Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат |
12.9.2010, 7:07
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 11.9.2010 Пользователь №: 19459 |
Привет всем
Имею железо S- 50 см*2 (п-образное) Диоды 6 шт - В200-10 Дросель (Буду делать) И немного знаний Вопросы: 1)Какие выходгные данные должна иметь вторичка ?(с учётом выпрямления диодами и дроселем) для сварки электродами 2-3-4 2)На какие напряжения делать отводы на вторичке?(для регулировки напряжения) 3)Диоды имеют два выхода Правильно ли я нарисовал? 4)Можно ли обойтись без кондецаторов?(а то слышал взрываются Не грузится рисунок Сообщение отредактировал Страшный мастер - 12.9.2010, 7:21
Страшный мастер Вопрос про выпрямление тока. 12.9.2010, 7:07
Страшный мастер Ну чтоб не грелся наверно, работал без перегрузок.... 10.11.2010, 22:03
Страшный мастер cimon ну опять нет равных,молодец
а то смуту сму... 11.11.2010, 18:01
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 11.11.2010, 18:0... 12.11.2010, 18:06
Страшный мастер Скоро думаю к испытанию надо будет готовится, Н... 11.11.2010, 21:01
tesla77.7 Цитата(Страшный мастер @ 11.11.2010, 21:0... 12.11.2010, 21:06
Страшный мастер Уважаемые, ответте пожалуйста: сообщение 206.
Не с... 12.11.2010, 20:07
Страшный мастер tesla77.7 Спосибо .Думаю 10мм*2 сложу в трое =30мм... 13.11.2010, 0:04
tesla77.7 Цитата(Страшный мастер @ 13.11.2010, 0:04... 13.11.2010, 7:03
Страшный мастер Цитата(tesla77.7 @ 13.11.2010, 7:03) Како... 13.11.2010, 14:28
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 13.11.2010, 14:2... 13.11.2010, 16:29
Страшный мастер Цитата(kolodok @ 13.11.2010, 16:29) лак т... 13.11.2010, 17:39
Мойсеич Цитата(Страшный мастер @ 13.11.2010, 16:3... 13.11.2010, 19:14
САНЕК Цитата(Мойсеич @ 13.11.2010, 20:14) А в д... 13.11.2010, 19:59
Мойсеич Что-то я затормозил... Возьмите картонный или дере... 13.11.2010, 20:18
kolodok Цитата(Мойсеич @ 13.11.2010, 20:18) (Пров... 14.11.2010, 19:16
Страшный мастер С духовкой сильно Это первая и последняя поделка ... 14.11.2010, 19:41
cimon Цитата(Страшный мастер @ 14.11.2010, 22:4... 14.11.2010, 21:31
Страшный мастер Цитата(cimon @ 14.11.2010, 21:31) Это мож... 14.11.2010, 22:10
cimon Цитата(Страшный мастер @ 15.11.2010, 1:10... 15.11.2010, 2:03
Страшный мастер Спосибо cimon Поподробнее если можно :
1.Как замер... 15.11.2010, 9:45
cimon Цитата(Страшный мастер @ 15.11.2010, 12:4... 15.11.2010, 12:34
tesla77.7 Цитата(Страшный мастер @ 15.11.2010, 9:45... 15.11.2010, 12:40
Страшный мастер Вот мой Зверюга
первичку последовательно,
один ... 15.11.2010, 16:56
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 15.11.2010, 16:5... 15.11.2010, 19:04
Страшный мастер Цитата(kolodok @ 15.11.2010, 19:04) ну и.... 15.11.2010, 20:39
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 15.11.2010, 20:3... 15.11.2010, 20:42
Страшный мастер Цитата(kolodok @ 15.11.2010, 20:42) ну ко... 15.11.2010, 20:49
tesla77.7 Подключение верное, но как правильно заметил kolod... 15.11.2010, 20:50
Страшный мастер Ну раз без тестера никак ,будем мутить (не остонов... 15.11.2010, 20:55
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 15.11.2010, 20:5... 15.11.2010, 21:00
Страшный мастер Цитата(kolodok @ 15.11.2010, 21:00) возьм... 15.11.2010, 21:04
Мойсеич Думаю, Ixx с достаточной точностью можно измерить ... 15.11.2010, 21:20
Страшный мастер Вольтметром на сколько точно получатся замеры?
Или... 16.11.2010, 17:39
cimon Цитата(Страшный мастер @ 16.11.2010, 20:3... 16.11.2010, 18:53
Мойсеич Вот примерно так... Лучше резистор взять 0.5 ом,... 16.11.2010, 19:03
Страшный мастер Цитата(Мойсеич @ 16.11.2010, 19:03) Вот п... 16.11.2010, 20:31
tesla77.7 Цитата(Страшный мастер @ 16.11.2010, 20:3... 16.11.2010, 23:12
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 16.11.2010, 20:3... 17.11.2010, 7:21
Страшный мастер Кабель надо покупать КГ наверное (для электрододер... 21.11.2010, 18:35
Страшный мастер Ответте мне пожалуйста :сечение какое подойдёт по ... 22.11.2010, 18:25
cimon Цитата(Страшный мастер @ 22.11.2010, 21:2... 22.11.2010, 18:53
Страшный мастер Я во чо подумал один конец будет подключаться к 36... 22.11.2010, 18:59
cimon Цитата(Страшный мастер @ 22.11.2010, 21:5... 22.11.2010, 19:06
Страшный мастер Вот место, время,подберу в выходные планирую подкл... 22.11.2010, 19:17
Страшный мастер Это опять я Здрасти .Подскажите где наковырять 1 ... 25.11.2010, 20:37
olegators68 Цитата(Страшный мастер @ 25.11.2010, 20:3... 25.11.2010, 20:48
Страшный мастер Цитата(olegators68 @ 25.11.2010, 20:48) Т... 25.11.2010, 20:55
spesso Цитата(olegators68 @ 25.11.2010, 21:48) Т... 25.11.2010, 22:09
Страшный мастер Нагревательный элемент (спираль) печки имеет сопро... 25.11.2010, 22:19
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 25.11.2010, 22:1... 25.11.2010, 22:34
Страшный мастер Так и спросить в магазине автозапчастей(Ану дайте ... 25.11.2010, 22:42
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 25.11.2010, 22:4... 25.11.2010, 22:56
Зарик А в магазине радиодеталей таких резисторов разве н... 25.11.2010, 22:51
Страшный мастер Вот вопрос мне кажется правильный но цены мне каже... 25.11.2010, 23:02
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 25.11.2010, 23:0... 26.11.2010, 7:21
Страшный мастер Вот как просто .Это я не с того начал по этому чут... 26.11.2010, 9:08
Мойсеич 2вт для холостого хода хватит, а вот когда попробо... 27.11.2010, 13:43
Страшный мастер Короче я нашол (в инете) простую ,но генеальную ид... 28.11.2010, 19:49
tesla77.7 Цитата(Страшный мастер @ 28.11.2010, 19:4... 28.11.2010, 23:06
Страшный мастер Первое подключение через 16А автомат: на 5 секунд ... 5.12.2010, 11:19
tesla77.7 Страшный мастер
Напряжение мерить конечно же можно 5.12.2010, 11:48
Страшный мастер Замерил вольты на холостом на выходе 54 вольта как... 5.12.2010, 17:35
tesla77.7 Цитата(Страшный мастер @ 5.12.2010, 17:35... 5.12.2010, 17:59
Страшный мастер Произвёл замеры холостого тока 00.8А показал Ток... 5.12.2010, 18:55
Мойсеич Если есть меньший предел, то переключайтесь. Показ... 5.12.2010, 19:15
Страшный мастер Не знаю про коректор ,первый раз мерял переменный ... 5.12.2010, 19:20
Мойсеич Цитата(Страшный мастер @ 5.12.2010, 18:20... 7.12.2010, 1:17
Страшный мастер Ну раз никто не отвечает . Спрошу ещё (не по теме)... 6.12.2010, 0:27
tesla77.7 Цитата(Страшный мастер @ 6.12.2010, 0:27)... 6.12.2010, 12:31
Страшный мастер tesla77.7 спосибо .Осталось тока варить попробыв... 6.12.2010, 18:13
Страшный мастер Мойсеич нет , мне цифровой дали погонять,а про стр... 8.12.2010, 17:52
Страшный мастер Привет Вопрос? Есть здоровенный шунт (75шсмм3-75... 12.12.2010, 22:19
Зарик Не получится. Нужно изменить шунт, а голову можно ... 12.12.2010, 23:05
Страшный мастер спосибо понял 14.12.2010, 20:32
ra9unx Здравствуйте уважаемые участники форума! Извин... 15.12.2010, 20:05
oleg1ma Я переделываю людям такие горе сварощники по схеме... 15.12.2010, 20:32
ra9unx Цитата(oleg1ma @ 15.12.2010, 23:32) Я пер... 15.12.2010, 22:16
oleg1ma Цитата(ra9unx @ 15.12.2010, 23:16) Конечн... 15.12.2010, 22:22
ra9unx Цитата(oleg1ma @ 16.12.2010, 1:22) Прежде... 15.12.2010, 22:50
oleg1ma Цитата(ra9unx @ 15.12.2010, 23:50) Я его ... 15.12.2010, 23:10
Мойсеич Цитата(oleg1ma @ 15.12.2010, 19:32) Я пер... 15.12.2010, 22:48
kolodok Цитата(ra9unx @ 15.12.2010, 20:05) Извиня... 15.12.2010, 21:43
ra9unx Цитата(kolodok @ 16.12.2010, 0:43) китайс... 15.12.2010, 22:47
Мойсеич Цитата(kolodok @ 15.12.2010, 20:43) китай... 15.12.2010, 22:52
ra9unx Цитата(Мойсеич @ 16.12.2010, 1:52) У меня... 15.12.2010, 23:02
ra9unx Вот фотки, в разобранном виде 15.12.2010, 23:18
oleg1ma Там пластины сварены, их не надо пилить? А разбира... 15.12.2010, 23:29
ra9unx Цитата(oleg1ma @ 16.12.2010, 2:29) Там пл... 15.12.2010, 23:40
oleg1ma Цитата(ra9unx @ 16.12.2010, 0:40) Ну расп... 15.12.2010, 23:54
ra9unx Цитата(oleg1ma @ 16.12.2010, 2:54) Когда ... 16.12.2010, 0:03
oleg1ma Цитата(ra9unx @ 16.12.2010, 1:03) А как п... 16.12.2010, 0:11
ra9unx Цитата(oleg1ma @ 16.12.2010, 3:11) Регули... 16.12.2010, 0:22
oleg1ma Цитата(ra9unx @ 16.12.2010, 1:22) Пошел я... 16.12.2010, 0:35
Andrewe Цитата(oleg1ma @ 16.12.2010, 0:35) Вот то... 16.12.2010, 1:42
ra9unx Хочу извинится перед хозяином темы, а то я встрял ... 16.12.2010, 7:27
kolodok Цитата(ra9unx @ 16.12.2010, 7:27) Хочу из... 16.12.2010, 13:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 16:09 |
