Электромагнит , Скорость возникновения |
3.11.2010, 20:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 19730 |
Хочу попытать один девайс
Сообщение отредактировал friz - 3.11.2010, 20:12 |
6.11.2010, 10:24
Для каждого электромагнита эти характеристики строго индивидуальны, только непосредственные измерения дадут более-менее точные значения, но и они, в силу ряда причин. будут меняться со временем.
6.11.2010, 11:32
А чем мереть то? чайник я! электромагнит будет работать в импульсном режиме и будет выполнять функцию как сверх быстрый диод, мне нужны постоянные значения.
6.11.2010, 12:19
Сомневаюсь я, что электромагнит будет способен работать как сверхбыстрый диод, даже в релейной технике, там, где требуется малое время срабатывания реле (тот же электромагнит), переходят на электронные (твёрдотельные реле). Может кто-то из форумчан объяснит более доходчиво?
6.11.2010, 17:20
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
По теории электромагнит можно и ускорить, и замедлить. Отчего вопрос-то встал?
6.11.2010, 17:53
6.11.2010, 17:55
6.11.2010, 18:49
по сравнению, допустим, с транзисторным ключом? Транзисторный ключ - это только коммутирующее устройство. А электромагниты разные бывают. И быстрые, и сильные. Поэтому диод и транзистор не имеют ничего общего с электромагнитом. Сообщение отредактировал Roman D - 6.11.2010, 18:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.11.2010, 19:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Магнитное поле электромагнита связано практически линейно с протекающим током через его обмотку.
Относительная длительность нарастания тока (и соответственно, магнитного поля) определяется отношением (T - постоянная времени в сек) = L/R (L - индуктивность катушки в Гн, R - сопротивление обмотки в Ом). Абсолютное значение тока пропорцианально приложенному напряжению*L/R. В момент подачи постоянного напряжения графически ток в первый момент равен 0, а затем постепенно по экспоненте увеличивается до значения U/R. Практически через 3*Т ток достигнет своего устойчивого значения, не менее. Желание иметь сильное магнитное поле определяет большее L, соответственно меньшую скорость нарастания. При выключении тока все процессы аналогично спадают с постоянной Т. Это всё по физике, а фактически возможно для работы вашего устройства паразитные параметры (=3*Т) уже не будут влиять. Действительно, надо считать. Сообщение отредактировал -Mike- - 6.11.2010, 19:55 |
6.11.2010, 21:12
Транзисторный ключ - это только коммутирующее устройство. А электромагниты разные бывают. И быстрые, и сильные. Поэтому диод и транзистор не имеют ничего общего с электромагнитом. Да собственно я и пытаюсь понять. как согласно посту #3, электромагнит может работать в импульсном режиме как сверхбыстрый диод? |
6.11.2010, 23:13
однозначного ответа так и не узнал
мне просто важно узнать как рассчитать электромагнит! мне нужна знать скорость нарастания силовых полей, а не его рабочие способности Сообщение отредактировал friz - 7.11.2010, 18:59 |
7.11.2010, 20:44
Магнитное поле электромагнита связано практически линейно с протекающим током через его обмотку. Относительная длительность нарастания тока (и соответственно, магнитного поля) определяется отношением (T - постоянная времени в сек) = L/R (L - индуктивность катушки в Гн, R - сопротивление обмотки в Ом). Абсолютное значение тока пропорцианально приложенному напряжению*L/R. В момент подачи постоянного напряжения графически ток в первый момент равен 0, а затем постепенно по экспоненте увеличивается до значения U/R. Практически через 3*Т ток достигнет своего устойчивого значения, не менее. Желание иметь сильное магнитное поле определяет большее L, соответственно меньшую скорость нарастания. При выключении тока все процессы аналогично спадают с постоянной Т. Это всё по физике, а фактически возможно для работы вашего устройства паразитные параметры (=3*Т) уже не будут влиять. Действительно, надо считать. ага спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 2:45 |
