![]() Тех.условия , Тех.условия |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
Подскажите в одном вопросе.Какие претензии могут возникнуть у местного Энергосбыта насчет Техусловий,если на 1м этаже многоэтажного дома(в жилой квартире), я захочу сделать магазин например.На многоэтажный дом как я знаю даются общие техусловия а не отдельно на каждую квартиру.Нужно ли мне отдельно брать на магазин техусловия (структура помещения получается меняется,из жилого в нежилое) или можно обойтись без этого.Дайте ответ в ситуациях когда потребляемая мощность не увеличивается(может в магазине у меня только одна лампочка будет гореть) и когда она увеличивается.Прошу прикрепить приказы,постановления,законы,на которых вы будете опираться в ответе(ибо в основном мне это и нужно)
Постановление правительства №334 от 19.04. 2009г.
Постановление я нашел только оно 21.04.2009,да и не нашел там конкретного ответа на мой вопрос,Сможете мне дать пунк в котором говорится что при изменении структуры помещения,нужно брать техусловия? 2. Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств. ДРУГОГО НЕТ. Ваша бывшая квартира уже была технологически присоединена к сетям. Ежели не усматривается п.2. пошлите Энергосбыт нафиг. |
В мою квартиру эл.энергия поставлялась для бытовых нужд,а сейчас туда для другого поставляется И раскройте следующее- изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств. |
1. В мою квартиру эл.энергия поставлялась для бытовых нужд,а сейчас туда для другого поставляется 2. И раскройте следующее- изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств. 1. Изменится тариф. А присоединенные ранее провода остались прежними. Ежели не захотите увеличивать мощность, то никаких ТУ брать не нужно 2. А чего раскрывать, вроде черным по белому: изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств. Каегорийность определяется проектировщиком при разработке проекта в соответствии с СП. Большая вероятность, что категорийность электроприемников в вашем магазине будет 3 (но это не факт, зависит от назначения, площади и др.). У вашей бывшей квартиры тоже была треться. Так, что большая вероятность, что здесь все должно совпасть. А в остальном, если не предусматриваете пересмотр величины присоединенной мощности (старую можно посмотреть в проекте на дом), то никаких ТУ не нужны. А проектировщику оформите тех задание. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 ![]() |
С вышеописанным согласеен, мощность наверное 15 кВ стандартно. Квартира была подключена, значит все нормально, не надо ничего, если действительно мощность не увеличится.
С чего тариф изменится не понимаю? |
Гость_Гость_ez81_*_* |
Мощность выделенная 5кВт -откуда взяли 15. Тариф изменится так как будет вестись предпринимательская деятельность, тариф к населению сюда не подойдет . И ТУ вам всеравно прийдется брать так как всю документацию прийдется переделывать. ТУ,может быть проект,лаборатория,договор со сбытом.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 ![]() |
Мне тоже кажется что ТУ надо брать. Сначало надо будет получить ТУ на присоединение у управляющей компании у которой на балансе внутринние эл. сети данного дома, а потом ТУ на установку приборов учета в энергосбыте и после этого будет заключен договор на пользование эл.энергией.
Мне тоже кажется что ТУ надо брать. Сначало надо будет получить ТУ на присоединение у управляющей компании у которой на балансе внутринние эл. сети данного дома, а потом ТУ на установку приборов учета в энергосбыте и после этого будет заключен договор на пользование эл.энергией. Присоединение уже есть, то есть было уже сделано раньше! Зачем огород городить. Приборы учета, тоже раньше уже были установлены. А про необходимость получения ТУ на установку приборов учета, где прочитали? |
я захочу сделать магазин например.На многоэтажный дом как я знаю даются общие техусловия а не отдельно на каждую квартиру.Нужно ли мне отдельно брать на магазин техусловия (структура помещения получается меняется,из жилого в нежилое) или можно обойтись без этого. Просто так одного хотения мало. Вам нужно будет в любом случае делать проект. На магазины действуют другие нормативы, нежели на жилое помещение и проект будет выполнен, чтобы эти нормативы удовлетворялись. Дайте ответ в ситуациях когда потребляемая мощность не увеличивается(может в магазине у меня только одна лампочка будет гореть) и когда она увеличивается. Вооот. Как только проект будет готов, тогда и станет ясно чего там у вас с мощностью сделается. А просто вашего честного слова, что вы кроме лампочки в туалете более ничего включать не будете- не достаточно. На всё нужна бумажка. Прошу прикрепить приказы,постановления,законы,на которых вы будете опираться в ответе(ибо в основном мне это и нужно) Приказы? А на основании чего будет проектировщик подключать ваши реконструированные эл.сети? На основании вашего хотения и его (проектировщика) разумения? Вот тут-то и потребуется ТУ. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
На магазины действуют другие нормативы, нежели на жилое помещение... Сразу нужен норматив, нельзя писать по ГОСТу не указывая его.
Мне кажется ничег опроще нету чем вилку в розетку вставить и пошло делопроизводство, какой проект, электрика пригласил он те по нужному проводку провел и давай магазинчик работать. Автор скинь ответ потом не забуть от сетевой организации и от сбыта, а то тут кучу вопросов так и не подтверждает никто реальными документами. |
Мне кажется ничег опроще нету чем вилку в розетку вставить и пошло делопроизводство, какой проект, электрика пригласил он те по нужному проводку провел и давай магазинчик работать. Когда кажется- креститься нужно. Кто чужого электрика к ВРУ пустит? А "свой" электрик нихрена не захочет на себя брать ответственность за незаконные действия. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Да по полной программе сбор доков. А нормативные документы вам в сбыте покажут когда за договорм прийдете.
Ну какое еще ВРУ, что бы лампочку дома включить или холодильник постаивть нуна, что в щиток лезть когда уже все подключено?
Мне тоже кажется что ТУ надо брать. Сначало надо будет получить ТУ на присоединение у управляющей компании у которой на балансе внутринние эл. сети данного дома, а потом ТУ на установку приборов учета в энергосбыте и после этого будет заключен договор на пользование эл.энергией. Одного кажется мало конечно,надо мне такой документ в котором говорится что надо тех условия брать если проект или схема изменилась,а мощность то не увеличивается.Если в жилом помещении есть телевизор,холодильник,комп,стиралка,кондиционер и эл.печь,то в магазине у меня будут тока пару лампочек для освещения. Да по полной программе сбор доков. А нормативные документы вам в сбыте покажут когда за договорм прийдете. ![]() В том то и дело что сбыт не может таких документов найти,а говорит что надо ТУ брать и что есть такой документ |
Ну какое еще ВРУ, что бы лампочку дома включить или холодильник постаивть нуна, что в щиток лезть когда уже все подключено? Обыкновенное ВРУ. СП 31-110 вам в помощь, п.7.4 и п.7.16. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вот тут-то и потребуется ТУ. Прочитайте наконец, в каких случаях должны выдаваться ТУ. Все указано выше. Нечего выдумывать и высасывать из пальца. Если не попадает под действие правил, можно обойтись и заданием на проектирование, который будет оформлять сам заказчик для проектировщика. А уж тот при проектировании уже будет думать о необходимости согласований его проекта со всеми заинтересованными организациями (при необходимости) и мощность посчитает и необходимость резервного питания и увеличения сечения питающего кабеля и т.п. |
Прочитайте наконец, в каких случаях должны выдаваться ТУ. Все указано выше. Нечего выдумывать и высасывать из пальца. Если не попадает под действие правил, можно обойтись и заданием на проектирование, который будет оформлять сам заказчик для проектировщика. А уж тот при проектировании уже будет думать о необходимости согласований его проекта со всеми заинтересованными организациями (при необходимости) и мощность посчитает и необходимость резервного питания и увеличения сечения питающего кабеля и т.п. Ну дак и читайте ваши цитаты, только внимательнее. Цитата Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, В данном случае меняется точка присоединения. Раньше квартира была подключена к этажному щиту, теперь её нужно будет подключать к ВРУ. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2025, 11:26 |
