Помогите плиз оч пршу , Электроника и измерения |
24.10.2010, 21:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.10.2010 Пользователь №: 19964 |
Писец, причем полный. Артурz зачем в схеме трансы, разьве в задаче говорилось про макс. напряжение ваттметров? И еще, скажите своим преподам, что при данном (как вас учат) подключении ваттметров не учтено "падение напруги" на самом ваттметре, авось зачтется. на то и пишу в теме для чайников я в схемах туговат многих не понимаю. если не трудно можешь помочь? плиз вот те что в условии задачи отметить на схеме можешь фоткай на листике если что буду блогодарен |
24.10.2010, 21:13
А подключать "устройства" можем? В смысле не художник.
24.10.2010, 21:15
24.10.2010, 21:32
Составьте схему трехфазной четырех проводной цепи для измерения фазного тока Тупо ставим Амперметр на фазу (фазы) (ток линейный=фазному)Цитата фазного напряжения Вольтметр меж фазой и нулем Цитата тока в нулевом проводе Амперметр в цепи Цитата активной мощности фазы Ваттметр на фазеЦитата учета энергии фазы Счетчик (или ваттметр + часы), активный, реактивный - в зависимости от запросовЦитата трехфазной активной и реактивной мощности, трехфазной активной и реактивной энергии с нормальными измерениями. См выше. Вроде все.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
24.10.2010, 21:41
у тебя есть аська или маил ру агент? можешь плиз помоч я у тебя там пару вопросов спрошу просто ты описал как что стоять должно но я немного не впер я те кину фотку правильно ли я сделал или нет если что там спрошу тут долго отвечать
мне как бы не то что ты описал куда ставить я просто незнаю как выгледит именно все это подключение примерно мнеб на практическом тоесть на рисунке показал яб понел а тут блин чето загадками все окутано трудно понять |
24.10.2010, 21:48
Нет, ибо "отвечать" заколебаюсь. Есть "личка", будет время и желание, отвечу, нет - не обессутьте
24.10.2010, 21:57
Нет, ибо "отвечать" заколебаюсь. Есть "личка", будет время и желание, отвечу, нет - не обессутьте в том то и дело что нуна срочно завтро отсылать надо( ато завал((( Просто как выглядет на схеме остальное понел вот как последний вопрос учета энергии фазы и трехфазной активной и реактивной энергии с нормальными измерениями. осталось это как на схеме рисуеться подскажите ктонить плиз. |
24.10.2010, 22:00
http://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/ В гуле напишыте включение вольтметра, включение амперметра, включение ваттметра схема, и оно вам наковыряет кучу схем. затем начертите 4 линии, и размещайте постепенно приборы. Науинайте с амперметра. Тоесть прям на линии рисуете круг, в нём букву А, круга по всей видимости надо два, на фазе В, тоесть вторая линия сверху, и на нулевом проводнике - 4 линия сверху. Далее вольтметр- рисуете круг между линиями, в кругу буква В, затем если надо мерять линейное напряжение круг соединяем вертикальными линиями с требуемыми фазами, если фазное напряжение то круг соеденяем с нулевым проводом ( 4 линия) и требуемой фазе. И так далее...
24.10.2010, 22:06
Нееее, ТС "готовый" рисунок/схема нужен, в общем писец (и даже без меха)
24.10.2010, 22:11
http://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/ В гуле напишыте включение вольтметра, включение амперметра, включение ваттметра схема, и оно вам наковыряет кучу схем. затем начертите 4 линии, и размещайте постепенно приборы. Науинайте с амперметра. Тоесть прям на линии рисуете круг, в нём букву А, круга по всей видимости надо два, на фазе В, тоесть вторая линия сверху, и на нулевом проводнике - 4 линия сверху. Далее вольтметр- рисуете круг между линиями, в кругу буква В, затем если надо мерять линейное напряжение круг соединяем вертикальными линиями с требуемыми фазами, если фазное напряжение то круг соеденяем с нулевым проводом ( 4 линия) и требуемой фазе. И так далее... О спасибо биг хоть один человек помог на половину можешь помочь с более трудным то есть учета энергии фазы и трехфазной активной и реактивной энергии с нормальными измерениями. и схема будет готова. Плиз |
24.10.2010, 22:13
Это наглость однако, как в сказке где двое из ларца одинаковых с лица, и пальцы загибали и канфеты ели.
24.10.2010, 22:14
Я уже плачу... честно
24.10.2010, 22:17
Блин ну реально парни мне срочняк надо ну если не шарю в этих схемах нифига у меня професия Энергосбережение мне электроника тока на 1 курс дана я что виноват что мне это г попалось сам уже задолбался уже Г ковырять это ппс а вам скажите помоч трудно просто
24.10.2010, 22:21
Энеросбережение- а как же тогда проверять схему включения счётчика. Я привёл ссылки, там есть вторая часть схемы, не линись, почитай. У меня ноут на подставке висит, мне печатать тяжко, руки устают, а на большой клаве не умею.
24.10.2010, 22:31
Писец, причем полный. Артурz зачем в схеме трансы, разьве в задаче говорилось про макс. напряжение ваттметров? И еще, скажите своим преподам, что при данном (как вас учат) подключении ваттметров не учтено "падение напруги" на самом ваттметре, авось зачтется. +500! Первые 2 ватметра напрямую включены , дальше включен через трансформатор. Схема убийственная
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.10.2010, 22:38 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
24.10.2010, 22:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 13.6.2010 Из: Н.Новгород Пользователь №: 18630 |
чтото типа этого будет...
Документ_Microsoft_Word.doc ( 52.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 242только не охота вспоминать как трехфазные счетчики изобразить...
Документ_Microsoft_Word__2_.doc ( 53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 274амперметр переставь вот так Сообщение отредактировал серёга73 - 24.10.2010, 22:45
-------------------- Спаял 5 косых 160А , косой на процике , фиксатый от Тимвала. Индукцтонный нагреватель 2КВТ .
24.10.2010, 22:37
Кол-во скачиваний: 242только не охота вспоминать как трехфазные счетчики изобразить... ооо все таки есть специалисты которые могут помочь не ломаясь спасибо Сергей очень блогодарен как точно написать может смогу найти счетчик в интернете |
24.10.2010, 22:44
24.10.2010, 22:46
Кол-во скачиваний: 242только не охота вспоминать как трехфазные счетчики изобразить... если не трудно можешь немного растолковать схему типа Шр 1 шр2,п1 п2 что эт такое) а то я с системе обозначений не все знаю) Лови Это (учета энергии фазы и трехфазной активной и реактивной энергии с нормальными измерениями) ? |
24.10.2010, 22:50
ооо все таки есть специалисты которые могут помочь не ломаясь Да тут не деФки, чтоб ломаться, просто студентов тут больше (разумеется "срочно помогите") чем Елехтриков Это (учета энергии фазы и трехфазной активной и реактивной энергии с нормальными измерениями) ? БАСТА! не ломаемся. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 9:57 |
