4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Наведение помех на колонки или муз. центр соседа
antno
сообщение 20.10.2010, 2:35
Сообщение #21
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
А зачем дрель?
Можно вбить пару гвоздей в деревяшку, присоединить высоковольтный провод с кинескопа телевизора, желательно рубина с большой диагональю и множиком 9\27 кв icon_smile.gif и заземление на второй гвоздь..
Правда гвозди расплавятся от дуги
Либо купить электронное зажигание типа Пульсар с октанкорректором и резервным генератором импульсов, собрать схему на катушке зажигания, опять же разрядник из пары гвоздей и в режиме "Резерв" создавать весьма сильные помехи, там разряд до 50 КВ при напряжении питания 14-15В
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
сообщение 20.10.2010, 10:16
Сообщение #22
Сомнительное утверждение, учитывая максимальный ток умножителя... icon_wink.gif
Кстати эта "дуга" не принесёт никакого вреда Вашей цифровой техники, так что можно и не отключать.
Единственный эффект от применения указанного девайса, это озонирование воздуха в Вашем помещении, что в избыточном количестве вредно.
antno
сообщение 20.10.2010, 14:12
Сообщение #23
Из: Голицыно
Я проверял, гвозди при долгой работе выгорают
сообщение 20.10.2010, 15:26
Сообщение #24
Раз гвозди выгорали, то одно из трёх:
- гвозди из легкоплавкого материала,
- в качестве источника ВВН применялся не ТВ со своим строчником,
- что то не договорено или просто попутано... мягко говоря.
Dmitry_G
сообщение 20.10.2010, 20:47
Сообщение #25
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Может просто отключать автомат...
Пилите гири Шура, они золотые..
noom
сообщение 21.10.2010, 12:14
Сообщение #26
Пользователь №: 17249
так автомат они и будут включать, а когда просекут кто, то и бошку оторвут, причём сразу
сообщение 21.10.2010, 18:06
Сообщение #27
А что нам мешает сунуть палку под дверную рукоятку?
Littleflea
сообщение 11.11.2010, 12:55
Сообщение #28
Из: Апатиты
Пользователь №: 17965
Ай, шалун. Спасибо, посмеялся от души, представив ситуацию =-))))
Топикстартер - а не проще выкусить им проводок от автомата... сантиметров эдак 30...
Мастер Джу
сообщение 11.11.2010, 15:49
Сообщение #29
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Или воспользоваться подобный схемой http://www.xakep.ru/post/15747/default.asp brake.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.11.2010, 15:54
Сунцов Денис
сообщение 11.11.2010, 16:16
Сообщение #30
Пользователь №: 16238
нет лучше веревкой к ручке двери напротив.
и у обоих свет отрубить.
я тоже был пионером
сообщение 11.11.2010, 17:09
Сообщение #31
Цитата(Мастер Джу @ 11.11.2010, 14:49) *
Искровый передатчик вам в помощь
Это на другой ветке, про электросварку...
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 19.2.2011, 12:00
Сообщение #32
Устройство, которое уничтожит электронику соседа
выглядит примерно так. 1 виток (допускается до 10) толстого провода под потолком,
под аппаратурой соседа. Тиристорный ключ для подачи на этот виток импульсного тока
в 1-10 килоампер в момент прохождения сетевой синусоиды через максимум напряжения и
схема гашения (закрывания) ключа через 1-2 мсек. И так, в соответствии с частотой
сети, 100 раз в секунду по 1-2 миллисекундочке.
Я конечно понимаю, что списать что-либо откуда-либо гораздо удобнее, чем своими словами и с пояснениями. Однако: какой теристор для этого будет надобен (дайте маркировочку, имя его. Для этого подойдёт далеко не любой) и какая схема будет в итоге? Я подозреваю, что потребуется ещё и конденсатор, который эту энергию будет накапливать и выдавать.
Если не затруднит, на почту: foxmoscow@inbox.ru
Заранее благодарю, Владимир.
сообщение 19.2.2011, 12:39
Сообщение #33
Электромагнитная бомба
И кондёр поребуется в сотню фарад.
Сообщение отредактировал Roman D - 19.2.2011, 12:41
сообщение 8.3.2011, 11:31
Сообщение #34
Из интернета: Когда такой "меломан" достал всех соседей, ему было устроено следующее - все ближайшие соседи по договорённости уехали на выходные кто куда. А в одной из квартир оставили мощный музыкальный центр с многодисковым чейнджером, на котором воспроизводились диски со звуковым сопровождением крутой немецкой порнухи. И всё это было запрограммировано на круглосуточное воспроизведение, говорят очень помогло, "как бабка отшептала".
trapper25
сообщение 22.3.2011, 0:38
Сообщение #35
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
Сначала нужно попробовать просто поговорить,возможно и не раз...ну а если не поможет ,ну тогда думаю и войну тайную с явными последствиями обьявлять не грешно будет! ну хотябы мощный эми направленного воздействия, или там коллекторник с плохими счетками врубить,пусть пожужыт,но лучшего противоядия чем такой же яд помоему не найти.нч динамик в плотную к стенке обидчика,аппарат на таймер,низа на полную и часа на несколько погулять. с собакой например.(само собой других ,правильных соседей рпедупредить)
vjcrdbx41290
сообщение 3.4.2011, 3:59
Сообщение #36
Пользователь №: 20500
Вот хороший способ.
сергей_абрамов
сообщение 3.4.2011, 5:17
Сообщение #37
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
сообщение 3.4.2011, 9:43
Сообщение #38
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 3.4.2011, 11:03
Сообщение #39
Был как то у меня такой вот сосед... отличался он тем что на протяжении лет так 15 каждый вечер где то с 21 до 02 а иногда и поболе либо что то долбил (мне уже казалось там квартира как сыр сплошные отверстия) либо слушал "Сектор газа" на полную громкость а иногда и все вместе, разговоры не помогали, как то друзья посоветовали взять болт потяжелее привязать к нему прочную!!! веревку и открыв окно (длину веревки отрегулировать по месту) зафигачить в стекло соседа, (т.е. болт бьет стекло и вы его тут же утаскиваете в квартиру и никто ничего не увидит) сделал так пару раз не помогло! Стекла вставлены реакции - ноль! Времена были 90-е и ментов вызывать было бесполезно... Щитка на лестнице нету, в общем как то он меня достал окончательно, и я так и не уснув в 4 утра отправился бить морду соседу пришел и стал без перерыва звониться в дверь, (думаю ща откроет и я ему тут же в морду хотя он выше и шире меня, а там думаю посмотрим может на скорой меня и увезут но зато я доволен буду) самое интересное что я слышал как к двери подошел сосед посмотрел в глазок (я звонил не переставая) и .... отключилась музыка! и стало ТАК ТИХО!!!! Дверь так и не открылась и я ушел спать (музыки в ту ночь больше не было) потом придя с работы не выспавшийся и злой, в лифте встретился с соседом, видно у меня такое лицо было что моей фразы шепотом: "еще раз... " (сказано это мной было довольно спокойным тоном кстати) оказалось достаточно, что бы лицо соседа приняло заискивающее выражение, и он что то пробормотав выбежал из лифта не на своем этаже. Больше громкой музыки я не слышал. А сосед потом всегда со мной здоровался.
BUCHIK
сообщение 3.4.2011, 20:08
Сообщение #40
Пользователь №: 12427
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 15:57
