А вы бы доверили такому мастеру делать проводку? , Наткнулся на местном сайте
220v-elektrik
сообщение 2.11.2010, 9:19
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
ЭЛЕКТРИК с опытом работы выполнит все виды электромонтажных работ. Штробления. Качественно и с гарантией
327662@mail.ru
сообщение 2.11.2010, 9:48
А что "ужасно не так" на этих фото?
Всё закрывается слоем штукатурки.
Единственный косяк, имхо, провод в зоне установки карниза.
Volt380
сообщение 2.11.2010, 10:56
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
ага, и не известно что там в коробках, а так всё довольно аккуратно,
Сунцов Денис
сообщение 2.11.2010, 11:03
Пользователь №: 16238
220v-elektrik - начинаем борьбу с конкурентами?
я тоже этим занимаюсь, только с помощью "сарафанного радио"
220v-elektrik
сообщение 2.11.2010, 12:41
Из: г.Старый Оскол
А установленные подрозетники до оштукатуривания вас не смущают? Ох штукатуры будут материться icon_biggrin.gif. Расп.коробка возле окна, зачем? Съэкономили 4 метра кабеля, зато случись что где искать неисправность? Лично я делаю одну коробку на комнату, так надежней на мой взгляд. И неисправность легче отыскать будет.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 2.11.2010, 12:46
327662@mail.ru
сообщение 2.11.2010, 13:01
Нисколько не смущают. Вм же не ведомо о взаимной договорённости? Может все подрозетники уже выставлены в ноль по нивелиру штукатуров? Даже если коробки окажутся глубже, не беда, на этот случай есть саморезы подлиннее.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 2.11.2010, 14:54
1) На высоте ниже 2,45 метров кабеля не в гофре
2) Что-то закрались сильные сомнения по поводу соблюдения DIN 18015-3
сообщение 2.11.2010, 15:21
1) При чём тут высота 2,45м при скрытой проводке? Откуда ветер?icon_wink.gif
2) По какому пункту конкретно возникли сомнения?
Olegator
сообщение 2.11.2010, 15:27
Пользователь №: 5922
Всем приветы! На мой взгляд всё тут нормаль, а если есть какие пожелания у заказчика, то думаю этот монтажник выполнит их и всё будет ок. И незачем тут воздух сотрясать!!! icon_wink.gif
Сунцов Денис
сообщение 2.11.2010, 16:30
Согласен
Даже самый опытный монтажник выполняет работы с отступлениями и нарушениями ПУЭ и пр. НТД, совершенных по желанию заказчика - чтобы побыстрей и подешевле.
220v-elektrik
сообщение 2.11.2010, 21:29
Из: г.Старый Оскол
Установку подрозетников до оштукатуривания можно оправдать только желанием электромонтажника срубить как можно больше бабла сейчас и больше ничем. Куча историй когда эти подрозетники извлекались и устанвливались заново т.к. оказывались на глубине 5 см. Заказчик оплачивал вдвойне работу. Лично я никогда на это не пойду. Привык работать на совесть, кстати во многом благодаря этому форуму и людям котрые помогали советами.
327662@mail.ru
сообщение 2.11.2010, 21:44
К чему такие заявления? Вы же не стояли рядом в момент заключения договора.
Технология может быть разная со своими тонкостями... И показанные фотографии не говорят о низкой квалификации исполнителя, что Вы так упорно проталкиваете.
Dmitry_G
сообщение 2.11.2010, 22:22
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Я доверяю только себе...и не только проводку , мастера там где я обитаю сплошь "криворукие"-поэтому строя свой дом звал только бр. каменьщиков (и только потому что бригадир одноклассник).Остальному учился сам будичи студентом и благодоря интернету. Электромонтажная орг-я (язык не поворачивается tomato.gif) местного розлива в частных домах тянет проводку в 1.5 кв и не разделяет на группы.
Кому делал сам, то только после штукатурки- т.е. штробил..
Пилите гири Шура, они золотые..
бармалей
сообщение 2.11.2010, 23:14
Пользователь №: 16269
тоже ничего не заметил. хотя не видно что за кабель применен может ПУНП или ПВС тогда это косяк. а насчет борьбы с конкурентами :в прошлом году приехал с друганом на объект по вызову заказчика определиться с объемом и ценой вопроса. на месте оказалось что заказчик позвал одновременно и другую фирму. нас объем работ устроил предложенная стоимость тоже (порядка 70 тыс) но конкуренты нам дли понять что они на этом объекте уже заключили договора на все работы кроме электрики (в их фирме электриков вообще в штате нет) тут же нам их показали заказчик нам этот факт подтвердил. и потом напомнили что объект находится в промзоне в случае нашего согласия при возвращении с работы может и машина остаться без колес или сбить машина или на бошку упадет что-нибудь и еще масса всяких вариантов
Гость_B8B458_*
сообщение 15.11.2010, 15:53
Иногда заказчик не знает когда будет штукатурить а свет нужен и выключатели с розетками.Да и самому доделать и не ждать пока заказчик доделает.
ЭлектрикЪ
сообщение 5.1.2011, 2:34
Из: Москва Юго-Запад
Пользователь №: 8962
были заказчики которых " мастера" убеждали ,что надо ставить подрозетники до выравнивания стен.
Последний случай борьбы конкурентов.Нам подложили строительные патроны в место где проходила штроба.Так штробу прорезали,а когда сверлили место крепежа рвануло.
Очки снесло,пробило пластик.
Напарник в больнице.Неделю с закрытыми глазами.Вытаскивали осколки.Все лицо и глаза в ранах,пальцы.Вот это пытаются списать на шутку.Два патрона рвануло.Капсулами к пользователь были поставлены.Потом нашли в штробе еще несколько.
Вот такая борьба конкурентов.Это не объявления срывать.
Что касается работ на фото.Это "сталинский" стиль только стеклянных трубок и манжетных переходов на коробки не хватает.Так делали.а потом закидывали раствором.
В инете есть фото варварского монтажа.Вот там жуть.
Я стараюсь не пренебрегать гофрой в монтаже.
doro
сообщение 6.1.2011, 21:33
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Подрозетники до выравнивания стен? Какие проблемы? Весь свой дом по этой системе построил!
сообщение 6.1.2011, 23:38
До начала работы нужно обговорить толщину наносимой далее штукатурки (для 10мм и более над проводом) и сразу выставить коробки от плоскости стены. Коробки закрыть крышками.
doro
сообщение 7.1.2011, 12:37
Из: Краснодар
Я делал немного иначе. Нарезаю все подрозетники, прокладлываю провода, затем приглашаю штукатуров. Далее, в зависимости от количества и качества штукатурки, с помощью легкого зубила, отвертки или пальца освобождаю готовые гнезда. А дальше немного ротбанда, и все коробки лежат идеально по стене.
Правда, здесь не шла речь о конкуренции. Электрификация - моя, штукатурка - подрядчики. Им-то уж не придет в голову меня подрывать. Уж три года им чего-то подбрасываю, единовременно весь дом сделать ни сил, ни денег не хватает.
мегавольтик
сообщение 8.1.2011, 0:14
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750
По поводу борьбы с конкурентами, почитал, я в шоке icon_eek.gif ... Особенно за патрон который рванул, неужели реально такие упыри бывают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 5:29
