583 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
Мой ПА №2
usta Vazgen
сообщение 4.11.2010, 21:22
Сообщение #2261
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Доброго времени суток.
Уважаемый Тарас, если не в тягость, посмотри пожалуйста прикрепленный файл (в формате Word) если есть несоответствие пожалуйста исправь.
Прикрепленный файл  Таблица_режима_работы.doc ( 33.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 814
Благадарю
ZPS
сообщение 5.11.2010, 5:58
Сообщение #2262
Пользователь №: 14604
Здравствуйте всем! Вопрос к вам Уважаемые, кто знает есть ли в природе DC-DC для дров с двух полярным питанием ну скажем +15В/-5В, +18В/-5В, +20В/-5В. У меня есть в наличии +15В/-15В но это нужно минусовой прижать - проблем в принципе нет, но может кто из производителей позаботился об этом.
KLIM
сообщение 5.11.2010, 10:32
Сообщение #2263
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Люди - кто подскажет, где можно купить/достать тактовые кнопки с встроенным светодиодом и колпачком из прозрачного/полупрозрачного пластика? Нужно оченно сильно. Или хотя бы с полупрозрачным пластиком колпачка.
electrovoz
сообщение 5.11.2010, 12:43
Сообщение #2264
Пользователь №: 13829
В режиме ТИГ всегда включен антистик, причем быстрый. Состояние переключателя AS на него не влияет.
Нужна осциллограмма на конденсаторе ЗГ UC3846, реальная или из Микрокапа.
usta Vazgen
сообщение 5.11.2010, 13:59
Сообщение #2265
Из: Armenia
electrovoz,
Я имел ввиду вот это сообщение http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=94765
electrovoz
сообщение 5.11.2010, 15:05
Сообщение #2266
С того времени алгоритм изменен
usta Vazgen
сообщение 5.11.2010, 15:15
Сообщение #2267
Из: Armenia
Уважаемый Юрий, не могли бы вы поделиться как реализовали переключатель режимов, насколько я понял у вас антистик тоже на галетнике?
electrovoz
сообщение 5.11.2010, 15:23
Сообщение #2268
Антистик работает для ММА, а для МАГ включает-выключает искорку.
Сообщение отредактировал electrovoz - 5.11.2010, 15:23
usta Vazgen
сообщение 5.11.2010, 15:51
Сообщение #2269
Из: Armenia
Я уже понял Тарас. Теперь думаю как его поудобнее реализовать.
Alvid
сообщение 5.11.2010, 20:32
Сообщение #2270
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 19254
ткните плиз в технологию изготовления трансформаторов, намотка, пропитка и т.п. поискал по форуму не нашел, а что-то ведь было....
Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
Genadiy
сообщение 6.11.2010, 16:23
Сообщение #2271
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(SONIIR @ 6.11.2010, 12:56) *
Я тут тоже рискнул спросить и был конкретно послан... читать тысячи страниц по Бармалею
Дык пережевывалось уже это очень много раз.Вариантов намотки и пропитки достаточно много и у каждой есть свои достоинства и недостатки.Электровоз описал(это мое личное мнение)свою и очень таки правильную во всех смыслах этого слова,а также очень доступную технологию.Единственное я когда мотал транс то сразу пропитывал каждый слой лаком и проматывал лакотканью.Сох долго (а мне и не к спеху было) зато гарантия что все нормально пропиталось.Тут http://valvol.flyboard.ru/topic47.html Мультик и много других участников Володинского форума описывали свою технологию,а в конце концов каждый все равно решает сам как ему мотать транс,естественно опираясь на полученную информацию.Поэтому давать конкретному человеку,конкретную рекомендацию по изготовлению транса,не зная его возможностей и материалов которые он собирается применить,просто безсмысленно.
Basill
сообщение 7.11.2010, 9:42
Сообщение #2272
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(SONIIR @ 6.11.2010, 18:19) *
это все понятно тому кто давно на форуме или в этой каше варится, а человеку вроде меня попавшему на форум только ради этого конкретного аппарата, достаточно сложно ориентироваться.
К сожалению или к счастью, интернет-форум не является справочным сайтом с четко структурированным предметным каталогом, как в библиотеке. Хотя модераторы следят, чтобы содержание постов соответствовало заявленной теме, но не более того. Форум - это живой ресурс, содержание которого формируют пользователи в процессе виртуального общения. Для того, чтобы получить ответы на вопросы по своему новому проекту, можно применять методики, привычные конкретно для Вас в повседневной (не виртуальной) жизни при самостоятельной разработке какой-либо проблемы. Одной из таких традиционных методик является создание у себя собственного тематического каталога и постепенное его наполнение по мере чтения форума ( и не только этого). Да, это потребует ресурса (в первую очередь времени, + м.б. оплаты интернет). Зато получите по каждой теме (в данном случае "намотка и пропитка моточных изделий") свою собственную базу данных, которая позволит потом самому найти решения, исходя из собственных возможностей. Т.е. получите не только "рыбку", но и "удочку" по каждому вопросу. Таким образом обеспечивая личностный рост в этих вопросах.
Как уже сказано выше, проще всего спросить на форуме (и это можно и нужно делать), но в ответ Вы в лучшем случае получите совет одного человека, а в другом случае - совет почитать форум, где всё это несколько раз описывалось по спирали.
На форуме появляются энтузиасты, которые пытаются формировать тематические подборки, публикуя их в виде файлов, тем самым значительно облегчая "новичкам" поиск необходимой инфы.
За что им (энтузиастам) мы говорим спасибо, как и огромное спасибо самим авторам разработок!
Andron55
сообщение 7.11.2010, 18:59
Сообщение #2273
Из: Киев
Пользователь №: 19116
Удачно и точно разложил всё по полочкам «кот Базилио».
Всё правильно, - «без труда не вынуть рыбку из пруда».
Другое дело, когда человеку некогда возиться с намоткой, пайкой и прочей хренью.
Тогда, как говорится, попроси товарища. Закажи, кому ни будь мастеровому, сделать транс или плату (платы). Например, большинству, повторяющим разработку electrovozа можно было бы обратиться к автору с просьбой прислать (передать) нужный узел или плату, при условии соответствующего финансирования материальных и время-трудовых затрат.
Думаю, что Тарас не отказался бы помочь.
Alvid
сообщение 9.11.2010, 11:38
Сообщение #2274
Из: Украина, Донецк
Помогите с ИБП - не запускается хоть тресни. Т.к. пытаюсь просто повторить устройство со знанием закона ома но без малейшего понятия про остальную работу, приходится задавать много вопросов или разбираться самому.
3844 при подаче сетевого напряжения генерит не стабильно, при достижении пика 17-18 вольт генерация срывается и происходит спад напряжения до 10-11 вольт и так по циклу. при подаче на 3844 отдельного напряжения 18 вольт все ок генерация стабильная порядка 78-79 кГц и на стоке и истоке полевика тоже наблюдается сигнал, судя по всему не запускается из-за нехватки питания 12 вольт (кстати кто подскажет, при намотке транса питание микросхемы 6 витков мотать одним проводом или лентой?) Сжег уже две 3844 одну из-за тупости(вместо 3х470к резисторов поставил перемычки) вторая сама ушла в мир иной по непонятным пока мне причинам. Подскажите куда копать дальше....
Вариант платы ИБП от Yuriy,
Также прошу информацию по номинальным напряжениям для конденсаторов в Силовой части
Сообщение отредактировал Alvid - 9.11.2010, 12:05
electrovoz
сообщение 9.11.2010, 11:43
Сообщение #2275
В моей схеме нет резисторов по 470 к. Возможно, неправильно читаете номиналы. Нестабильная генерация возможна при неправильной фазировке обмотки питания ШИМ (6 витков тонким проводом).
KLIM
сообщение 9.11.2010, 12:34
Сообщение #2276
Либо пере маркированная или бракованная микра icon_smile.gif бывает и такое. Может человеку стабилитрон поставить на 16 вольт чтобы до 17-18 вольт не дотягивало... (как вариант в лоб)
Юра - я тут ревизию сделал по форуму - нашел твои фото собранной платы в Меги 16 планарной и общий монтаж. Выложить?
Сообщение отредактировал KLIM - 9.11.2010, 12:36
Alvid
сообщение 9.11.2010, 16:02
Сообщение #2277
Из: Украина, Донецк
3х470 как замена 130 килоом на питании микросхемы
Лучше будет если все варианты исполнения аппарата собрать под спойлеры сделать в виде шапки чтобы не лопатить всю ветку в поисках нужного
Скажите, ИБП надо подгружать на выходе или запустится без нагрузки?
Сообщение отредактировал Alvid - 9.11.2010, 16:03
KLIM
сообщение 9.11.2010, 16:45
Сообщение #2278
Вообще все ИБП рекомендуется немного подгружать, но запускаются они без нагрузки, разряженный выходной кондер и есть нагрузка для запуска автогенераторных БП, а БП на спец микросхемах запускаются независимо от присутствия/отсутствия нагрузки на выходе. Хотя для стабильной работы БП нужна небольшая нагрузка, которой и является светодиод оптрона ОС по напруге. На дополнительных каналах не включенных в цепь ОС необходима мелкая нагрузка, 5-15ма обычно хватает.
Сообщение отредактировал KLIM - 9.11.2010, 16:45
SONIIR
сообщение 9.11.2010, 16:56
Сообщение #2279
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Пока деталюшки для силовой части в пути, поигрался с БП.
DC-DC покупать жаба душит, вот набросал питание от доп обмоток.
Выношу на суд общественности переделанную платку Юрия и Схемку Тараса.
Сообщение отредактировал SONIIR - 9.11.2010, 16:57
KLIM
сообщение 9.11.2010, 17:53
Сообщение #2280
Мало там по 3 витка. Витков бы 7 наверно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 20:09
