Подключение электрических розеток |
21.10.2010, 14:31
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 19927 |
Здравствуйте, уважаемые гуру! У меня совсем банальный вопрос, но что-то с ним я никак не разберусь. Мне надо подключить двухкнопочный выключатель на два помещения (ванная комната и туалет). Раньше там стоял обыкновенный двухкнопочник, ещё советских времён. Купил современный выключатель Makel Mimoza (вот такой вот http://www.el-snab.ru/index.php?productID=782) и не совсем уверен, что это именно то, или я что-то не так делаю. Из стены выходят 3 провода, в выключателе 3 входа, четвёртый не задействован. И закрадывается у меня подозрение, что мне нужен выключатель на 4 входа, т.к. в старом выключателе была перемычка на 2 входа и два отдельных, а в этом такого нет. Так вот, подсоединил я так, как было на старом выключателе и всё вроде как работает, но светодиодная подсветка горит при выключенных обеих клавишах и при включенной одной, например на ванную комнату. А при включенной одной на туалет подсветка не горит. Я так подозреваю, что этот выключатель на люстры для посекционнного включения. Я прав? И ещё вопрос: как можно от выключателя однокнопочного кинуть розетку, т.к. она нужна рядом с выключателем, а коробки поблизости нет. Я накиул на основные провода выключателя розетку, но она естественно работает только при выключенном состоянии выключателя. И ещё, в комнате, где висит люстра, стоит двухкнопочный выключатель. Отвёрткой-тестером определил, что на двух проводах там фаза, на третьем ноль. А тот, что поставил на ванную комнату и туалет два провода - ноль, один фаза. На схнмах подключения выключателей этой фирмы совсем другой расклад (http://www.elinpo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=49). Там указано, что должно подключаться на двухкнопочные один провод с фазой и 2 с нулём. Почему на выключателе, идущем на люстру иначе? Косяк электриков?
Сообщение отредактировал Noizer - 21.10.2010, 15:12 |
21.10.2010, 15:12
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 19925 |
1.Выключатель похоже подключил правильно, подсветка в них так и работает. Никаких перемычек ставить не надо. 2.От выключателя розетку не подключают, т.к. мощность прибора будет ограничиваться мощностью лампочки (т.е. зарядка для телефона работать будет при выключенной клавише и рабочей лампочке, а пылесос - нет). И плюс если включить что-то мощное еще и лампа будет гореть. Поищи распредкоробку над выключателем - должна быть. Простучи по стене чем-нибудь наподобие ручки отвертки и по звуку услышишь.
21.10.2010, 15:17
И ещё вопрос: как можно от выключателя однокнопочного кинуть розетку, т.к. она нужна рядом с выключателем, а коробки поблизости нет. Я накиул на основные провода выключателя розетку, но она естественно работает только при выключенном состоянии выключателя. И ещё, в комнате, где висит люстра, стоит двухкнопочный выключатель. Отвёрткой-тестером определил, что на двух проводах там фаза, на третьем ноль. Вам нужно "ноль" завести от распред коробки,тот ноль что вы определили идет через лампу (вам не подходит). Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.10.2010, 15:21 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 18:26 |
