583 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
Мой ПА №2
SONIIR
сообщение 2.11.2010, 14:25
Сообщение #2241
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Еще вопросик, а насколько живуча будет схема от aleksandrs
с преобразователями P10AU1218
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=2080
у них по шиту на входе четко прописано 12 в, а с БП выходит до 15В?
Genadiy
сообщение 2.11.2010, 16:40
Сообщение #2242
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Делать из 12в -15в.Там же не написано что входное напряжение от 12 и до.......Кстати эти ДС преобразователи не стабилизированные и при входном больше 12 на выходе тоже не 18,а больше,так что учтите это
САНЕК
сообщение 2.11.2010, 20:42
Сообщение #2243
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Парни,нет желания удалять дискуссию,если не против,оставим?
На абордаж!
Wiew
сообщение 2.11.2010, 20:45
Сообщение #2244
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Только одно НО - это чудо нужно делать только на процее, бо начинает на токах КЗ его перекашивать.
типо один тужится на всю, а другой попихивает?
На радио:
Мы такой не знаем
KLIM
сообщение 2.11.2010, 21:32
Сообщение #2245
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Да чтото типа этого, один заберает на себя всю нагрузку а второй даже не попихивает, так... отдыхает.
gyrator
сообщение 2.11.2010, 22:06
Сообщение #2246
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(KLIM @ 2.11.2010, 0:55) *
и бывают моменты когда одна полоывина начинает филонить.
Любой путный многофаз (в данном случАе-двухфаз) должон иметь эффективную систему автоматицкага выравнивания вых. токов моноячеек его образуюшчих. А проц тут совсем не при чём. baby.gif
SONIIR
сообщение 3.11.2010, 0:10
Сообщение #2247
Из: Самара
А можно для тех кто в танке...
Всетаки данная схема имеет шансы работать долго и правильно?
Могу я просто заменить в данной схеме преобразователь на 15 вольтовый или нужны еще изменения?
А как надо учесть нестабильность, перед затворами стабилитрончики вроде есть...?
Сообщение отредактировал SONIIR - 3.11.2010, 0:12
yjriy
сообщение 3.11.2010, 0:54
Сообщение #2248
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Не бейте сильно
Без проблем можно поставить с 15-м выходом. 12/18 я поставил потому как не было на 15 В и ессно разослал их многим форумчанам пожелавших собрать этот девайс с управой электровоза и попросивших собрать им комплектацию; вместе с впаянным и прошитым процом в плату.. Стабилизация там особо не нужна, а стабилитрончики несколько для других целей и стоЯт никак не по питанию. Проще применить на БП допонительные 2 обмотки для питания драйверов
Сообщение отредактировал yjriy - 3.11.2010, 10:04
KLIM
сообщение 3.11.2010, 8:38
Сообщение #2249
Дык я ж не против, это как один из вариантов автоматицкага автовыраниваниесиметрирования тока, и тут уж кто на шо гаразд. Хотя вариации канешна интересны...
SONIIR
сообщение 3.11.2010, 10:08
Сообщение #2250
Из: Самара
А что скажите на счет такого преобразователя M57184N-715BF
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/isahaya/M57184N-715.pdf
и питать его от 300В
ZPS
сообщение 3.11.2010, 10:21
Сообщение #2251
Пользователь №: 14604
У нас на шумных участках применяют затычки для ушей, называются бируши, так вот при применении таких DC-DC в питании дров вам без них не обойтись - иначе ушные мембраны погнуться.
SONIIR
сообщение 3.11.2010, 11:16
Сообщение #2252
Из: Самара
Ниасилил...
ZPS
сообщение 3.11.2010, 12:09
Сообщение #2253
Цитата(SONIIR @ 3.11.2010, 11:16) *
Ниасилил...
Где гальваническая развязка?
electrovoz
сообщение 3.11.2010, 13:46
Сообщение #2254
Пользователь №: 13829
Т-рищи, зачем делать в первый раз изменяя схему, если до конца неясно, что как работает? Потом же будут вопросы типа "Я тут чуть изменил, почему не работает?". Кто понимает, что делает, вопросов не задает. Кто не очень, или не имеет желания разбираться, повторяет схему, и все работает. Большинство успешно повторивших именно повторили, хоть и не все. Эта схема - набор компромиссов, и даже изменение номинала одного резистора на "незначительную" величину 10% может кардинально поменять работу аппарата. Неужели так сложно разломать кольцо и мотнуть туда 30 витков?
electrovoz
сообщение 3.11.2010, 14:44
Сообщение #2255
Сформулируйте, чем лучше
SONIIR
сообщение 3.11.2010, 14:56
Сообщение #2256
Из: Самара
нагрузкой на канал 12 в и фронтами
electrovoz
сообщение 3.11.2010, 15:10
Сообщение #2257
1. ТГР работает не от 12 В
2. Фронты особо лучше не будут, поверьте на слово
Применение оптодрайверов, при отсутствии должного понимания особенностей их работы - один из путей к взрыву. Дело ваше.
yjriy
сообщение 3.11.2010, 15:56
Сообщение #2258
Из: Харьков
Нескромный вопрос- а вы хотя бы один инверторный сварочный аппарат раньше изготовили?
SONIIR
сообщение 3.11.2010, 16:08
Сообщение #2259
Из: Самара
Нет.
Догадываюсь, что сейчас последует...
Последствия понимаю и никого винить не собираюсь, вообще делаю этот аппарат для себя.
Необходимость в сварочнике не сильная, а вот сам процесс изготовления интересен, а без ошибок не бывает... и за них принято платить.
По професии ITшник, в душе нивовод (имею второй автомобиль НИВА ну и все что с ним связано), по образованию радиоинженер.
Но это так давно было, отсутсвие практики и отставание от современных технологий сделали свое черное дело...
Сообщение отредактировал SONIIR - 3.11.2010, 16:15
yjriy
сообщение 3.11.2010, 16:27
Сообщение #2260
Из: Харьков
Если паравильно соберете и отстроите ранее повторенные конструкции другими участниками без фанатизма повышения надежности от себя- усе будет работать icon_wink.gif
ЗЫ:
как грится из опыта эксплуатации: ранее собранный мной девайс сегодня работает, при эксплуатации определиля недостаток примененного жигулевского клапана перекрытия газа. При пониженной температуре он весьма серьезно заедает и долго открывается, пришлось применить клапан на 24В с какого-то оборудования и откорректировать печать. На моей плате необходимо изменить дорожки подключения реле:
Сообщение отредактировал yjriy - 3.11.2010, 16:49
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 11:33
