Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11788 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
electrovoz Какие времена? Там двумя транзисторами можно имити... 11.10.2010, 19:00
САНЕК Если выводить инфу на ЖК дисплей.Вопрос вроде про ... 11.10.2010, 19:02
electrovoz ЛЕД написал свой, какой там родной - не знаю. LCD ... 11.10.2010, 19:09
САНЕК Ты в отрыве,пытаюсь нагнать.Под что девайс затачив... 11.10.2010, 19:13
electrovoz MIG, MAG, MMA, TIG AC, TIG DC трехфазный.
Весьма о... 11.10.2010, 19:21
KLIM Цитата(electrovoz @ 11.10.2010, 16:21) Не... 12.10.2010, 16:32
САНЕК Эт перебор,много проще сделать можно.Если понадоби... 11.10.2010, 19:47
K_L Тарас, посмотрите вот http://e-voron.dp.ua/catalog... 12.10.2010, 17:43
САНЕК ВОПРОС ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ДАННОЙ ВЕТКИ,КТО ВОЗЬМЕТЬСЯ... 12.10.2010, 18:54
STASKIN Цитата(САНЕК @ 12.10.2010, 18:54) ВОПРОС ... 12.10.2010, 19:37
САНЕК Цитата(STASKIN @ 12.10.2010, 20:37) Санек... 12.10.2010, 19:55
electrovoz Это нужное дело. Только надо поставить последнюю п... 12.10.2010, 19:21
KLIM Цитата(electrovoz @ 12.10.2010, 16:21) Мн... 12.10.2010, 20:35
yjriy Да в принципе, я зип выкладывал многим форумчанам ... 12.10.2010, 19:26
STASKIN Лучше обобщить тему по узлам,последним действенным... 12.10.2010, 19:33
yjriy Хоть название напиши. А мышку оптическую не пробов... 12.10.2010, 19:34
yjriy ЦитатаНехватает только организации питания для дро... 12.10.2010, 19:39
STASKIN Цитата(yjriy @ 12.10.2010, 20:39) кучУ ра... 12.10.2010, 20:05
САНЕК Цитата(STASKIN @ 12.10.2010, 20:58) Вот с... 12.10.2010, 20:05
STASKIN И еще,раз подошло время делать предварительные ито... 12.10.2010, 19:41
electrovoz PEC12-4220F-N0024
или
PEC16-4215F-N0024
Мышка - н... 12.10.2010, 19:41
yjriy Цитатавозьмешся
Возьмусь наверное, не не раньше во... 12.10.2010, 20:07
САНЕК Цитата(yjriy @ 12.10.2010, 21:07) Возьмус... 12.10.2010, 20:12
STASKIN Цитата(yjriy @ 12.10.2010, 21:07) Возьмус... 12.10.2010, 20:16
yjriy А к народу у меня просьба:
Скиньте мне в личку или... 12.10.2010, 20:22
electrovoz Что в магнитолах - я знаю. В Prology находил подоб... 12.10.2010, 21:12
KLIM Цитата(electrovoz @ 12.10.2010, 18:12) Чт... 13.10.2010, 15:09
Genadiy Цитата(electrovoz @ 12.10.2010, 18:12) Чт... 18.10.2010, 0:07
KLIM Цитата(Genadiy @ 17.10.2010, 21:07) http:... 18.10.2010, 8:06
Sinners Радость от успешного повторения блока управления с... 12.10.2010, 23:32
Slawik Добрый вечер, уважаемая публика. Наконец то испыта... 13.10.2010, 0:57
KLIM Цитата(Slawik @ 12.10.2010, 21:57) Где чт... 13.10.2010, 8:45
yjriy В отличие от трансформаторных бодиков это варит и ... 13.10.2010, 8:44
electrovoz По поводу резисторов - их можно спокойно менять ме... 13.10.2010, 8:52
electrovoz Спасибо. Я как раз в протеусе просимулировал БУ ти... 13.10.2010, 17:25
Slawik Добрый вечер, сегодня целый день тренировался, уже... 13.10.2010, 18:54
electrovoz Нормально, проверялся при -10. Покажет 0*С. Для во... 13.10.2010, 19:39
Slawik У меня как раз UC2844 13.10.2010, 20:51
bolter Ув. господа!
Второй день пытаюсь скачать с rap... 14.10.2010, 12:16
electrovoz Перезалил на депозит. См. первое сообщение. 14.10.2010, 12:20
Slawik Уважаемый electrovoz, а нельзя ли доработать проши... 15.10.2010, 18:01
usta Vazgen Цитата(Slawik @ 15.10.2010, 19:01) Уважае... 15.10.2010, 23:16
allhimik Почему импульсы на затворе IRF530 в режиме ММА, по... 15.10.2010, 23:10
yjriy Цитатаможно существенно повысить точность и линейн... 15.10.2010, 23:56
usta Vazgen Цитата(yjriy @ 16.10.2010, 0:56) А зачем ... 16.10.2010, 8:41
ЧеПаЕв ВВС Цитатавот я и подумал может качество шва зависит о... 16.10.2010, 8:51
usta Vazgen Ребята просьба: если кто знает где можно купить в ... 16.10.2010, 11:15
electrovoz Цитата(allhimik @ 15.10.2010, 23:10) на и... 18.10.2010, 8:28
SONIIR Ну вот и я дошел до предварительных испытаний...
С... 18.10.2010, 9:01
yjriy Ты перепутал направление всех разрядов справа на л... 18.10.2010, 9:17
SONIIR Спасибо.
Разряды исправил, работает.
А вот это ост... 18.10.2010, 12:23
yjriy Цитатадиод ММА еле заметно горит
Вообще-т есть там... 18.10.2010, 16:01
eger просьба сильно не смеяться над моим творением так ... 18.10.2010, 18:19
usta Vazgen Цитата(eger @ 18.10.2010, 19:19) просьба ... 18.10.2010, 19:47
eger Если вы повернете ваш силовой ректор на 180 градус... 19.10.2010, 5:03
electrovoz usta Vazgen, раковыряйте один конденсатор, как на ... 19.10.2010, 8:17
usta Vazgen Цитата(electrovoz @ 19.10.2010, 9:17) ust... 19.10.2010, 11:24
Wiew Цитатаиспортил конденсатор стоимостью 5$
тако... 19.10.2010, 12:57
usta Vazgen Цитата(Wiew @ 19.10.2010, 13:57) такой но... 19.10.2010, 14:06
electrovoz У этих конденсаторов рулончик болтается в корпусе,... 19.10.2010, 14:40
usta Vazgen Цитата(electrovoz @ 19.10.2010, 15:40) ..... 20.10.2010, 18:07
Alvid Решил повторить аппарат в варианте от yjriy. Есть ... 19.10.2010, 17:05
yjriy Цитатаподключив только 12 вольт
Можно и 5 Вольт по... 19.10.2010, 23:35
electrovoz Этот Ниппон - уже много лет известная подделка, хо... 20.10.2010, 21:20
VladimirS А как Вы считаете, ув. Electrovoz, вот такие конде... 21.10.2010, 8:37
STASKIN Цитата(VladimirS @ 21.10.2010, 8:37) А ка... 21.10.2010, 10:06
electrovoz Да, эти входят в группу Кемет. У меня было 9 шт. п... 21.10.2010, 8:57
electrovoz Пойдет 21.10.2010, 9:30
Sinners satinstaller: Я сам первый раз в жизни сделал импу... 21.10.2010, 21:22
satinstaller Только зарегистрировался на форуме, но уже начитал... 21.10.2010, 10:32
electrovoz 1. Начитался не очень прилично. Рекомендую читать ... 21.10.2010, 11:19
SONIIR Приступаю к намотке транса силовой части, по сему ... 21.10.2010, 18:47
electrovoz В этой теме есть все, что нужно. И тут 110 страниц... 22.10.2010, 8:20
SONIIR Да вроде прочел все 110 вот только про пропитку не... 22.10.2010, 8:57
САНЕК Цитата(SONIIR @ 22.10.2010, 9:57) про про... 22.10.2010, 9:08
SONIIR СПАСИБО 22.10.2010, 9:23
electrovoz Пропитка
Берем банку, делаем плоскую металлическу... 22.10.2010, 9:56
SONIIR Осталось найти компрессор.. 22.10.2010, 10:03
yjriy Ведь есть же темы, где вопросы по изготовлению трА... 22.10.2010, 12:38
САНЕК Цитата(yjriy @ 22.10.2010, 13:38) Ведь ес... 22.10.2010, 18:21
Sinners Цитата(electrovoz @ 22.10.2010, 7:20) Ори... 22.10.2010, 20:27
yjriy В народе этот пластик называется алюкобонд. гнуть ... 22.10.2010, 22:37
vitalu Уважаемые спецы подскажите пожалуйста как правильн... 23.10.2010, 0:25
VladimirS на спеца не тяну, но могу предложить полистать инф... 25.10.2010, 11:16
vitalu у меня програматор AVR910USB он с понипрог не рабо... 25.10.2010, 17:21
eger Цитата(vitalu @ 25.10.2010, 21:21) у меня... 25.10.2010, 18:11
САНЕК Цитата(eger @ 25.10.2010, 19:11) я таким ... 26.10.2010, 18:45
KIRILLR Цитата(vitalu @ 25.10.2010, 23:21) у меня... 25.10.2010, 20:01
ЧеПаЕв ВВС Всем привет!
Ищу в Украине транзисторы 80N60, ... 26.10.2010, 11:05
OlegarX-RUS Год назад брал в космодроме (те что перемаркер люб... 26.10.2010, 13:12
electrovoz Я брал в Имраде, 2 раза, нормально
Говорите, каки... 26.10.2010, 13:31
vitalu Цитата(KIRILLR @ 25.10.2010, 20:01) У мен... 26.10.2010, 17:49
usta Vazgen electrovoz,
Тарас, предлагаю при следующем апгрей... 26.10.2010, 22:51
electrovoz Эта сварка - завершенный девайс. Чето-то там серье... 27.10.2010, 0:18
ЧеПаЕв ВВС ЦитатаЯ брал в Имраде, 2 раза, нормально
Говорите... 27.10.2010, 13:35
KLIM Цитата(ЧеПаЕв ВВС @ 27.10.2010, 10:35) Бу... 27.10.2010, 20:29
kubinichek Брал в Имраде IRGP4063DPbF , 150EBU04, DSP45-16AR ... 27.10.2010, 20:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 22:55 |
