Тех.условия , Тех.условия
Эльдар05
сообщение 17.10.2010, 11:57
Из: Россия
Пользователь №: 19870
Подскажите в одном вопросе.Какие претензии могут возникнуть у местного Энергосбыта насчет Техусловий,если на 1м этаже многоэтажного дома(в жилой квартире), я захочу сделать магазин например.На многоэтажный дом как я знаю даются общие техусловия а не отдельно на каждую квартиру.Нужно ли мне отдельно брать на магазин техусловия (структура помещения получается меняется,из жилого в нежилое) или можно обойтись без этого.Дайте ответ в ситуациях когда потребляемая мощность не увеличивается(может в магазине у меня только одна лампочка будет гореть) и когда она увеличивается.Прошу прикрепить приказы,постановления,законы,на которых вы будете опираться в ответе(ибо в основном мне это и нужно)
ez81
сообщение 17.10.2010, 13:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Постановление правительства №334 от 19.04. 2009г.
Эльдар05
сообщение 17.10.2010, 14:46
Из: Россия
Постановление я нашел только оно 21.04.2009,да и не нашел там конкретного ответа на мой вопрос,Сможете мне дать пунк в котором говорится что при изменении структуры помещения,нужно брать техусловия?
сообщение 17.10.2010, 15:44
2. Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.
ДРУГОГО НЕТ. Ваша бывшая квартира уже была технологически присоединена к сетям. Ежели не усматривается п.2. пошлите Энергосбыт нафиг.
Эльдар05
сообщение 17.10.2010, 16:54
Из: Россия
В мою квартиру эл.энергия поставлялась для бытовых нужд,а сейчас туда для другого поставляется
И раскройте следующее- изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.
сообщение 17.10.2010, 18:05
Цитата(Эльдар05 @ 17.10.2010, 16:54) *
1. В мою квартиру эл.энергия поставлялась для бытовых нужд,а сейчас туда для другого поставляется
2. И раскройте следующее- изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.
1. Изменится тариф. А присоединенные ранее провода остались прежними. Ежели не захотите увеличивать мощность, то никаких ТУ брать не нужно
2. А чего раскрывать, вроде черным по белому:
Каегорийность определяется проектировщиком при разработке проекта в соответствии с СП. Большая вероятность, что категорийность электроприемников в вашем магазине будет 3 (но это не факт, зависит от назначения, площади и др.). У вашей бывшей квартиры тоже была треться. Так, что большая вероятность, что здесь все должно совпасть. А в остальном, если не предусматриваете пересмотр величины присоединенной мощности (старую можно посмотреть в проекте на дом), то никаких ТУ не нужны. А проектировщику оформите тех задание.
piterfc
сообщение 17.10.2010, 22:31
Пользователь №: 19250
С вышеописанным согласеен, мощность наверное 15 кВ стандартно. Квартира была подключена, значит все нормально, не надо ничего, если действительно мощность не увеличится.
С чего тариф изменится не понимаю?
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 17.10.2010, 22:54
Мощность выделенная 5кВт -откуда взяли 15. Тариф изменится так как будет вестись предпринимательская деятельность, тариф к населению сюда не подойдет . И ТУ вам всеравно прийдется брать так как всю документацию прийдется переделывать. ТУ,может быть проект,лаборатория,договор со сбытом.
сообщение 17.10.2010, 23:04
Безосновательное утверждение по ТУ.
DronXP
сообщение 18.10.2010, 7:10
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338
Мне тоже кажется что ТУ надо брать. Сначало надо будет получить ТУ на присоединение у управляющей компании у которой на балансе внутринние эл. сети данного дома, а потом ТУ на установку приборов учета в энергосбыте и после этого будет заключен договор на пользование эл.энергией.
сообщение 18.10.2010, 7:32
Присоединение уже есть, то есть было уже сделано раньше! Зачем огород городить. Приборы учета, тоже раньше уже были установлены. А про необходимость получения ТУ на установку приборов учета, где прочитали?
RomanNV
сообщение 18.10.2010, 8:01
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Просто так одного хотения мало. Вам нужно будет в любом случае делать проект.
На магазины действуют другие нормативы, нежели на жилое помещение и проект будет выполнен, чтобы эти нормативы удовлетворялись.
Вооот. Как только проект будет готов, тогда и станет ясно чего там у вас с мощностью сделается. А просто вашего честного слова, что вы кроме лампочки в туалете более ничего включать не будете- не достаточно. На всё нужна бумажка.
Приказы? А на основании чего будет проектировщик подключать ваши реконструированные эл.сети? На основании вашего хотения и его (проектировщика) разумения?
Вот тут-то и потребуется ТУ.
piterfc
сообщение 18.10.2010, 8:10
На магазины действуют другие нормативы, нежели на жилое помещение... Сразу нужен норматив, нельзя писать по ГОСТу не указывая его.
Мне кажется ничег опроще нету чем вилку в розетку вставить и пошло делопроизводство, какой проект, электрика пригласил он те по нужному проводку провел и давай магазинчик работать.
Автор скинь ответ потом не забуть от сетевой организации и от сбыта, а то тут кучу вопросов так и не подтверждает никто реальными документами.
RomanNV
сообщение 18.10.2010, 8:23
Из: ХМАО-Югра
Когда кажется- креститься нужно.
Кто чужого электрика к ВРУ пустит?
А "свой" электрик нихрена не захочет на себя брать ответственность за незаконные действия.
сообщение 18.10.2010, 9:23
Да по полной программе сбор доков. А нормативные документы вам в сбыте покажут когда за договорм прийдете. brake.gif накружитесь.
piterfc
сообщение 18.10.2010, 9:48
Ну какое еще ВРУ, что бы лампочку дома включить или холодильник постаивть нуна, что в щиток лезть когда уже все подключено?
Эльдар05
сообщение 18.10.2010, 11:41
Из: Россия
Одного кажется мало конечно,надо мне такой документ в котором говорится что надо тех условия брать если проект или схема изменилась,а мощность то не увеличивается.Если в жилом помещении есть телевизор,холодильник,комп,стиралка,кондиционер и эл.печь,то в магазине у меня будут тока пару лампочек для освещения.
В том то и дело что сбыт не может таких документов найти,а говорит что надо ТУ брать и что есть такой документ
RomanNV
сообщение 18.10.2010, 12:28
Из: ХМАО-Югра
Обыкновенное ВРУ.
СП 31-110 вам в помощь, п.7.4 и п.7.16.
сообщение 18.10.2010, 15:35
Прочитайте наконец, в каких случаях должны выдаваться ТУ. Все указано выше. Нечего выдумывать и высасывать из пальца. Если не попадает под действие правил, можно обойтись и заданием на проектирование, который будет оформлять сам заказчик для проектировщика. А уж тот при проектировании уже будет думать о необходимости согласований его проекта со всеми заинтересованными организациями (при необходимости) и мощность посчитает и необходимость резервного питания и увеличения сечения питающего кабеля и т.п.
RomanNV
сообщение 18.10.2010, 16:00
Из: ХМАО-Югра
Ну дак и читайте ваши цитаты, только внимательнее.
В данном случае меняется точка присоединения. Раньше квартира была подключена к этажному щиту, теперь её нужно будет подключать к ВРУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 18:42
