Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат |
13.10.2010, 1:09
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 |
Ну так естественно, просто я меня ту обмотку не довожу до такого нагрева, чуть чуть только греется. А при сильном нагреве естественно лучше бользоваться тугоплавкими припоями
13.10.2010, 2:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 |
Ну так естественно, просто я меня ту обмотку не довожу до такого нагрева, чуть чуть только греется. А при сильном нагреве естественно лучше бользоваться тугоплавкими припоями Дело в том, что паяное оловом соединение имеет повышенное сопротивление которое на порядок выше, чем сопротивление меди и в этом месте, при больших токах, на переходном сопротивлении будет наблюдаться повышенный нагрев с вытекающими отсюда последствиями. |
13.10.2010, 18:04
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 11.9.2010 Пользователь №: 19459 |
просто грамоздко получится в трое сложенная 12мм шинка три болта не менее 6 мм .
Вариант у меня есть следующий: на старом трансе были шинки намотаны на круглые катушки 6 секций по 8 витков обжаты под кольцо с двух сторон ,но при намотке на нынешний сердечник (получается большой зазор между первичкой и вторичкой если не перематывать вторичку) сместится всё или придётся отрезать кольцо с одной стороны .Чего посоветуете |
13.10.2010, 18:40
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
просто грамоздко получится в трое сложенная 12мм шинка три болта не менее 6 мм . Вариант у меня есть следующий: на старом трансе были шинки намотаны на круглые катушки 6 секций по 8 витков обжаты под кольцо с двух сторон ,но при намотке на нынешний сердечник (получается большой зазор между первичкой и вторичкой если не перематывать вторичку) сместится всё или придётся отрезать кольцо с одной стороны .Чего посоветуете такую стяжку иногда приходится делать о 8.10 .12. болт +гайка!! |
15.10.2010, 18:34
Накрутил первичку
15.10.2010, 18:42
Накрутил первичку да все пропитается!! а эти отводы из каких расчетов?? ток регулировать? |
15.10.2010, 18:49
Ну в какой то мере регулировать . Подстройка под сеть вобщем .Железо 50 квадратов + - мм .Хочу 160 и 120 ампер . варить четвёркой и тройкай. Расчёт на непонятное железо 0.9 или 1 виток на вольт
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 15.10.2010, 18:51 |
15.10.2010, 19:41
Ну в какой то мере регулировать . Подстройка под сеть вобщем .Железо 50 квадратов + - мм .Хочу 160 и 120 ампер . варить четвёркой и тройкай. Расчёт на непонятное железо 0.9 или 1 виток на вольт 0.9 точнее!! это на сердешник 50см2 160витков-180вольт 180витков -200вольт 200витков-220вольт это на пониженую сеть а от 220вольт нужна пропорция чтоб ток регулировать! |
15.10.2010, 19:46
Цитата 200витков-220вольт это на пониженую сеть а от 220вольт нужна пропорция чтоб ток регулировать! не понял фразу извените Я думал что 220 это нормальная сеть а не пониженная Сообщение отредактировал Страшный мастер - 15.10.2010, 19:53 |
15.10.2010, 20:02
не понял фразу извените на пониженую сеть есть два напряжения 180вольт. 200вольт это одно!! но чтоб ток регулировать нужно составить пропорцию от нармальной сети т.е 220волтей!! мы пощитали чтоб включить в сеть нам нужно намотать 200 витков-так? далее нам нужно получить вторичку с напряжением 50вальтей для сварки-так?состовляем пропорцию 200витков*50вольт:220=45.45витка-это для вторички!! теперь вторичкой нужно управлять-так? в сторону уменьшения ну допустим по 3 вольта т.е50...47...44...41...39 вольт нужна пропорция!!! УМЕНЬШАЕМ НАПРЯЖЕНИЕ УМЕНЬШАЕМ ТОК И НАОБОРОТ!это для жоской намотки транса !! для падающей подругому |
15.10.2010, 20:19
Так я мотаю падающую х-у . Вся первичка на одной стороне ,вторичка поверх,и на другой стороне по схеме СИМОНА
Ну если пропорцию соблюдать (какую погрешность можно допустить 1-2 вольта?) Просто я мотаю без собраного железа и не охота ошибиться (но в железе уверен на все сто,хорошие тонкие пластинки) Сообщение отредактировал Страшный мастер - 15.10.2010, 20:15 |
15.10.2010, 20:22
Так я мотаю падающую х-у . Вся первичка на одной стороне ,вторичка поверх,и на другой стороне по схеме СИМОНА Ну если пропорцию соблюдать (какую погрешность можно допустить 1-2 вольта?) нет для подающей обычно делают по вториче 45...55....65...75 вольтей !! вывода и перекидывают. 45вольт- будет самый больщой ток-75вольт будет самый малый ток!!можно составить пропорцию по сети но слишком дохрена мотать разброс 10вольт |
16.10.2010, 16:14
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Накрутил первичку Методом окунания всё пропитается -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
16.10.2010, 17:57
Окунание не выйдет
буду кистью и поливать |
16.10.2010, 21:28
Лак надо разводить как можно жиже, чем жиже, тем лучше. И главное не спешить в этом деле...
17.10.2010, 13:48
17.10.2010, 14:16
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
вобщето лак не разводится! Нас тоже разводить не надо. Лак МЛ-92 СОСТАВ: Лак МЛ-92 представляет собой раствор смеси глифталевого лака и меламино формальдегидной смолы в органических растворителях. НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначается для пропитки обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов, а также для покрытия электроизоляционных деталей. РАЗБАВИТЕЛЬ: При необходимости разбавляется ксилолом, толуолом или смесью одного из этих растворителей с уайт-спиритом в соотношении не менее 3:1. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
17.10.2010, 14:45
17.10.2010, 18:38
Выяснил не приятную вещь
17.10.2010, 18:46
Выяснил не приятную вещь Не парьтесь Я когда то мотал транс (правда не для сварки), так там отношение сторон было не меньше 10. Да и на статорах от электродвигателей частенько сварочники мотают, а там сердечник больше напоминает трубу. Сечение может быть разное: квадратное, прямоугольное, круглое, не важно какое. Важна площадь. А 1 к 2 делают для того, чтобы при той же мощности, уменьшить вес. В общем ни какая это и не проблема, всё будет работать. С уважением tesla77.7 Сообщение отредактировал tesla77.7 - 17.10.2010, 18:52 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 17:29 |
