![]() Наведение помех на колонки или муз. центр соседа |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.2.2010 Пользователь №: 17249 ![]() |
Цитата Устройство, которое уничтожит электронику соседа выглядит примерно так. 1 виток (допускается до 10) толстого провода под потолком, под аппаратурой соседа. Тиристорный ключ для подачи на этот виток импульсного тока в 1-10 килоампер в момент прохождения сетевой синусоиды через максимум напряжения и схема гашения (закрывания) ключа через 1-2 мсек. И так, в соответствии с частотой сети, 100 раз в секунду по 1-2 миллисекундочке. или Цитата 1. Делаете из провода диаметром 1мм катушку - витков пять-десять диаметром 1-2м (чем больше диаметр катушки, тем больше зона поражения), чтобы сопротивление получилось 4-10 ом. 2. Катушку вешаете на стену, за которой находится комп или другой аудиоприбор соседа. 3.Катушку подключаете к выходу любого мощного УНЧ 4. На вход унч подаете с любого источника звуковой тон от 50 Гц до 1...2 кГц. Частоту подбираете экспериментально, слушая через любой свой аудиоприбор. 5. Врубаете УНЧ на полную мощность Кто нибудь практически реализовывал такие схемы ??? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 17:18 |
