![]() Принцип питания электроприборов , Ничего не понимаю,но хочу понять)обясните неграмотному |
Гость_Гость_Илья_*_* |
Здравствуйте уважаемы электрики объясните мне пожалуйста следующее
Допустим из розетки идет ток к электроприбору,ну например микроволновке.А теперь у меня полный ступор и вопросы) 1)Ток идет по фазе?в нуле протекает ток? 2)Куда девается ток потом,после того как попал в прибор и там испольовался так сказать?приборы ведь потребляют мощность,так?а что с током тогда,из розетки в прибор,из прибора по нулю обратно в розетку получается?Как попадают в сеть гармоники,не по воздуху же)) 3)Трехфазные сети это какие?в розетке ведь фаза и ноль,правильно?так же и выключателе света... пока что все,большое спасибо заранее! |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 ![]() |
Уж очень много вопросов. Отвечу кратко, за более подробными ответами предлагаю обратиться к школьному учебнику физики.
1. Ток протекает по фазному и нулевому проводу, одинаковый в обоих проводах. 2. Откуда ток берётся и куда девается - это в учебнике. Про гармоники лучше не задумывайтесь - только запутаетесь, это вопрос из высшей школы. 3. Трёхфазная сеть - это сеть, состоящая из трёх фазных проводников. Иногда к ним добавляются один или два нулевых проводника. Трёхфазные сети используются на всём протяжении от электростанции до Вашей квартиры или дома. Только ввод в квартиру от этажного щита или ввод в дом от опоры воздушной линии электропередач делаются в однофазном исполнении. Электроэнергия вырабатывается и транспортируется до потребителя в трёхфазном исполнении потому, что это считается наиболее экономически оправданным. |
Вам кстати для чего это всё?
Да с другом че то начали разговаривать на эту тему...вот и вопросы появились...
Гость_Гость_илья_*_* |
Не поделитесь ссылками кому не лень?или названиями учебников что ли с авторами...со школы ничего не сохранилось.
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
там нет ни одного ответа на мои вопросы
Парню который со мной работал(не электрику) пытался разъяснить что такое фаза,это тема из серии "детских вопросов "(для чайников).
По первому пункту: Ток течет только в замкнутой цепи.То есть ток в фазе и нуле одинаков(раз цепь замкнута). По второму пункту: Ток это направленное движение электронов(в первом приближении). Электроны есть во всех веществах.Нет направленного движения нет тока. ![]() Про третии пункт не понял Ключевые слова экономически выгоднй. Если бы экономическм выгодней в вашу квартиру вести 3х фазную сеть так бы и было бы. P.S.Скорее всего трехфазная сеть у вас за стенкой,в квартирном щитке ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.11.2010, 17:07 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
в дом по фазному проводу пришел, по нулевому ушел. и в доме не остался.
и нефиг тогда платить за электричество ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 15166 ![]() |
И дальше???
в дом по фазному проводу пришел, по нулевому ушел. и в доме не остался. и нефиг тогда платить за электричество ![]() Чубайсу осталось это объяснить ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
1)Ток идет по фазе?в нуле протекает ток? Да. Один и тот же ток протекает и в нуле и в фазе. Для простоты понимания - вытекает из фазы, проходит через электроприбор и уходит по нулю. Цитата 2)Куда девается ток потом,после того как попал в прибор и там испольовался так сказать?приборы ведь потребляют мощность,так?а что с током тогда,из розетки в прибор,из прибора по нулю обратно в розетку получается? Представь замкнутый в кольцо трубопровод заполненный водой. В одной точке врезан насос, который может гонять воду по кольцу, в другой точке есть водяная турбинка (водяное колесо). Вода никуда не расходуется, а турбинка то крутится и даже может совершать при этом полезную работу. А вода все также не расходуется. А труба слева от турбинки называется "фаза", а справа "ноль". А воде все равно, как называются трубы и проходит по ним и заставляет вращаться турбинку. Примерно также и ток. Цитата Как попадают в сеть гармоники,не по воздуху же)) Турбинка в трубе создает своим вращением возмущения в толще воды, всяческие стоячие волны и колебания, также и электрическая нагрузка при работе генерирует в сеть ненужный мусор. Цитата 3)Трехфазные сети это какие?в розетке ведь фаза и ноль,правильно? Три фазы в щиток на площадке привели и развели по разным квартирам. Тебе досталась фаза "А", Михаилу фаза "В", Зинаиде фаза "С", а от общего нуля вам каждому тоже сделали отпайку. Получается каждый из вас забирает ток из своей фазы и сливает на общий для всех ноль. Цитата так же и выключателе света... Нет. Выключатель разрывает фазу (на худой конец ноль), но ни в коем случае нельзя подключать к выключателю фазу и ноль. -------------------- Счастливо тебе.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Я своим знакомым не электрикам привожу анологию с насосом: Насос - источник питания берет из реки воду подает в дом (это типа фазный проводник) потом по канализации (типа нулевой проводник) оратно в реку. Давление в этом примере выступает как напряжение а расход воды вроде как сила тока, т.е в напорной трубе большое давление (как в фазном проводнике напряжение) а в канализации маленькое (это как в нулевом проводнике) а река это земля т.е нулевой потенциал. . Если мы заставим эту воду вращать крыльчатку, то поток никуда не денется и сколько от насоса попало на крыльчатку воды столько же и попадет обратно в реку, а вот давление упало - крыльчатку крутило и иссякло. Так и в электричестве ток в прямом и обратном проводниках (можно сказать в фазном и нулевом) одинаковый а вот напряжение упало - оно то и нагрело, вращало, светило.
Может нельзя точно аналогию провести но этот пример действует отлично для понимания -не один раз убеждался. На три минуты опаздал - почти такой же пример привели. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11206 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Личных 5 сантимов:
Жентельмены, напомните тему, где мы в виде прикола пытались привести механистический вариант электрических схем? Здорово пригодилось бы... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
Да. Один и тот же ток протекает и в нуле и в фазе. Для простоты понимания - вытекает из фазы, проходит через электроприбор и уходит по нулю. Представь замкнутый в кольцо трубопровод заполненный водой. В одной точке врезан насос, который может гонять воду по кольцу, в другой точке есть водяная турбинка (водяное колесо). Вода никуда не расходуется, а турбинка то крутится и даже может совершать при этом полезную работу. А вода все также не расходуется. А труба слева от турбинки называется "фаза", а справа "ноль". А воде все равно, как называются трубы и проходит по ним и заставляет вращаться турбинку. Примерно также и ток. Турбинка в трубе создает своим вращением возмущения в толще воды, всяческие стоячие волны и колебания, также и электрическая нагрузка при работе генерирует в сеть ненужный мусор. Три фазы в щиток на площадке привели и развели по разным квартирам. Тебе досталась фаза "А", Михаилу фаза "В", Зинаиде фаза "С", а от общего нуля вам каждому тоже сделали отпайку. Получается каждый из вас забирает ток из своей фазы и сливает на общий для всех ноль. Нет. Выключатель разрывает фазу (на худой конец ноль), но ни в коем случае нельзя подключать к выключателю фазу и ноль. просто отличный ответ для непосвящённых -------------------- предположение сестра всех ошибок
Гость_net_man_* |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 5:33 |
