько сопротивление на вторичной обмотке должно быть ниже, чем на первичной? или это зависит от мощности транса?
нашел в закромах старенький транс на 220-16в, так вот там на первичке сопротивление раз в 55-60 выше, а когда мерял сопрот на обмотках на новокупленном трансе- так там разница была не настолько велика... и сопротивление первички намного ниже - оно должно быть одинаковым у этих трансов?
в общем как соотносятся эти сопротивления и о чем они говорят, и где по идее должно было быть больше сопротивление на певричке и вторичке у 36 или этого 16в транса?
и еще вопрос по поводу мультиметра! т.к. я совсем не понимаю толком ниче, то объясните пож-та...
вот у меня градации на сопротивление такие: 2000к, 200к, 20к, 2000, 200 - выбрав одно из них, что мне нужно сделать с результатом на табло, чтоб получить ответ в Омах?
с напряжением такой же вопрос? 1000, 200, 20, 2000м, 200м
Буду очень благодарен, если мне кто-то "разжует" этот ньюанс =)
омметр меряет сопротивление постоянному току. В случае с трансформатором сопротивление переменному в десятки-сотни раз выше, поэтому никаких практически прогодных результатов вы не получите
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 8:21
