![]() экономия эл. энергии , вентиляторный эл. привод при различных U питания |
Гость_НК_* |
Есть эл. двигатель вентилятора 3Ф 380 В, 37 кВт, 100А, cos 0,64. Работает при раб. U=400В. Какую экономию эл. энергии я получу, если снизить U пит. до ном. 380 В. Как изменится потребление P и Q, cos фи? Хотелось бы знать Ваше мнение. С уважением НК
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ничтожную
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 ![]() |
Есть такое понятие "регулирующий эффект нагрузки".
Посмотрите книгу Н.С. Маркушевич "Регулирование напряжения и экономия электроэнергии". Экономии может и не быть вовсе, все зависит от того какая нагрузка на валу. Т.е при снижении напряжения наряду со снижением потребления P,Q снижается производительность агрегата, что приведет к увеличению времени на производственный процесс. Но в вашем случае вентилятора это не критично. Сообщение отредактировал Погранец - 29.10.2010, 10:25 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
ничтожную присоединяюсь.Экономия электроэнергии на повышение зарплаты не отразится, хотя может и .... ![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 23.6.2010 Из: Сочи.Хоста. Пользователь №: 18758 ![]() |
Есть эл. двигатель вентилятора 3Ф 380 В, 37 кВт, 100А, cos 0,64. Работает при раб. U=400В. Какую экономию эл. энергии я получу, если снизить U пит. до ном. 380 В. Как изменится потребление P и Q, cos фи? Хотелось бы знать Ваше мнение. С уважением НК С етого роя не выйдет ничего толкового. |
Гость_НК_* |
Господа, спасибо за информацию. С уважением, НК.
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 21:54 |
