опоры уличного овещения. , зачем к опоре освещения подведен 4 х жильный кабель |
| Гость_Ger_* |
14.10.2010, 21:26
Здравствуйте подскажите кто может . Мучит вопрос зачем нужно 4 жилы когда питания идет от двух
14.10.2010, 21:53
Сильно мучит?..
Может на перспективу, может транзит, может... другого не было. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.10.2010, 22:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может сечение маловато - жилы спаралелены
14.10.2010, 22:57
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
| Гость_Гость_* |
14.10.2010, 23:35
спасибо завтра пойду с тестером тыкаться там разберусь
15.10.2010, 10:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
а опора одна? просто если их много, то нагрузка распределена по фазам. Обычно, при выполнении уличного освещения, на крайние опоры в линии проводов идет меньше: на последнюю - всего два, на предпоследнюю - три. Если у Вас всего одна опора и к ней идет 4 провода, то Вам это может объяснить только тот, кто это монтировал.
-------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
16.10.2010, 0:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 |
При большом количестве световых опор питание, как правило трехфазное. Если в опоре мало места для создания шлейфового соединения 4 жильного кабеля, то на магистральном кабеле ставят ответвительную муфту (от толстого кабеля в земле делают ответвление тонким кабелем, сечение которого невелико, но достаточно для питания одной опоры), например ж/б опоры. Если в опоре достаточно места, то ответвление делают прямо в опоре. Как правило, это металлические опоры (стенки тонкие - места больше). Две жилы используются (фаза и ноль), а остальные 2 соединяются и идут дальше. Иногда на ж/б опоры ставят шкафы, в которых делают ответвление от магистрального, чтобы не ставить муфты в земле.
16.10.2010, 3:51
Здравствуйте подскажите кто может . Мучит вопрос зачем нужно 4 жилы когда питания идет от двух Может кабеля другого не было?Пришлось 4х жильный кидать
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
16.10.2010, 7:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
А опора только одна стоит, или их ещё дохрена раз по столько-же, только дальше?
Если так, то на питание всей линии 3 фазы кинули. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
| Гость_Ger_* |
16.10.2010, 19:47
Да опор до *** и там 3х фазка спасибо за помощь
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 8:50 |
