![]() Неисправность электрокотла , Неисправность котла PROTHERM SKAT (СКАТ) 9K |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Добрый день! Немного предистории, покупал котел в дом, но не пошел он там (мощности не хватило). Переставил его в баню. Решил включить, но ни как. Котел включается, насос гонит воду, а тэны не включаются. Регулировка температуры ничего не дает. Тэны вряд ли неисправны, работало же все. Предохранители на тэнах проверил. Может найдуться добрые люди подскажут, что как где посмотреть проверить?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 19925 ![]() |
а индикатор неисправности горит? Там есть защита по давлению воды, задержка ввода мощности и в инструкции пишут подключать мозги через стабилизатор.
а индикатор неисправности горит? Там есть защита по давлению воды, задержка ввода мощности и в инструкции пишут подключать мозги через стабилизатор. Индикаторов неисправности нет на нем. Давление в норме (судя по датчику), по задержке ничего не знаю и в паспорте не видел. Все питание в доме через стабилизаторы. Что еще может быть? |
Индикаторов неисправности нет на нем. Давление в норме (судя по датчику), по задержке ничего не знаю и в паспорте не видел. Все питание в доме через стабилизаторы. Что еще может быть? Что такое стабилизатор? Пускатель срабатывает(хлопает)? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 13.6.2010 Из: Н.Новгород Пользователь №: 18630 ![]() |
Может заземлить надо?
-------------------- Спаял 5 косых 160А , косой на процике , фиксатый от Тимвала. Индукцтонный нагреватель 2КВТ .
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
мож все таки тэны? если не хватало мощности, полагаю котел грел без остановки
или термостат Сообщение отредактировал с2н5он - 27.10.2010, 22:53 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Если он не на гарантии, то надо снимать крышку и смотреть. Может провод какой отпал. Ну и ТЕНы прозвонить.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 19:17 |
