3 фазы 150 kVA - какой ток в каждой фазе?
Гость_niksr_*
сообщение 9.7.2010, 9:19
Уважаемые коллеги, помогите,
есть прибор, в спецификации указано суммарное потребеление - 150 kVA. Какой же ток будет в каждой фазе?
Как оказалось после изучения википедий и пр.. вопрос не такой простой.
Прибор представляет собой сложное электронное устройство с комплексным характером потребления.
Т.е. в эти 150 kVA входит и импульсный блок питания, и трансформатор, и электродвигатель компрессора (оч. много компонентов).
Подскажите, пожалуйста, ФОРМУЛУ на будущее!!!
RomanNV
сообщение 9.7.2010, 12:00
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
I=S/380/1.732
Гость_BB_*
сообщение 10.7.2010, 2:36
Цитата(RomanNV @ 9.7.2010, 12:00) *
I=S/380/1.732
Странная формула. Особенно, если учесть, что «380/1.732» = 220. Вообще-то, для симметричных токов, в 3-х фазке, S = 1.732* I *U*cos. Т.е., вроде бы, порядка 280А. Но, для данного случая, ток должен быть задан в техдокументации.
-Mike-
сообщение 10.7.2010, 8:58
Пользователь №: 17145
150кВ*А-мощность полная (активная+реактивная).
Считаем для случая общеиспользуемой сети 220/380В.
150000В*А/3=50000В*А-мощность в одной фазе.
50000В*А/220В=227А-ток в одной фазе.
При этом ток - полный (активный+реактивный).
Для разделения на составляющие нужны доп. данные.
сообщение 10.7.2010, 9:03
Предположим, что установка трехфазная.
Предположим, что нагрузка симметричная.
Предположим, что она питается от сети 380В.
Предположим, что косинус = 1.
Тогда ток I=150000/660=227,27 А.
Видите, сколько предположений! Так что просим протелепатировать подробности!
Вот, обскакал...
Сообщение отредактировал Roman D - 10.7.2010, 9:05
Tchernishev
сообщение 10.7.2010, 10:13
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
а я думаю что простые формулы в принципе можно применить. Они нам дадут некий средний длительный ток. А на основе него уже можно и сечение проводников прикинуть. flag.gif
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
RomanNV
сообщение 10.7.2010, 10:14
Из: ХМАО-Югра
Простите, а для кабелей и автоматов есть разница какая составляющая тока сколько весит?
Уже дана мощность полная, дак нафига сюда ещё косинусы вклеивать?
Вы хотите сказать, что S/380/1.732 = S/220?
Сообщение отредактировал RomanNV - 10.7.2010, 16:50
Гость_ВВ_*
сообщение 11.7.2010, 2:15
Цитата(RomanNV @ 10.7.2010, 10:14) *
Простите, а для кабелей и автоматов есть разница какая составляющая тока сколько весит? Уже дана мощность полная, дак нафига сюда ещё косинусы вклеивать?
Похоже, автор матчасть не учил. Стоило ли покупать диплом электрика? Работа тяжелая, знать надо много, а оплачивается плохо. Да, еще и ответственность: не дай бог, кого-то током пришибет по причине плохого проектирования.
Говорю же, матчасть учить надо.
А, если учесть, что косинус не может быть = 1:
Цитата(niksr @ 9.7.2010, 9:19) *
Т.е. в эти 150 kVA входит и импульсный блок питания, и трансформатор, и …
то, взяв стандартный 0,8 – получим не 230А, а 280А. Присоединяюсь к
сообщение 11.7.2010, 8:44
C таким выводом, пожалуй, не соглашусь.
Поскольку мощность указана полная, в кВА, стало быть и ток полный. Тот самый ток, на который рассчитываются кабели, автоматы, трансформаторы. Тот самый ток, который покажут клещи или амперметр на щите.
Погранец
сообщение 11.7.2010, 21:34
Пользователь №: 15592
Ну Вам то самому матчасть точно не мешает повторить. icon_biggrin.gif Косинус для полной м-ти явно лишний.
Не пойму, что RomanNV не так пишет?
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 19.10.2010, 12:08
Просьба помочь разобраться. Имеется питание по двум вводам, на каждый из которых приходит по три кабеля. Вот показания амперметров: ВВОД 1: 150А, 150А, 160А. ВВОД 2: 100А, 130А, 140А. Главный энергетик бьется над вопросом выбора ДГ. На какую мощность необходимо приобретать ДГ? У него выходит примерно 240 кВт. Заранее спасибо.
piterfc
сообщение 19.10.2010, 13:54
Пользователь №: 19250
Пост 4 абсолютно верен! 5-й тоже ток зачем то косинус туда впояли не нужный.
Dervish
сообщение 19.10.2010, 21:36
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366
Считаем сумму мощностей по фазам:
(150+150+160+100+130+140)*220=182,6 кВА
А киловатты Вы уж как-нибудь сами посчитайте в зависимости от косинуса. Ну и напряжение можете подставить реальное.
Сообщение отредактировал Dervish - 19.10.2010, 21:37
Joker
сообщение 20.10.2010, 12:24
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
пост №8 - полный бред. ИМХО
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
сообщение 20.10.2010, 13:22
Косинус тут приплетать не стоит, ибо нужно знать полную мощность, а считать надо по максимально загруженной фазе.
То есть
160+140=300А
S=0,66*300=198кВА
Не зная характера нагрузки и пусковых токов, можно предположить, что гл. энергетик взял ДГУ с запасом, что не вредно.
имхо
2 Joker, подобные заявления (п. 14) принято обосновывать.
Dervish
сообщение 20.10.2010, 18:48
Я подразумевал, что вопрошающий сам накинет сколько не жалко на несимметрию и запас.
Joker
сообщение 21.10.2010, 12:48
Из: Волгоград
savelij, извиняюсь... забылся.
Автор поста №8 отправляет всех учить мат.часть, причем ничем не потверждает ошибок, по его мнению, других авторов.
Например, он считает неверной фразу RomanNV по поводу "безразличия" для автоматов и кабелей вида протекающего через них тока (активный/реактивный). Ток для любого оборудования всегда считается, как
I=P*cosф/U
потому что в большинстве случаев дается активная мощность прибора/установки. Т.е. ток вычисляется полный. Так что RomanNV был прав, тогда как ВВ ...
И по-поводу невозможности cosф=1... Влючите в розетку обычный ТЭН. какой будет косинус?
(Люмен)
сообщение 21.10.2010, 18:20
Это ясный пень.
А вот когда в нагрузке тэн, транс и ёмкость (последние компенсируют друг друга), всё гораздо сложнее.
Гость_Гость_Погранец_*_*
сообщение 27.10.2010, 20:22
I=P*cosф/U
Поддерживаю по поводу автора поста №8.
А тут еще надо 1,73 в знаменатель добавить (если идет речь о трехфазной системе)
I=P*cosф/1,73U
сообщение 27.10.2010, 20:39
I=P*cosф/1,73U
А точнее и cosф уйдет в знаменатель
I=P/1,73*U*cosф
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 14:49
