677 страниц V  « < 331 332 333 334 335 > »
Skif
сообщение 13.10.2010, 22:16
Сообщение #6641
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
HGTG30N60A4D - http://www.fairchildsemi.com/ds/HG%2FHGTG30N60A4D.pdf
никто не пробовал на них делать? и кто что скажет о их использовании?
Сообщение отредактировал Skif - 13.10.2010, 22:17
qaki
сообщение 13.10.2010, 22:37
Сообщение #6642
Пользователь №: 10507
Цитата(Skif @ 13.10.2010, 22:16) *
HGTG30N60A4D ...... и кто что скажет о их использовании?
Роскошный прибор. Судя по датащиту, похож на тренч. Но драйверок ему нужен
могучий, не меньше 5 А. Видимо велика входная емкость. В негуляйнике он
будет просто отдыхать.
yjriy
сообщение 13.10.2010, 23:20
Сообщение #6643
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
98% этих хороших ключей на сегодняшний день есть перемаркер и полный фуфел. Насколько знаю новых поставок настоящих ключей не было. Из старых партий оригинала практически нет нигде. Будьте ОСТОРОЖНЫ с заказом этих ключей
САНЕК
сообщение 14.10.2010, 6:10
Сообщение #6644
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Мне предлагают демонтаж IRFP22N50A и IRFPS37N50A вот и думаю,брать или нет.Кто что думает,подскажет?
На абордаж!
qaki
сообщение 14.10.2010, 7:42
Сообщение #6645
Не могу знать, как обстоят дела с этим в Украине, но в России есть немало
фирм, торгующих подлинным товаром. Сужу об этом как по соответствию
характеристик реальных изделий заявленным в datasheet, так и по
соотношению отпускных цен производителя с ценами продавца. По опыту
работы у торгашей (оптовая поставка всего спектра ТВ оборудования от
кабеля и эфирных антенн до ТВ передатчиков и студийного оборудования)
знаю, обычная норма накрутки составляет от 40 до 150 %. Все зависит от
схемы поставки и причуд маркетологов. Так, что смотрите почем товар в самой
фирме-изготовителе.
XORT01
сообщение 14.10.2010, 9:45
Сообщение #6646
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Цитата(grek @ 13.10.2010, 18:13) *
TLP250
Спасибо icon_biggrin.gif . Но судя по шииту, ставить их лутше если они валяются в тумбочке . Разница в цене с 3120 - копейки , а по параметрам - небо и земля icon_confused.gif .
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
dimon239
сообщение 14.10.2010, 12:35
Сообщение #6647
Пользователь №: 16029
Я бы в сварку их не поставил, а для преобразователей самое оно!
ДМит
сообщение 14.10.2010, 15:50
Сообщение #6648
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем Привет!!!Сейчас заменил TL494, на вроде как аналог КА7500В, разницу видно, фронты стали покруче, дохлое время с 2,5мКс изменилось 1,5мКс но у меня оно регулируется поэтому неважно, Может кому информация пригодится.
dimon239
сообщение 14.10.2010, 16:24
Сообщение #6649
KIA 494 себя тоже как то лучше ведёт, МВ тоже меньше, фронты теже, но полки стоят как вкопанные, видимо меньше подвержена возбуду.
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.10.2010, 16:24
alexlo13
сообщение 14.10.2010, 19:16
Сообщение #6650
Из: Украина
Пользователь №: 16909
А кто делал TL494 + HCPL3120, какой получился токоогранечительный резистор? И как правильно измерить ток на входе 3120, ставить щупы прямо на 2-ю и 3-ю ногу оптопары или в разрыв цепи? В смысле для ее нормальной работы на вход должен поступать ток 7-16мА, вот как его правильно измерить?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 14.10.2010, 21:10
Skif
сообщение 14.10.2010, 21:24
Сообщение #6651
Из: у синего моря
Что посоветуете взять гарантированного качества на харьковском "Космодуре байкодроме"?
Wiew
Сообщение #6652
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
закон Ома знаете?
На радио:
Мы такой не знаем
KLIM
сообщение 14.10.2010, 23:46
Сообщение #6653
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Не знаю что и сказать. Я с ними перестал работать, прислали перемаркер, а на вопрос - что это? Ответили мол - что заказали - то и прислали... я бы не советовал...
ZPS
сообщение 15.10.2010, 5:32
Сообщение #6654
Пользователь №: 14604
У тебя есть две цепи (условно А и В) относительно общего провода (генератора), вот в разрыв любой цепи (не 1 и 2 ноги) подключаешь цешку и видишь 16мА а не 7. А считаешь ограничивающий резистор как не странно по закону Ома. Ты спрашиваешь у кого какой номинал, а про какое у кого питание похоже тебя и не интересует? При 15V будет один номинал, а при 12V уже другой.
alexlo13
сообщение 15.10.2010, 10:26
Сообщение #6655
Из: Украина
Спасибо! А за напряжение я как то и не подумал. А если две 3120 стоят последовательно, то все равно должно получиться 16мА?
gokar
сообщение 15.10.2010, 11:26
Сообщение #6656
Пользователь №: 11398
Интересно, почему КА7500С на 1 грн дешевле, чем КА7500В (в ИМРАДЕ). Отличается точностью внутренней "опоры" в лучшую сторону. Других отличий как бы и нет....
alexlo13
сообщение 15.10.2010, 11:42
Сообщение #6657
Из: Украина
Спасибо!
У меня получился токоогранечительный резистор на 180оМа, такое может быть?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 15.10.2010, 18:06
ZPS
сообщение 15.10.2010, 18:18
Сообщение #6658
Нет. Вот вам ссылка
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%9E%D0%BC%D0%B0
Вспомните как вы прогуляли с друзьями в школе этот урок.
Skif
сообщение 15.10.2010, 19:35
Сообщение #6659
Из: у синего моря
альтернатива?
monos
сообщение 15.10.2010, 19:58
Сообщение #6660
Пользователь №: 10584
Цитата(Skif @ 15.10.2010, 19:35) *
альтернатива?
Перемаркировать самому icon_smile.gif...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 19:17
