УЗО отключается , интересно почему
Гость_Гость_Димон_*_*
сообщение 26.2.2009, 9:39
Задача: повесить люстру.1 Отключаю все автоматы в квартире, кроме вводного дифавтомата. 2. Проверяю отсутствие фазы. 3. Откусываю слишком длинный провод на люстру. 4. Отключается дифавтомат.
Соответственно вопрос: почему?
Shapiton
сообщение 26.2.2009, 11:37
Пользователь №: 7665
Возможно откусывая "N"- провод задели какую-ту заземленную часть.
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
сообщение 26.2.2009, 21:42
Ну естественно при перекусывании я перемкнул все три провода, но ведь в этот момент ток не течет, соответственно нет тока небаланса
Victor195002
сообщение 27.2.2009, 9:59
Из: Москва
Пользователь №: 8550
В случае, если в силу ряда причин потенциал «нуля» отличается от потенциала «земли», то по обмотке нейтрали ДА в момент перекусывания будет протекать некоторый ток, который и вызовет срабатывание ДА (естественно, для аппаратов электромеханического исполнения).
Сообщение отредактировал Victor195002 - 27.2.2009, 10:01
Удачи.
Виктор
rekonstar
сообщение 25.3.2009, 1:31
Пользователь №: 13926
Ребята всем привет!
У меня вопрос по обслуживанию б/у кондиционеров.
У хозяина в щитке стоит УЗО. При запуске кондиционера на осушку, оно и срабатывает. Но в обычном режиме все без проблеи. Кондей на гарантии. Что делать???
Михайло
сообщение 25.3.2009, 19:42
Пользователь №: 12512
Заземление подключено?
Проверьте правильность и надежность изоляции подключений внутри кондера: естественно прежде всего нагреватель и вентилятор осушки (или из каких там блоков состоит осушка?)... Белый или коричневый провод - фаза, голубой - ноль, желто-зеленый - земля (корпус).
Проблема может быть другая пострашнее: влага внутри кондера замыкает фазу на корпус - именно при таких неисправностях призвано срабатывать УЗО... Почему именно при включении осушителя? Потому что фаза, замыкающая на корпус, при отключенной осушке обесточена (это самое вероятное).
crazy_bary
сообщение 19.11.2009, 1:37
Из: Самая любимая
Пользователь №: 15888
Если УЗО не сразу срабатывает, то возможно причиной появления утечки тока м.б. просачивание воды, выпадение конденсата и т.п.
сопровождение, гражданство россии
Ядерщик
сообщение 18.1.2010, 5:56
Из: Севастополь
Пользователь №: 16311
возможно у вас произошла перефазировка и все ав отключают не фазу, а ноль, поэтому когда вы перекусывали провод, замкнули фазу с землей - следствие - ток небаланса, равный току кз
haramamburu
сообщение 24.1.2010, 15:04
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
для Ядерщик
автор про "искры" (кз) - не писал.
И потом, как инфа, "дифференциальный транс" - сердце УЗО/диф, не способен (по назначению) регистрировать КЗ
Ядерщик
сообщение 24.1.2010, 15:46
Из: Севастополь
если УЗО сработало быстро, искр можно и не заметить. Я имел ввиду замыкание фазы на заземляющий проводник - тогда срабатывание узо возможно (ведь в нулевом проводнике тока нет), если первым не сработал автомат.
Гость_Гость_haramamburu_*_*
сообщение 25.1.2010, 0:07
для Ядерщик
про Узо - очепятка?
Ядерщик
сообщение 25.1.2010, 6:56
Из: Севастополь
Почему опечатка?
haramamburu
сообщение 25.1.2010, 20:26
Из: Дмитров
Узо от КЗ не вырубается - не его задача
сообщение 25.1.2010, 20:31
Речь шла, насколько понял, о КЗ фазы на землю, а не нулевой проводник, значит ... если не сгорит, то сработает... icon_wink.gif
Abargewag
сообщение 8.11.2010, 4:01
Пользователь №: 20134
У меня на стиральную машинку стоит УЗО. При этом, когда я вынимаю постиранное бельё из барабана, меня бъёт током несильно, но неприятно, а УЗО не отключается. Так может быть? Может у меня УЗО неисправно? Можно ли как-то решить такую проблему?
сообщение 8.11.2010, 11:01
Двухпроводная линия питания или трёхпроводная?
Где и как подключен защитный проводник (если таковой имеется)?
Какое УЗО установлено (номинал на мордочке)?
сообщение 8.11.2010, 18:56
и точно УЗО стоит?
wolf
сообщение 9.11.2010, 23:12
Пользователь №: 19563
УЗО сработало при перекусывании нулевого и заземляющего провода.
Это отлично.
сообщение 10.11.2010, 0:46
Цитата(wolf @ 10.11.2010, 0:12) *
Это отлично.
Естественно, только отвечаем не на прошлогодний вопрос Димона.... icon_biggrin.gif
wolf
сообщение 10.11.2010, 1:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 16:47
