![]() Помогите подключить люстру. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.10.2010 Пользователь №: 19862 ![]() |
Здравствуйте! Ситуация такая. Выключатель двойной, люстра трёх рожковая. Подключаю провода, проверяю индикатором, а ток во всех проводах. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. Спасибо.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. Индикатором ток не измеряют... Если рядом нет человека более дружного с электрикой, то придётся найти для начала тестер... или эмпирическим методом. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Индикатором ток не измеряют... Если рядом нет человека более дружного с электрикой, то придётся найти для начала тестер... или эмпирическим методом. ок, не индикатором (не силён я в терминологии), отвёрткой с лампочкой внутри. Это не столь важно. Ты мне посоветуй как люстру подключить |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 ![]() |
Здравствуйте, тёзка. Вообще, savelij дал самый мудрый совет. Но, коль скоро хотите делать всё самостоятельно, то для начала отсоедините люстру и выключатели поставьте в положение "откл". Теперь пробуйте своим индикатором напряжение под потолком. На всех трёх проводах не должно ничего показывать. Если же показывает присутствие напряжение на одном из трёх проводов - то раздолбаи электрики пустили вам фазу напрямую(что не есть хорошо) и лучше всего вызвать нормального электрика, чтоб в коробке сделал нормальную схему.
Дальше включаем по одному клавиши включателя и опять замеряем присутствие напряжения. В идеале, при 2-х включенных клавишах выключателя должно под потолком показывать напругу на 2-х проводах из 3-х(да, и при отсоединённой люстре). Если(опять это если) схема соответствует "идеалу" то подсоединяем люстру. Да, и ещё, индикаторы разные бывают. Некоторые показывают напругу там, где её нет. Сообщение отредактировал Вовка электрик - 16.10.2010, 16:38 |
Здравствуйте, тёзка. Вообще, savelij дал самый мудрый совет. Но, коль скоро хотите делать всё самостоятельно, то для начала отсоедините люстру и выключатели поставьте в положение "откл". Теперь пробуйте своим индикатором напряжение под потолком. На всех трёх проводах не должно ничего показывать. Если же показывает присутствие напряжение на одном из трёх проводов - то раздолбаи электрики пустили вам фазу напрямую(что не есть хорошо) и лучше всего вызвать нормального электрика, чтоб в коробке сделал нормальную схему. Дальше включаем по одному клавиши включателя и опять замеряем присутствие напряжения. В идеале, при 2-х включенных клавишах выключателя должно под потолком показывать напругу на 2-х проводах из 3-х(да, и при отсоединённой люстре). Если(опять это если) схема соответствует "идеалу" то подсоединяем люстру. Спасибо, пойду пробовать Всё посмотрел. На одном из проводов есть напряжение. Что делать? Кстати, из этой коробки идёт ещё один выход в ванную. Там тоже двойной выключатель (свет и вентилятор) и всё нормально работает. |
Цитата На одном из проводов есть напряжение. Что делать? На потолке, в коробке или выкючателе?
Да работать то всё будет нормально. Но фаза, соединённая напрямую - это плохо. Лучше вызвать электрика, вскрыть коробку и переделать разводку там.
Но, я так понял, вам нужно, чтоб люстра уже сейчас работала. Тогда тот провод, на котором показывает наличие напруги, сажаем на общий провод люстры(надеюсь, вы знаете, какой именно провод в люстре "общий"?). Остальные два подсоединяем в произвольном порядке на 2 оставшихся конца. И, прошу, будьте осторожны - у вас фаза напрямую - чтоб не долбануло. |
При правильно подключенном двухклавишном выключателе... Как ни странно даже три провода и при наличии надписей на выключателе, находятся умельцы подлючить не верно...
![]() Эмпирический метод. Подключить к двум проводам из трёх (на потолке) любой патрон с лампой и двумя проводками (что бы люстру не тягать) Включить 1ю клавишу. Если не горит, выключить и включить 2ю клавишу. Если не горит, то возможно нашли два провода от выключателя (возможно, ибо могут быть и другие косяки) Переподключить один из проводов патрона к другому проводу из потолка и пометить его. При включении одной из клавиш горит свет, значит нашли одно из включений. Переподключить второй провод от патрона к свободному из потолка, не разрывая соединение с отмеченным проводом. Должен гореть свет при включении другой клавиши. Всё. Можно подключать люстру, предварительно проверив, действительно ли она рассчитана на двойное включение. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
то ли лыжи не едут, то ли я еб... В коробе один вход, два провода + и -. Выход на люстру: 3 провода. Подключаю на выключатель: один с током низу и один от люстры рядом и два от люстра на каждую клавишу. А второй со входа (который без тока) куда подключать-то.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
два провода + и -. Правильнее говорить фаза и ноль, это так на будущее ![]() -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
в выключателе есть ток везде Зря вы под напряжением работаете. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
[quote name='Vladimir1967' date='16.10.2010, 18:45' post='153455']
то ли лыжи не едут, то ли я еб... В коробе один вход, два провода + и -. Выход на люстру: 3 провода. Подключаю на выключатель: один с током низу и один от люстры рядом и два от люстра на каждую клавишу. А второй со входа (который без тока) куда подключать-то. [/quot поясните, что вы хотели сказать после слов "подключаю на выключатель:" |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
объясняю на пальцах. Коробка выключателя: на входе два провода (коричневый, под напряжением, и синий), на выходе три провода (коричневый, синий и цветной). На потолке, соответственно, те же три провода. На люстре три провода: синий и два белых . Как их соединить, чтобы включались один и два рожка. Выключатель двойной.
объясняю на пальцах. Коробка выключателя: на входе два провода (коричневый, под напряжением, и синий), на выходе три провода (коричневый, синий и цветной). На потолке, соответственно, те же три провода. На люстре три провода: синий и два белых . Как их соединить, чтобы включались один и два рожка. Выключатель двойной. вы картинку посмотрели? Если и там не понятно- объясняю на пальцах ---- скрутите нах в выключателе все три провода вместе, потом на потолке методом научного тыка перебирайте по очереди все варианты подключения проводов к люстре. пока или 1. вас убьет нах. или 2.люстра загорится в полный накал все рога. при втором варианте проделайте туже операцию с выключателем. Если не поможет, то не жмитесь и вызовите электрика. Сообщение отредактировал Aleks 72 - 16.10.2010, 22:50 -------------------- Я уважаю лень за то, что....
объясняю на пальцах. Коробка выключателя: на входе два провода (коричневый, под напряжением, и синий), на выходе три провода (коричневый, синий и цветной). На потолке, соответственно, те же три провода. На люстре три провода: синий и два белых . Как их соединить, чтобы включались один и два рожка. Выключатель двойной. а, ну так бы и сказали... проводка медная небось? соединяете в кообке выключателя : синий(который на входе ) с синим(котор. на выходе), коричневый(под напругой кот.) ставите на выключатель на вход, оставшиеся коричн. и цветной на выходы из выключателя. На потолке - синий потолочный с синим из люстры соединить, цветной соединить с белым, коричневый соедините со вторым белым. Удачи! у вас в коробку выключателя приходит фаза и ноль, и там же нужно сделать распайку, потом выходят с выключателя ноль и два фазных провода напишите что получилось |
Люстра функционирует. Всем спасибо за участие. Дмитрий отдельное спасибо за конкретное объяснение.
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 20:44 |
