Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат
Страшный мастер
сообщение 12.9.2010, 7:07
Сообщение #101
Пользователь №: 19459
Привет всем icon_smile.gif я зашол на ветку для чайников по своему вопросу ,мне сказали тебе к сварщикам.Подскажите icon_wink.gif
Имею железо S- 50 см*2 (п-образное)
Диоды 6 шт - В200-10
Дросель (Буду делать)
Вопросы:
1)Какие выходгные данные должна иметь вторичка ?(с учётом выпрямления диодами и дроселем) для сварки электродами 2-3-4
2)На какие напряжения делать отводы на вторичке?(для регулировки напряжения)
3)Диоды имеют два выхода icon_biggrin.gif какой где
Правильно ли я нарисовал?
4)Можно ли обойтись без кондецаторов?(а то слышал взрываются spokno4i.gif)и какие могут быть недостатки у апарата из за его отсутствия.
Не грузится рисунок
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 12.9.2010, 7:21
Сообщений в этой теме
- Страшный мастер   Вопрос про выпрямление тока.   12.9.2010, 7:07
- - kolodok   я пользуюсь лаком мл92 для трансов отличный лак...   9.10.2010, 7:25
- - IBEX   Так это же масляный кажись лак, он же сохнет черт ...   9.10.2010, 10:48
|- - kolodok   Цитата(IBEX @ 9.10.2010, 10:48) Так это ж...   9.10.2010, 11:22
- - IBEX   А как с его распространенностью, легко его можно н...   9.10.2010, 13:27
- - spesso   Легко http://tinyurl.com/34ua7fc   9.10.2010, 14:14
- - IBEX   Наоборот, эпоксидная смола выгорает при температур...   9.10.2010, 21:35
- - Страшный мастер   cimon Поможите мне ышо чтоб спокойно начать намот...   10.10.2010, 10:57
|- - cimon   Цитата(Страшный мастер @ 10.10.2010, 13:5...   10.10.2010, 19:14
- - Страшный мастер   СПОСИБО А ПО СИЧЕНИЮ ПРОВОДА ПРАВИЛЬНО ? И ПО ВО...   10.10.2010, 20:08
|- - cimon   Цитата(Страшный мастер @ 10.10.2010, 23:0...   10.10.2010, 22:57
|- - САНЕК   Цитата(Страшный мастер @ 10.10.2010, 21:0...   11.10.2010, 18:18
- - Страшный мастер   cimon спосибо в принципе про дроссель вы правы   11.10.2010, 16:51
- - Страшный мастер   Без задней мысли так получилось   11.10.2010, 18:48
- - САНЕК   Проехали.Подчищу позже.   11.10.2010, 19:05
- - Страшный мастер   Подскажите пожалуйста какой способ соединения шины...   12.10.2010, 19:49
|- - cimon   Цитата(Страшный мастер @ 12.10.2010, 22:4...   12.10.2010, 20:15
- - IBEX   Вывести наружу, соеденить винтом и пропаять хороше...   12.10.2010, 22:44
|- - cimon   Цитата(IBEX @ 13.10.2010, 1:44) Я шину 15...   13.10.2010, 0:55
- - IBEX   Ну так естественно, просто я меня ту обмотку не до...   13.10.2010, 1:09
|- - cimon   Цитата(IBEX @ 13.10.2010, 4:09) Ну так ес...   13.10.2010, 2:15
- - Страшный мастер   просто грамоздко получится в трое сложенная 12мм ш...   13.10.2010, 18:04
|- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 13.10.2010, 18:0...   13.10.2010, 18:40
- - Страшный мастер   Накрутил первичку меж слоями тканевая изолента ,...   15.10.2010, 18:34
|- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 15.10.2010, 18:3...   15.10.2010, 18:42
|- - tesla77.7   Цитата(Страшный мастер @ 15.10.2010, 19:3...   16.10.2010, 16:14
- - Страшный мастер   Ну в какой то мере регулировать . Подстройка под с...   15.10.2010, 18:49
|- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 15.10.2010, 18:4...   15.10.2010, 19:41
- - Страшный мастер   Цитата200витков-220вольт это на пониженую сеть а о...   15.10.2010, 19:46
|- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 15.10.2010, 19:4...   15.10.2010, 20:02
- - Страшный мастер   Так я мотаю падающую х-у . Вся первичка на одной ...   15.10.2010, 20:19
|- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 15.10.2010, 20:1...   15.10.2010, 20:22
- - Страшный мастер   Окунание не выйдет буду кистью и поливать   16.10.2010, 17:57
- - IBEX   Лак надо разводить как можно жиже, чем жиже, тем л...   16.10.2010, 21:28
|- - kolodok   Цитата(IBEX @ 16.10.2010, 21:28) Лак надо...   17.10.2010, 13:48
|- - spesso   Цитата(kolodok @ 17.10.2010, 14:48) вобще...   17.10.2010, 14:16
|- - kolodok   Цитата(spesso @ 17.10.2010, 14:16) Нас то...   17.10.2010, 14:45
- - Страшный мастер   Выяснил не приятную вещь оказывается у мена шири...   17.10.2010, 18:38
|- - tesla77.7   Цитата(Страшный мастер @ 17.10.2010, 18:3...   17.10.2010, 18:46
|- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 17.10.2010, 18:3...   17.10.2010, 18:50
- - Страшный мастер   tesla77.7 и :kolodok спосибо пойду перекурю   17.10.2010, 19:04
- - Страшный мастер   Подскажите отводы как делать лучше . Отводы сначал...   4.11.2010, 8:25
- - Мойсеич   Для комповых вентиляторов с головой хватит и 0.5 к...   4.11.2010, 12:18
- - Страшный мастер   Ну соединять придётся всё ровно Так как же мне сое...   4.11.2010, 20:36
|- - cimon   Цитата(Страшный мастер @ 4.11.2010, 23:36...   4.11.2010, 23:03
- - Страшный мастер   Химический состав, % Марка припоя Фосфор ...   5.11.2010, 13:25
|- - cimon   Цитата(Страшный мастер @ 5.11.2010, 16:25...   6.11.2010, 13:47
- - Мойсеич   Обычный паяльник и свинец-то не плавит. Потрениров...   5.11.2010, 13:41
- - Страшный мастер   Примите на суд мыслю мою Вот продаются такие вот...   6.11.2010, 13:31
- - Страшный мастер   Можно поподробней про транс . и правильно ли я пон...   6.11.2010, 13:51
|- - cimon   Цитата(Страшный мастер @ 6.11.2010, 16:51...   6.11.2010, 20:35
- - Мойсеич   Щетки проименяются в различных электрических машин...   6.11.2010, 16:17
- - Страшный мастер   нашол я тему ,прочитал, ничего нужного для моей пр...   6.11.2010, 17:16
|- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 6.11.2010, 17:16...   6.11.2010, 17:22
|- - Мойсеич   Цитата(Страшный мастер @ 6.11.2010, 16:16...   6.11.2010, 18:39
|- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 6.11.2010, 17:16...   7.11.2010, 0:35
|- - Страшный мастер   Цитата(kolodok @ 7.11.2010, 0:35) я чтото...   7.11.2010, 8:30
- - Страшный мастер   1.Нет ,сооружать транс почти такой же, для того чт...   6.11.2010, 20:59
|- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 6.11.2010, 20:59...   6.11.2010, 21:11
|- - cimon   Цитата(Страшный мастер @ 6.11.2010, 23:59...   6.11.2010, 21:15
|- - Страшный мастер   Цитата(cimon @ 6.11.2010, 21:15) А друзей...   6.11.2010, 21:25
|- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 6.11.2010, 21:25...   6.11.2010, 21:50
|- - Страшный мастер   Цитата(kolodok @ 6.11.2010, 21:50) фен не...   6.11.2010, 22:08
|- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 6.11.2010, 22:08...   6.11.2010, 22:45
- - Мойсеич   Обдирал на дверях-окнах краску с помощью фена, на ...   7.11.2010, 9:03
- - Страшный мастер   Подскажите как на прямоугольном сердечнике наматы...   7.11.2010, 19:13
|- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 7.11.2010, 19:13...   7.11.2010, 19:17
- - Страшный мастер   Вот так должно быть??   7.11.2010, 19:48
|- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 7.11.2010, 19:48...   7.11.2010, 20:40
|- - tesla77.7   Цитата(kolodok @ 7.11.2010, 20:40) можно ...   7.11.2010, 20:46
|- - cimon   Цитата(kolodok @ 7.11.2010, 23:40) можно ...   7.11.2010, 21:32
|- - kolodok   Цитата(cimon @ 7.11.2010, 21:32) Быть так...   7.11.2010, 22:25
|- - cimon   Цитата(kolodok @ 8.11.2010, 1:25) да ещо ...   8.11.2010, 22:06
|- - eger   [quote name='cimon' date='9.11.2010, 2...   9.11.2010, 6:42
|- - cimon   Цитата(cimon @ 9.11.2010, 2:06) это отнош...   9.11.2010, 8:33
|- - eger   Цитата(cimon @ 9.11.2010, 12:33) Недостат...   9.11.2010, 16:57
|- - Страшный мастер   Цитата(eger @ 9.11.2010, 16:57) не пойму ...   9.11.2010, 18:35
|- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 9.11.2010, 18:35...   9.11.2010, 18:50
|- - eger   Цитата(Страшный мастер @ 9.11.2010, 22:35...   9.11.2010, 19:43
|- - cimon   Цитата(Страшный мастер @ 9.11.2010, 21:35...   10.11.2010, 9:33
|- - Страшный мастер   Цитата(cimon @ 10.11.2010, 9:33) Нда...   10.11.2010, 19:35
- - Мойсеич   Слышал про намотку 30+70, говорили что и ток регул...   7.11.2010, 23:48
|- - kolodok   Цитата(Мойсеич @ 7.11.2010, 23:48) Слышал...   8.11.2010, 10:49
|- - yurij   Цитата(Мойсеич @ 8.11.2010, 0:48) Слышал ...   8.11.2010, 16:55
|- - Страшный мастер   Цитата(Мойсеич @ 7.11.2010, 23:48) Слышал...   8.11.2010, 19:27
|- - tesla77.7   Цитата(Мойсеич @ 7.11.2010, 23:48) Слышал...   9.11.2010, 12:33
|- - eger   Цитата(tesla77.7 @ 9.11.2010, 16:33) Дааа...   10.11.2010, 19:44
- - Зарик   Ето означает что первичка на одном плече, а вторич...   8.11.2010, 19:20
|- - Мойсеич   Цитата(Зарик @ 8.11.2010, 18:20) Ето озна...   8.11.2010, 20:40
|- - САНЕК   Цитата(Мойсеич @ 8.11.2010, 21:40) Не сов...   8.11.2010, 20:45
- - Andrewe   У меня в Конденсаторном сварочн. так же 30 на 70 %...   9.11.2010, 15:21
- - Страшный мастер   Вот .А клинья меж первичкой и вторичкой.   9.11.2010, 20:18
|- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 9.11.2010, 20:18...   9.11.2010, 21:47
|- - Страшный мастер   Цитата(kolodok @ 9.11.2010, 21:47) 4 обмо...   10.11.2010, 19:19
- - Alexey_   Собираете трансформатор ,между обмоток льёте много...   10.11.2010, 19:20
- - Страшный мастер   Ещё, намотал две катушки по 25 витков =50 витков К...   10.11.2010, 19:49
- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 10.11.2010, 19:4...   10.11.2010, 21:13
- - Страшный мастер   Цитата(kolodok @ 10.11.2010, 21:13) кабел...   10.11.2010, 21:26
- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 10.11.2010, 21:2...   10.11.2010, 21:45
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 15:57
