85 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих.
qaki
сообщение 14.10.2010, 17:49
Сообщение #261
Пользователь №: 10507
Цитата(САНЕК @ 14.10.2010, 17:34) *
Так ты москвич?
Московская область
gena81
сообщение 14.10.2010, 18:43
Сообщение #262
Из: украина хмельницкий
Пользователь №: 19354
также пытаюсь купить 150EBU04, живу в украине но в данный момент в командировке в москве(до 29 октября), в украине в инет магазинах нигде в наличии не нахожу, сдесь в москве если где есть в наличии то цена чуть не в два раза дороже чем у нас в украине. Был на митинском там практически ни у кого нет, у кого есть то цена за 200р,может плохо искал. Подскажите стоит ли искать сдесь в москве или проще(дешевле) купить на украине?
Сообщение отредактировал gena81 - 14.10.2010, 18:49
ijevsk16@yandex....
сообщение 15.10.2010, 18:37
Сообщение #263
Пользователь №: 19675
Что касается разъемов для сварочника. Нашел в своем городе в продаже соединители кабельные разъёмные панельные СКРП-25, cоединители кабельные разъёмные СКР-25. Цена пары в районе 200 рублей. Думаю, что они есть влюбом областном центре. [http://www.u-energo.ru/svarka3]
Dedan
сообщение 20.10.2010, 19:29
Сообщение #264
Пользователь №: 10131
С диодами засада везде. Скоро их будут продавать по цене золота. Я модули купил. (2х115А) 2шт=1000 р. А что делать?
Подсмотрел интересный "бутерброд". Хорошая идея. Промеж пластин всунуть диоды или транзисторы.
http://valvol.flyboard.ru/topic150-165.html
Ктот поделился.
Сообщение отредактировал Dedan - 20.10.2010, 20:01
Chernig0v
сообщение 25.10.2010, 0:51
Сообщение #265
Из: Ukraine. Chernigov
Пользователь №: 14141
Доброй ночи!
Продам\обменяю железо, по договорённости, по всем вопросам в "личку")
Имеются (список краткий...):
-Силовой конденсатор Nichicon 2200uF 350V 20A 120Hz (2 шт.)
-Низкочастотный силовой тиристор таблеточного исполнения Т630-22 (4 шт.)
-Ферритовые сердечники Epcos E 65/32/27 (4 шт.)
-Ферритовые сердечники Epcos E 70/33/32 (4 шт.)
-Диод быстродействующий 150EBU04 (4 шт.)
-Транзистор IGBT IRG4PC50U(W) (4 шт.)
-Конденсаторы CAPXON 1000 мкФ 450В (2 шт.)
-Д161-320 - силовые низкочастотные диоды (4 шт.)
-Силовые диодные мосты из 4-х диодов по 20 и 40 А
-Лицендрат 800 х 0.15 все жилы изолированы, военка (70м)
-Готовые задающие генераторы под "Бармалей" на 3845 (4шт.)
-Готовые драйвера на IRF и на 973 (4 шт.)
-Шина толщиной до 2мм, шириной 10мм, 15мм, 25мм (28м)
-Сварочный рукав ПА 2.5м СССР, новый (1 шт.)
-Диоды таблеточного исполнения Д133-500 (4 шт.)
-Конденсаторы для импульсной схемотехники с малым ESR 1000 мкФ 300В (9 шт.)
-Провод Ф=2.5 мм в двойной изоляции (28 кг)
-Радиатор 150 х 135 х 45мм, 1400см2, 1.4 кг (14 шт.)
-Радиатор 140 х 70 х 700мм, 7000см2, 5 кг (1 шт)
-Шина медная 0.5 х 7мм (28 м)
-Конденсатр силовой, масляный 100 мкФ 3000В (1шт.)
-Генератор постоянного тока 2,7(5,4) кВт/1450 об/ 230 В (1 шт.)
-Гелевая аккумуляторная батарея 12В, 94Ач U.S.A. (1 шт.)
-Гелевая аккумуляторная батарея 12В, 40Ач (1 шт.)
-Комплект сердечников от трансформаторов ТС-180...ТС-320 (7 шт.)
-Трансформаторы ОСМ-0.4 (2 шт.)
-Тороидальные трансформаторы 100...500 Вт (7 шт.)
-Конденсаторы МБГЧ 10 мкФ (14 шт.)
Наиболее интересна оптовая продажа.
Сообщение отредактировал Chernig0v - 27.10.2010, 21:21
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
electrovoz
сообщение 25.10.2010, 8:12
Сообщение #266
Пользователь №: 13829
Пишите что почем, чтобы все не спрашивали
Alant6262
сообщение 25.10.2010, 21:42
Сообщение #267
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
Выхожу на дорогу
летом в лыжи обутый
то-ли лыжи не едут
то-ли я.........
Не могу скачать шиит на микруху МIP211 Cтоит в блоке питания лринтера. Что-то вроде ТОРика. Может кто помогет?
Chernig0v
сообщение 25.10.2010, 22:47
Сообщение #268
Нашёл такое...
Сообщение отредактировал Chernig0v - 25.10.2010, 22:48
Lemm
сообщение 25.10.2010, 23:43
Сообщение #269
Из: Киев
Пользователь №: 15658
так то и есть топик . только японский . сам пользую мип0224 (мацушита) вместо топ224 - идентичны . наверно аналог будет топ211 .
Сообщение отредактировал Lemm - 25.10.2010, 23:44
Alant6262
сообщение 26.10.2010, 19:13
Сообщение #270
Из: Волгоград
Lemm,Chernig0v спасибо!
А ТОРа211 ведь нету
Сообщение отредактировал Alant6262 - 26.10.2010, 19:30
spesso
сообщение 26.10.2010, 20:36
Сообщение #271
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
MIP211 http://industrial.panasonic.com/www-cgi/jv...4+BFA7000+5++WW вот такая фигня, попробуй им письмо накатай может ответят. Либо на аналогичном аппарате смотреть частоту ШИМа и подбирать исходя из этого, хотя виденные мной работали на 100кГц.
З.Ы. Вот ещё глянь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
Сообщение отредактировал spesso - 26.10.2010, 20:50
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Alant6262
сообщение 26.10.2010, 20:51
Сообщение #272
Из: Волгоград
Спасибо. Того что нашел Chernig0v вполне достаточно.
Lemm
сообщение 26.10.2010, 22:22
Сообщение #273
Из: Киев
смотри и сравнивай по току намагничивания - или 223 или 224 будет аналогом .
Rabbit
сообщение 27.10.2010, 19:34
Сообщение #274
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Разъемы для сварочника брал здесь z-master.ru. Фирменный Binzel и недорого. Брал 2 комплекта, вышло дешевле, чем те же СКРП-25 + СКР-25 в нашем местном магазине даже с учетом доставки. Видел еще здесь www.kuvalda.ru, но на запрос не ответили.
Сообщение отредактировал Rabbit - 27.10.2010, 19:45
spesso
сообщение 3.11.2010, 22:19
Сообщение #275
Из: пос. Фёдоровка
Вот случайно натолкнулся, http://novgorod.molotok.ru/item1297114175_...00mf450vdc.html
mikael-p
сообщение 5.11.2010, 22:58
Сообщение #276
Из: Ивангород
Пользователь №: 5063
вот ещё сварочные разъёмы
разъёмы
Basill
сообщение 10.11.2010, 1:22
Сообщение #277
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(vit336 @ 23.9.2010, 13:03) *
При наличии визы на ebay.com: resistor kit
Благодарю за наводку. Пришло через полтора месяца после оплаты. Просто в виде письма на указанный мною в аккаунте адрес абонентского ящика. 2000 резисторов (50 номиналов по 40 шт.) и 960 конденсаторов (32 номинала по 30 шт.) За всё 8,99 $ включая почтовые расходы. Маркированы каждая ленточка шариковой ручкой. На резисторах есть индивидуальная маркировка на каждом, на конденсаторах индивидуальной маркировки нет. Жаль, размер только 0805, маловат для новичка в домашней smd-технологии. Зашел сегодня вечером в магазин, прикупил простенький бинокуляр, буду осваивать...
logic777
сообщение 12.11.2010, 13:16
Сообщение #278
Пользователь №: 13278
доброе время суток.
ищу один 150ebu04.
а то нигде нет а ждать три месяца грустно.
желательно в Харькове.
IGBT
сообщение 14.11.2010, 2:55
Сообщение #279
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(logic777 @ 12.11.2010, 13:16) *
доброе время суток.
ищу один 150ebu04.
позвони мне я подарю. если в харьков передам в любой день.0501868007 лёха.
PS нафига вы их применяете? я их ставил в свой первый инвертор два года назад и с тех пор валяется их штук 7. тогда в нете тоже в схемах увидел и купил но с ихним креплением установка их в хорошую схему одна проблема. Посмотрите на фирменные схемы никто их неставит. Я ставил и полевики и просто ультрофаст в 247 АС корпусе всё работает, и немотрипе что у них тонкие ноги, два диода держат 160А на ура!!! Через 3-4 недели придут платы с завода, буду собирать сфотаю, чтобы не заморачивались с 150 EБУ в двоем или в четвером.
Сообщение отредактировал IGBT - 14.11.2010, 3:33
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
lapa
сообщение 14.11.2010, 12:10
Сообщение #280
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Покупал в Митино STGW20NC60VD 100руб/шт. Внешний вид идеален нижняя медяшка как на рисунке в даташите весьма специфичной формы. Может кому сгодится инфа сайт лавки http://www.antelcom.ru/about.html по России рассылают. Их визитка.
Прикрепленный файл  DSC00679_NEW.zip ( 90.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 357
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 5:38
