Освещение в подъезде
DimKord
сообщение 27.10.2010, 19:45
Пользователь №: 16127
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста.
В подъезде дома на каждом этаже имеется освещение (плафон) и выключатель, каждым из которых можно включить все лампы в подъезде.
Не так давно, сосед на первом этаже поставил последовательно (я так думаю) выключателю SA5 диод VD1 (на схеме красным). Как он стоит я не знаю, имеется ввиду анод или катод к "0" или лампочке.
Но с эти соседом не общаемся (замкнутый человек), да и не сам он это делал. Я хочу установить диод в другие выключатели. Что будет, если поставить диод в другой выключатель не так как он стоит в первом (например диод VD2 в выключатель SA1, обозначен зеленым). Что может произойти при одновременном включении, можно ли так делать?
И еще какой диод подойдет: Д226, КД105? Или что-то еще?
Сообщений в этой теме
- DimKord   Освещение в подъезде   27.10.2010, 19:45
- - Мастер Джу   Лампы все в параллель включите через http://www.ra...   27.10.2010, 22:43
- - DimKord   Давайте не будем усложнять. Просто ответить на мой...   27.10.2010, 22:46
|- - savelij   Цитата(DimKord @ 27.10.2010, 23:46) Прост...   27.10.2010, 23:01
|- - haramamburu   Цитата(savelij @ 28.10.2010, 0:01) Можно....   27.10.2010, 23:25
- - savelij   Или так...   27.10.2010, 23:58
- - Мастер Джу   Д242 на радиаторе ?   28.10.2010, 0:32
- - savelij   *****... (обратным напряжением) не вышел... Д246/...   28.10.2010, 0:44
- - Мастер Джу   Цитата(savelij @ 28.10.2010, 5:44) *****....   28.10.2010, 1:07
- - DimKord   На радиаторе то куда его воткнуть? В гнездо выключ...   28.10.2010, 1:45
- - case69rus   смысл этого диода? чтоб лампы реже перегорали? про...   28.10.2010, 20:47
- - DimKord   Я не электрик, в щиток не полезу. А электрикам наш...   29.10.2010, 23:48
|- - Apisx   Цитата(DimKord @ 30.10.2010, 6:48) Я не э...   27.11.2010, 18:05
|- - Roman D   Цитата(Apisx @ 27.11.2010, 17:05) А зачем...   27.11.2010, 18:09
- - case69rus   тогда по диоду в каждый светильник. если не вкручи...   30.10.2010, 10:01
- - DimKord   Спасибо. Но боюсь, что лампы могут оказаться мощно...   30.10.2010, 10:26
- - case69rus   тогда запараллелить два диода   30.10.2010, 11:00
- - DimKord   Ок. Так, пожалуй, и сделаю.   30.10.2010, 20:36
- - grp2   с какой целью вообще диоды на освещение? если хоти...   22.11.2010, 22:04
- - с2н5он   выше уже было сказано, чтобы лампы реже перегорали   22.11.2010, 23:05
- - Мастер Джу   Цитата(Roman D @ 27.11.2010, 23:09) Целик...   27.11.2010, 22:01
- - Романонь   Ставьте в подъезде люм светильники на 18 Вт - ни т...   28.11.2010, 11:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 20:29
