583 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
Мой ПА №2
САНЕК
сообщение 11.10.2010, 18:15
Сообщение #2101
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Genadiy @ 11.10.2010, 10:59) *
Дык я об этом и трындю!!!К примеру на Меге 8 сделать переключатель и отобразитель символов.Если МАГ не нравится то написать МИГ.
Вот с AVRом пока не дружу,а если на PIC и ЖК дисплей,то репу почесать можно,если electrovoz даст ТОЧНЫЕ времена,а желательно исходник.Там можно вывести любую картинку,да и ЖК имеет бОльшую информативную возможность,на 84х48 пикселях можно многое вывести.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 11.10.2010, 19:00
Сообщение #2102
Пользователь №: 13829
Какие времена? Там двумя транзисторами можно имитировать переключатель режимов, но надо ли - большой вопрос. Есть 3 цвета светодиодов обозначающих режим, причем издалека, у меня на аппарате ни одной надписи.
Для 2хЕ70 мотать 12/4, схема как есть, или можно немного снизить частоту, добавив конденсатор 1000 пФ.
САНЕК
сообщение 11.10.2010, 19:02
Сообщение #2103
Из: Воронеж
Если выводить инфу на ЖК дисплей.Вопрос вроде про это был.К стати,ты пользуешь родную библиотеку LED?
На абордаж!
electrovoz
сообщение 11.10.2010, 19:09
Сообщение #2104
ЛЕД написал свой, какой там родной - не знаю. LCD пользую сейчас переделанный штатный. В КодеВижне LCD написан таким образом, что если не получит ответ от индикатора, зацикливается, и тогда только ресет. Я его библиотеку переделал, добавив туда что-то похожее на вотчдог, который при обнаружении глюка выводит процессор из зависшей функции, и поднимает 3 вывод порта, который не задействован в обмене. Этот вывод должен отключить питание индикатора, посколько иначе его сбросить невозможно. Реально не тестировал, а в Протеусе замыкал на ходу разные выводы, процессор уже не вис.
САНЕК
сообщение 11.10.2010, 19:13
Сообщение #2105
Из: Воронеж
Ты в отрыве,пытаюсь нагнать.Под что девайс затачиваешь?
На абордаж!
electrovoz
сообщение 11.10.2010, 19:21
Сообщение #2106
MIG, MAG, MMA, TIG AC, TIG DC трехфазный.
Весьма опасаюсь индикатора в плане наводок.
По опыту №2, который долго доводился и довелся от глюков, и №3, который не глючил сразу, а также всяких разных девайсов, прикидываю, что если индикатор впаять прямо в одностороннюю плату БУ со стороны фольги-экрана, а весь БУ в виде SMD с другой стороны, и все это в коробке - экране с дырками только под индикаторы и кнопки, может и не будет глючить. Причем питальник в другой коробке.
Не нахожу в Украине энкодеров. Например типа Bourns PEC12. Нигде.
Сообщение отредактировал electrovoz - 11.10.2010, 20:55
САНЕК
сообщение 11.10.2010, 19:47
Сообщение #2107
Из: Воронеж
Эт перебор,много проще сделать можно.Если понадобиться помощь-свисти.Впечатляет!!!
На абордаж!
KLIM
сообщение 12.10.2010, 16:32
Сообщение #2108
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Такой пойдеть? http://www.datasheetdir.com/EC11B20+download
Ежели да - могу достать. Немного дороговато но оно того стоит, и с кнопочкой на валу.
Сообщение отредактировал KLIM - 12.10.2010, 16:35
K_L
сообщение 12.10.2010, 17:43
Сообщение #2109
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Тарас, посмотрите вот http://e-voron.dp.ua/catalog/011860 может подойдёт
KLIM
сообщение 12.10.2010, 18:46
Сообщение #2110
Цитата(electrovoz @ 12.10.2010, 14:38) *
Кнопка нужна обязательно. Давай. Пополню мобильник, или как-то по другому оплачу.
Посмотри у Ворона, у него дешевле. Мои по 30грн но с металической осью и трещат не сильно (это вроде как не совсе хорошо, ожидаешь интуитивно большего усилия). Определишься - скажи (напиши), хотя за ПА №2/3 могу выслать просто так 1шт, больше нету (хотя больше в принципе тебе не понадобиться если толком сделаешь) icon_wink.gif
PS - у Ворона ЧП есть только боковые. Вертикальной нет... по мне так вертикальный лучше, на него плату повесить можно и к корпусу привентить.
Сообщение отредактировал KLIM - 12.10.2010, 19:01
САНЕК
сообщение 12.10.2010, 18:54
Сообщение #2111
Из: Воронеж
ВОПРОС ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ДАННОЙ ВЕТКИ,КТО ВОЗЬМЕТЬСЯ ОБОБЩИТЬ ВСЮ ТЕМУ ДЛЯ ПЕРВОГО ПОСТА АВТОРА???
Я могу скинуть одним архивом все прошивки.Надо сделать описание настроек(привязку).
А,так же, собрать схЭ по версиям прошивок.
Подключаемся!!!
На абордаж!
electrovoz
сообщение 12.10.2010, 19:21
Сообщение #2112
Это нужное дело. Только надо поставить последнюю прошивку, последнюю схему, и собрать в один текст все появляющиеся функции. Ну и привязку, хоть она и не менялась для №3 ни разу.
Выставлять все прошивки особо не надо.
Мне нужен только вертикальный энкодер.
Сообщение отредактировал electrovoz - 12.10.2010, 19:22
yjriy
сообщение 12.10.2010, 19:26
Сообщение #2113
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Да в принципе, я зип выкладывал многим форумчанам и нефорумчанам со всеми платами и последними прошивками своего аппарата на соике. По сути для трехфазного и однофазного апарата все одинаково, кроме силы. Можно и описалово привязок обобщить, но раньше воскресенья не получится. Наверное нужно только последнюю рабочую печать и автора электровоза включить в папку на длинном кирпиче в Дипе, потому как моя рабочая на Атмега в соике
STASKIN
сообщение 12.10.2010, 19:33
Сообщение #2114
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Лучше обобщить тему по узлам,последним действенным-сила,БП,дрова. Накопилось много вариантов с правом на жизнь! Готов помочь чем могу,только скажите чем(чтобы небыло накладок),только один недостаток у меня-еще ниодного аппаратца несобрал! Но стремлюсь!
Согласен! Вполне полный зип! Нехватает только организации питания для дров.
yjriy
сообщение 12.10.2010, 19:34
Сообщение #2115
Из: Харьков
Хоть название напиши. А мышку оптическую не пробовал пристроить?
Сообщение отредактировал yjriy - 12.10.2010, 19:34
STASKIN
сообщение 12.10.2010, 19:37
Сообщение #2116
Из: Винница
Подключаемся!!![/size][/color]
Санек! Может и ты подключишся? Наскоко я помню ты делал на одном Е70,или ошибаюсь?
yjriy
сообщение 12.10.2010, 19:39
Сообщение #2117
Из: Харьков
Вопрос в том, что на силе некоторые ставят оптику, некоторые ТГР. при использовании оптики можно как с раздельными обмотками , так и с ДС/ДС преобразователями и еще кучУ разных способов. По хорошему счету особо не важно какие дрова и сколько ключей, диодов и прочих элементов в силе, потому как описание грозИт перерости в нескончаемый бестселлер. Я лично советую народу крутнуть для оптики 2 доп. обмотки на БП.
STASKIN
сообщение 12.10.2010, 19:41
Сообщение #2118
Из: Винница
И еще,раз подошло время делать предварительные итоги,по поводу вторичных обмоток транса хотелось-бы услышать мнение Тараса,или людей которые сравнивали таковые включения?
Сенкс!
electrovoz
Сообщение #2119
PEC12-4220F-N0024
или
PEC16-4215F-N0024
Мышка - нетехнологично, да и неизвестно как в сварке будет работать.
Сообщение отредактировал electrovoz - 12.10.2010, 19:56
САНЕК
сообщение 12.10.2010, 19:55
Сообщение #2120
Из: Воронеж
Вот и понеслось(я делал на Е65)
Надо оригинал автора,с описанием(всего того,что на данный этап прошли),можно печатки,только другим архивом.
yjriy
Ты именно то сказал,если возьмешся-РЕСПЕКТ.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 1:48
