Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат |
12.9.2010, 7:07
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 11.9.2010 Пользователь №: 19459 |
Привет всем
Имею железо S- 50 см*2 (п-образное) Диоды 6 шт - В200-10 Дросель (Буду делать) И немного знаний Вопросы: 1)Какие выходгные данные должна иметь вторичка ?(с учётом выпрямления диодами и дроселем) для сварки электродами 2-3-4 2)На какие напряжения делать отводы на вторичке?(для регулировки напряжения) 3)Диоды имеют два выхода Правильно ли я нарисовал? 4)Можно ли обойтись без кондецаторов?(а то слышал взрываются Не грузится рисунок Сообщение отредактировал Страшный мастер - 12.9.2010, 7:21
Страшный мастер Вопрос про выпрямление тока. 12.9.2010, 7:07
kolodok я пользуюсь лаком мл92 для трансов отличный лак... 9.10.2010, 7:25
IBEX Так это же масляный кажись лак, он же сохнет черт ... 9.10.2010, 10:48
kolodok Цитата(IBEX @ 9.10.2010, 10:48) Так это ж... 9.10.2010, 11:22
IBEX А как с его распространенностью, легко его можно н... 9.10.2010, 13:27
spesso Легко http://tinyurl.com/34ua7fc 9.10.2010, 14:14
IBEX Наоборот, эпоксидная смола выгорает при температур... 9.10.2010, 21:35
Страшный мастер cimon Поможите мне ышо чтоб спокойно начать намот... 10.10.2010, 10:57
cimon Цитата(Страшный мастер @ 10.10.2010, 13:5... 10.10.2010, 19:14
Страшный мастер СПОСИБО А ПО СИЧЕНИЮ ПРОВОДА ПРАВИЛЬНО ? И ПО ВО... 10.10.2010, 20:08
cimon Цитата(Страшный мастер @ 10.10.2010, 23:0... 10.10.2010, 22:57
САНЕК Цитата(Страшный мастер @ 10.10.2010, 21:0... 11.10.2010, 18:18
Страшный мастер cimon спосибо в принципе про дроссель вы правы 11.10.2010, 16:51
Страшный мастер Без задней мысли так получилось 11.10.2010, 18:48
САНЕК Проехали.Подчищу позже. 11.10.2010, 19:05
Страшный мастер Подскажите пожалуйста какой способ соединения шины... 12.10.2010, 19:49
cimon Цитата(Страшный мастер @ 12.10.2010, 22:4... 12.10.2010, 20:15
IBEX Вывести наружу, соеденить винтом и пропаять хороше... 12.10.2010, 22:44
cimon Цитата(IBEX @ 13.10.2010, 1:44) Я шину 15... 13.10.2010, 0:55
IBEX Ну так естественно, просто я меня ту обмотку не до... 13.10.2010, 1:09
cimon Цитата(IBEX @ 13.10.2010, 4:09) Ну так ес... 13.10.2010, 2:15
Страшный мастер просто грамоздко получится в трое сложенная 12мм ш... 13.10.2010, 18:04
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 13.10.2010, 18:0... 13.10.2010, 18:40
Страшный мастер Накрутил первичку меж слоями тканевая изолента ,... 15.10.2010, 18:34
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 15.10.2010, 18:3... 15.10.2010, 18:42
tesla77.7 Цитата(Страшный мастер @ 15.10.2010, 19:3... 16.10.2010, 16:14
Страшный мастер Ну в какой то мере регулировать . Подстройка под с... 15.10.2010, 18:49
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 15.10.2010, 18:4... 15.10.2010, 19:41
Страшный мастер Цитата200витков-220вольт это на пониженую сеть а о... 15.10.2010, 19:46
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 15.10.2010, 19:4... 15.10.2010, 20:02
Страшный мастер Так я мотаю падающую х-у . Вся первичка на одной ... 15.10.2010, 20:19
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 15.10.2010, 20:1... 15.10.2010, 20:22
Страшный мастер Окунание не выйдет
буду кистью и поливать 16.10.2010, 17:57
IBEX Лак надо разводить как можно жиже, чем жиже, тем л... 16.10.2010, 21:28
kolodok Цитата(IBEX @ 16.10.2010, 21:28) Лак надо... 17.10.2010, 13:48
spesso Цитата(kolodok @ 17.10.2010, 14:48) вобще... 17.10.2010, 14:16
kolodok Цитата(spesso @ 17.10.2010, 14:16) Нас то... 17.10.2010, 14:45
Страшный мастер Выяснил не приятную вещь оказывается у мена шири... 17.10.2010, 18:38
tesla77.7 Цитата(Страшный мастер @ 17.10.2010, 18:3... 17.10.2010, 18:46
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 17.10.2010, 18:3... 17.10.2010, 18:50
Страшный мастер tesla77.7 и :kolodok спосибо пойду перекурю 17.10.2010, 19:04
Страшный мастер Подскажите отводы как делать лучше . Отводы сначал... 4.11.2010, 8:25
Мойсеич Для комповых вентиляторов с головой хватит и 0.5 к... 4.11.2010, 12:18
Страшный мастер Ну соединять придётся всё ровно Так как же мне сое... 4.11.2010, 20:36
cimon Цитата(Страшный мастер @ 4.11.2010, 23:36... 4.11.2010, 23:03
Страшный мастер Химический состав, %
Марка припоя Фосфор ... 5.11.2010, 13:25
cimon Цитата(Страшный мастер @ 5.11.2010, 16:25... 6.11.2010, 13:47
Мойсеич Обычный паяльник и свинец-то не плавит. Потрениров... 5.11.2010, 13:41
Страшный мастер Примите на суд мыслю мою Вот продаются такие вот... 6.11.2010, 13:31
Страшный мастер Можно поподробней про транс . и правильно ли я пон... 6.11.2010, 13:51
cimon Цитата(Страшный мастер @ 6.11.2010, 16:51... 6.11.2010, 20:35
Мойсеич Щетки проименяются в различных электрических машин... 6.11.2010, 16:17
Страшный мастер нашол я тему ,прочитал, ничего нужного для моей пр... 6.11.2010, 17:16
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 6.11.2010, 17:16... 6.11.2010, 17:22
Мойсеич Цитата(Страшный мастер @ 6.11.2010, 16:16... 6.11.2010, 18:39
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 6.11.2010, 17:16... 7.11.2010, 0:35
Страшный мастер Цитата(kolodok @ 7.11.2010, 0:35) я чтото... 7.11.2010, 8:30
Страшный мастер 1.Нет ,сооружать транс почти такой же, для того чт... 6.11.2010, 20:59
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 6.11.2010, 20:59... 6.11.2010, 21:11
cimon Цитата(Страшный мастер @ 6.11.2010, 23:59... 6.11.2010, 21:15
Страшный мастер Цитата(cimon @ 6.11.2010, 21:15) А друзей... 6.11.2010, 21:25
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 6.11.2010, 21:25... 6.11.2010, 21:50
Страшный мастер Цитата(kolodok @ 6.11.2010, 21:50) фен не... 6.11.2010, 22:08
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 6.11.2010, 22:08... 6.11.2010, 22:45
Мойсеич Обдирал на дверях-окнах краску с помощью фена, на ... 7.11.2010, 9:03
Страшный мастер Подскажите как на прямоугольном сердечнике наматы... 7.11.2010, 19:13
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 7.11.2010, 19:13... 7.11.2010, 19:17
Страшный мастер Вот так должно быть?? 7.11.2010, 19:48
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 7.11.2010, 19:48... 7.11.2010, 20:40
tesla77.7 Цитата(kolodok @ 7.11.2010, 20:40) можно ... 7.11.2010, 20:46
cimon Цитата(kolodok @ 7.11.2010, 23:40) можно ... 7.11.2010, 21:32
kolodok Цитата(cimon @ 7.11.2010, 21:32) Быть так... 7.11.2010, 22:25
cimon Цитата(kolodok @ 8.11.2010, 1:25) да ещо ... 8.11.2010, 22:06
eger [quote name='cimon' date='9.11.2010, 2... 9.11.2010, 6:42
cimon Цитата(cimon @ 9.11.2010, 2:06) это отнош... 9.11.2010, 8:33
eger Цитата(cimon @ 9.11.2010, 12:33) Недостат... 9.11.2010, 16:57
Страшный мастер Цитата(eger @ 9.11.2010, 16:57) не пойму ... 9.11.2010, 18:35
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 9.11.2010, 18:35... 9.11.2010, 18:50
eger Цитата(Страшный мастер @ 9.11.2010, 22:35... 9.11.2010, 19:43
cimon Цитата(Страшный мастер @ 9.11.2010, 21:35... 10.11.2010, 9:33
Страшный мастер Цитата(cimon @ 10.11.2010, 9:33) Нда... 10.11.2010, 19:35
Мойсеич Слышал про намотку 30+70, говорили что и ток регул... 7.11.2010, 23:48
kolodok Цитата(Мойсеич @ 7.11.2010, 23:48) Слышал... 8.11.2010, 10:49
yurij Цитата(Мойсеич @ 8.11.2010, 0:48) Слышал ... 8.11.2010, 16:55
Страшный мастер Цитата(Мойсеич @ 7.11.2010, 23:48) Слышал... 8.11.2010, 19:27
tesla77.7 Цитата(Мойсеич @ 7.11.2010, 23:48) Слышал... 9.11.2010, 12:33
eger Цитата(tesla77.7 @ 9.11.2010, 16:33) Дааа... 10.11.2010, 19:44
Зарик Ето означает что первичка на одном плече, а вторич... 8.11.2010, 19:20
Мойсеич Цитата(Зарик @ 8.11.2010, 18:20) Ето озна... 8.11.2010, 20:40
САНЕК Цитата(Мойсеич @ 8.11.2010, 21:40) Не сов... 8.11.2010, 20:45
Andrewe У меня в Конденсаторном сварочн. так же 30 на 70 %... 9.11.2010, 15:21
Страшный мастер Вот .А клинья меж первичкой и вторичкой. 9.11.2010, 20:18
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 9.11.2010, 20:18... 9.11.2010, 21:47
Страшный мастер Цитата(kolodok @ 9.11.2010, 21:47) 4 обмо... 10.11.2010, 19:19
Alexey_ Собираете трансформатор ,между обмоток льёте много... 10.11.2010, 19:20
Страшный мастер Ещё, намотал две катушки по 25 витков =50 витков К... 10.11.2010, 19:49
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 10.11.2010, 19:4... 10.11.2010, 21:13
Страшный мастер Цитата(kolodok @ 10.11.2010, 21:13) кабел... 10.11.2010, 21:26
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 10.11.2010, 21:2... 10.11.2010, 21:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 16:13 |
