2 страниц V  < 1 2
Отличить ноль от заземления в щитке
сообщение 15.10.2010, 20:56
Сообщение #21
Ну и что будет, если "их" перепутать? Взрыв (мозга)?
Зачем тогда маркировка на корпусе, где N на правой крайней клемме?
haramamburu
сообщение 15.10.2010, 21:43
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Для таких умных как вы + для проверки кнопки "тест" номинальным/проверочным (резистор там) током, а на работу узо не влияет, как и на проверку "тест"
сообщение 15.10.2010, 22:51
Сообщение #23
Так вот: "резистор там" включен там между первой клеммой (фаза) и последней (N), т.е. на 220 В, а при произвольном включении он может оказаться и на 380 В. Мне интересно, что произойдёт в таком случае?
haramamburu
сообщение 15.10.2010, 23:04
Сообщение #24
Из: Дмитров
Абсолютно НИЧЕГО!
сообщение 15.10.2010, 23:42
Сообщение #25
Цитата(haramamburu @ 15.10.2010, 23:04) *
Абсолютно НИЧЕГО!
А не изменится ли значение тестового тока (30 миллиампер), которое обеспечивает это сопротивление, при изменении приложенного напряжения, и выдержит ли оно 380 В?
haramamburu
сообщение 15.10.2010, 23:47
Сообщение #26
Из: Дмитров
Если про 380, то да, изменится - в большую сторону. Выдержит, если кнопку "тест" не держать Полчаса.
Гость_Tak_*
сообщение 18.10.2010, 8:10
Сообщение #27
- Клещей лучше не нашёл. Есть ПК, но они до 4 мм - не лезет.
обжал какими есть, вроде бы обжалось хорошо, только очень туго, сильно давить пришлось.
- я, конечно, не электрик, но на ВД1-63 буковка "N" нарисована на крайней левой клемме. я предполагаю, что это всё же значит, что туда и надо подключать ноль.
- вообщем, соединил, обжал, усадил, проверил - фазы светятся, ноль и земля - нет. печка работает.
остался вопрос, как загерметизировать.
есть у меня коробочка удобная, я вот думаю, если туда место соединения уложить и залить герметиком силиконовым, это нормально? как у него с электропроводностью?
или какие-нибудь ещё варианты.
RomanNV
сообщение 18.10.2010, 8:47
Сообщение #28
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Офф.
Забавно девайс оформлен.
Обеспечивается гарантия качества только в выключенном состоянии.
сообщение 18.10.2010, 16:22
Сообщение #29
Извиняюсь за поднятую тему, впервые вижу такое расположение клеемм на ВД1-63. Все, с какими имел дело, имели "N" с правого края.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2026, 4:41
