![]() лампочка , как это возможно? |
Насчет двух раз позвольте не согласиться. Раза в четыре... Позвольте тоже и с ВАМИ не согласиться - в 4е - это одна из 2х последовательно вкюченных, а через иДиод... Сообщение отредактировал haramamburu - 10.11.2010, 18:59 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Позвольте тоже и с ВАМИ не согласиться - в 4е - это одна из 2х последовательно вкюченных, а через иДиод... Предположение, что снижение напряжения в два раза приводит к двухкратному снижению яркости, есть глубокое заблуждение. Вдвое снижается яркость уже где-то вольтах так 190...200. А про последовательно включенные лампочки речи не было, я обращался к sergey22101979s, как инженеру електроники. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость Абориген_* |
Это считается очень точно и заранее можно просчитать какие лампы в последовательности выдадут мощность.Q=UI=RХIХI. в сети 220 две лампы выдадут мошность в четыре раза меньшую
сопротивление лампы на 500 равно около 100 ом, две 200ом, ток при последовательном соединении 1,1 А Q=225 Вт. при U=380В I=1,9А Q=722Вт ненамного меньше чем при прямом включении зато сроки службы, практически бесконечны. На одном из объектов такие лампочки горели 5 лет не выключаясь, дальше не знаю может и сейчас горят. |
Это считается очень точно и заранее можно просчитать какие лампы в последовательности выдадут мощность.Q=UI=RХIХI. в сети 220 две лампы выдадут мошность в четыре раза меньшую ... это считается очень просто. Суммарное сопротивление увеличится вдвое, следовательно, ток в цепи упадёт вдвое, значит и потреблённая мощность упадёт вдвое. Что же до "выданной" мощности... сомневаюсь... ![]() Только изначально речь пошла о том, на сколько менее ярко будет светить лампа, а не согревать... О чём совершенно верно "поправил" рассуждающих Роман Цитата Предположение, что снижение напряжения в два раза приводит к двухкратному снижению яркости, есть глубокое заблуждение. Вдвое снижается яркость уже где-то вольтах так 190...200.
Гость_Гость_Абориген_*_* |
Мощность считается по формуле "сопротивление умножить на квадрат тока". сопротивление увеличилось вдвое -факт, а квадрат тока уменьшился в четыре раза. Это брат математика и физика, раздел электричество.
Мощность считается по формуле "сопротивление умножить на квадрат тока". сопротивление увеличилось вдвое -факт, а квадрат тока уменьшился в четыре раза. Это брат математика и физика, раздел электричество. Ну "брат", тебе и карты в руки... Считай, но в квадратах не путайся... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Взял я настольную лампу с ЛН на 60 Вт рефлекторную Тунгсрам, ЛАТР, вольтметр и люксметр.
График представляю ниже. ![]() Отсюда видим, что при 110 в ЛН горит в 16 раз тусклее, чем при 230 вольтах и в 13,5 раза слабее, чем на 220. А в 2 раза яркость падает при снижении напряжения с 220 до 180 вольт. Дополнительно замечу, что ток от 30 вольт до 230 растёт почти линейно; да не совсем: ![]() (прошу прощения, но цифры по оси У умножены на 20... или на 200? ![]() математика и физика, раздел электричество. Кстати, о ТКС в учебнике тоже пишут, в том же разделе. Температурный коэффициент сопротивления. Нужно ли применять его в расчетах, учитывая, что сопротивление холодной лампы на порядок меньше, чем горящей? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 11.11.2010, 19:29 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Дополнительно замечу, что мощность от 30 вольт до 230 растёт линейно. А вот это сильно сомнительно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А вот это сильно сомнительно... Поправил. Подтверждаю графиком (выше) - палка почти ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 11.11.2010, 17:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Влияние ТКС:
Хочу обратить веимание, вот на этот момент , при рсчетах были взяты две лампы на 500 Вт. на самом деле должны были быть установлены на 250 или на 300.
Соединенные последовательно две лампы на 500 в сети 380 В выдают 722 Вт. Включенные просто в сеть 220 две лампы на 300 Вт дают в сумме 600Вт. Можно и яркость замерить Здесь считается эффект того, что лампы долго не перегорают. Когда то делал график зависимости срока службы электронагревателей от напряжения. При понижении напряжения на 30 В срок службы увеличивается в 1000 раз. Есть такие производства где этих ламп, используемых в качестве нагревателей за год уходит несколько тысяч, да плюс работа по контролю и замене. |
Хочу обратить веимание, вот на этот момент , при рсчетах были взяты две лампы на 500 Вт. Напомним, что речь шла о "контрольке". Да и расчеты не совсем соответствуют практике. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Roman D :
Цитата Напомним, что речь шла о "контрольке". Да и расчеты не совсем соответствуют практике. Весьма оригинально, Вы взгляните на свои посты с графиками, это о контрольках? |
Вы взгляните на свои посты с графиками, это о контрольках? Да. А Ваши? ![]() Собственно, я о том, что яркость ЛН и мощность, ею выделяемая, не одно и то же. Графики рисовал в ответ на сообщение №33 Существует эмпирическое (или статистическое?) "правило 5%", которое говорит о том, что повышение напряжения на 5% приводит к снижению срока службы ЛН вдвое; то же и с обратным знаком. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
спасибо за ответы. буду иметь ввиду
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 20145 ![]() |
Да. А Ваши? ![]() Собственно, я о том, что яркость ЛН и мощность, ею выделяемая, не одно и то же. Графики рисовал в ответ на сообщение №33 Существует эмпирическое (или статистическое?) "правило 5%", которое говорит о том, что повышение напряжения на 5% приводит к снижению срока службы ЛН вдвое; то же и с обратным знаком. Роман, но все таки, во сколько раз диод снижает напряжение? Ведь теоретически он отрезает верхнюю или нижнюю часть синусоиды. |
Наверное не совру, если скажу, что действующее значение напряжения уменьшится в 1.4142135623730950488016887242097 раза....
Стало быть, яркость лампы накаливания уменьшится раза в три с половиной или больше, если учесть падение напряжения на диоде.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2010, 7:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 2:27 |
