электробезопасность , задача
Гость_Гость_Nik_*_*
сообщение 24.10.2010, 23:12
Доброго времени суток!!!
Нужна помощь специалистов!
Человек прикоснулся к фазному проводу трёхфазной четырёхпроводной сети 380/220 В с заземлённой нейтралью в аварийный период , т.е. когда др. фазный провод был замкнут на землю через Rзм. Определить ток проходящий через человека.
Дано:
Rф=20000 (Ом) Rзм=50 (ОМ) Rо=4 (ОМ) Rч=1000 (ОМ) U=220 (В) С = 0,1*10-6 (Ф)
Гость_Гость_Nik_*_*
сообщение 24.10.2010, 23:17
человек прикоснулся к фазному проводу трёхфазной четырёхпроводной сети 380/220 В с изолированной нейтралью. Определить ток проходящий через человека для двух случаев:
Дано :
1) Rч = 1000 (ОМ) Сф = 0(Ф) Uф = 220 (В) Rф= 2,4*108 (ОМ)
( При равенстве сопротивлений изоляции и отсутствии ёмкостей, что может быть в коротких воздушных сетях.)
2) Rч = 1000 (ОМ) Сф = 2*10-6 (Ф) Uф = 220 (В) Rф= 2,5*105(ОМ) f=50 (Гц)
( При равенстве ёмкостей и весьм больших сопротивлений изоляции, что может быть в кабельных сетях.)
haramamburu
сообщение 24.10.2010, 23:26
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
АртурZ
Составляем пропорции - сопротивление чела и "земли", и Фсё
Гость_Гость_NIK_*_*
сообщение 24.10.2010, 23:29
Цитата(haramamburu @ 24.10.2010, 23:26) *
АртурZ
А поподробнее?
сообщение 24.10.2010, 23:47
Я в других вопросах острый!
А сюда обратился за помощью, а не за насмешками.
И ли Вы помочь мне не можете, и способна рассуждать только по поводу напряжения между ногами....
haramamburu
сообщение 24.10.2010, 23:54
Из: Дмитров
Вы че, трансвистит? Он/она путаете icon_biggrin.gif
ЗЫ Я ж сказал БАСТА, ваш IP у меня на мониторе... (хотя откуда вам это знать), так что можете Машей назваться, но суть не поменяется...
Гость_Гость_NIK_*_*
сообщение 25.10.2010, 0:09
Вы что путаете...
Если по поводу ника, то просто ещё не зарегился, и при ответе не ввёл NIK
я снимаю эту квартиру всего неделю...
И если у Вас мозг не всегда работает, то причём здесь я...
Я задал конкретный вопрос, в надежде получить полный адекватный ответ, или помощь...
Не можете помочь- проходите мимо...
с задр#тами не вижу смысла общаться!
DoctorGauss
сообщение 25.10.2010, 9:36
Пользователь №: 13407
Дано:
Я так понимаю, что:
Rо - сопротивление заземлителя на ТП,
Rф - сопротивление неповрежденной фазы относительно земли,
С - емкость неповрежденной фазы относительно земли.
У меня получилось следующее.
Сопротивление неповрежденной фазы относительно земли отбрасываю, как практически не влияющее на расчеты.
Допустим, человек коснулся фазы А, а авария в фазе В. Фаза С осталась неповрежденной.
Получаем в схеме замещения три параллельных ветви - две с ЭДС и сопротивлениями (Rч и Rзм), одна только с сопротивлением (Rо).
Применяя для расчета метод узлового напряжения, получаем ток, протекающий через человека, 0,228 А.
В приложении схема в PDF и расчеты в маткаде.
У файла "Расчет.pdf" надо расширение поменять на mcd. Иначе не прикрепить было.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 25.10.2010, 9:54
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Joker
сообщение 25.10.2010, 9:57
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
Все больше и больше студиозусов прекращают читать литературу и думать самостоятельно, лезут на форум, чтобы им решили задачку... Как дальше жить будете - все время чужим умом?
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
сообщение 29.10.2010, 21:26
Спасибо за помощь!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 15:52
