Наведение помех на колонки или муз. центр соседа |
7.10.2010, 14:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.2.2010 Пользователь №: 17249 |
Цитата Устройство, которое уничтожит электронику соседа выглядит примерно так. 1 виток (допускается до 10) толстого провода под потолком, под аппаратурой соседа. Тиристорный ключ для подачи на этот виток импульсного тока в 1-10 килоампер в момент прохождения сетевой синусоиды через максимум напряжения и схема гашения (закрывания) ключа через 1-2 мсек. И так, в соответствии с частотой сети, 100 раз в секунду по 1-2 миллисекундочке. или Цитата 1. Делаете из провода диаметром 1мм катушку - витков пять-десять диаметром 1-2м (чем больше диаметр катушки, тем больше зона поражения), чтобы сопротивление получилось 4-10 ом. 2. Катушку вешаете на стену, за которой находится комп или другой аудиоприбор соседа. 3.Катушку подключаете к выходу любого мощного УНЧ 4. На вход унч подаете с любого источника звуковой тон от 50 Гц до 1...2 кГц. Частоту подбираете экспериментально, слушая через любой свой аудиоприбор. 5. Врубаете УНЧ на полную мощность Кто нибудь практически реализовывал такие схемы ??? |
7.10.2010, 20:45
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Идея интересная. Мобильник, сцуко, на гигагерцах устраивает противные звуки в аппаратуре.
Уровень гадости должен зависеть от качества аппаратуры. Среднекитайская опоратура от килоамперных импульсов по идее должна выпадать в осадок... но не до смерти. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.10.2010, 21:30
Цитата Среднекитайская опоратура от килоамперных импульсов по идее должна выпадать в осадок... Угу... ещё бы ключик тиристорный для коммутации "импульсного тока в 1-10 килоампер" в ближайшем хозмаге найти... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.10.2010, 15:33
Угу... ещё бы ключик тиристорный для коммутации "импульсного тока в 1-10 килоампер" в ближайшем хозмаге найти... Элементарно: вибратор Герца+катушка Румкорфа... и весь дом слушает Ваши упражнения в азбуке Морзе. Пока чекисты не нагрянут. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.10.2010, 20:46
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
1. Делаете из провода диаметром 1мм катушку - витков пять-десять диаметром 1-2м (чем больше диаметр катушки, тем больше зона поражения), чтобы сопротивление получилось 4-10 ом. 2. Катушку вешаете на стену, за которой находится комп или другой аудиоприбор соседа. 3.Катушку подключаете к выходу любого мощного УНЧ 4. На вход унч подаете с любого источника звуковой тон от 50 Гц до 1...2 кГц. Частоту подбираете экспериментально, слушая через любой свой аудиоприбор. 5. Врубаете УНЧ на полную мощность |
| Гость_Texnik_* |
9.10.2010, 10:28
Помехи работающему музыкальному центру лучше всего наводить работающим перфоратором. Соорудить станок, в который установить копеечный "Praktyl", чтоб долбил не в стену непосредственно а через демпфирующую пластину. И управление по таймеру.
9.10.2010, 13:08
В былые времена всю продукцию нашего цеха проверяли на вибропрочность В былые времена NASA испытывала летательные аппараты на вибростойкость аналогичным методом. Потом в процессе конверсии вдули приборчик местной дискотеке (г. Милуоки). Ихняя сейсмостанция зарегистрировала землетрясение в пару баллов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.10.2010, 14:25
Помехи работающему музыкальному центру лучше всего наводить работающим перфоратором. Соорудить станок, в который установить копеечный "Praktyl", чтоб долбил не в стену непосредственно а через демпфирующую пластину. И управление по таймеру. |
10.10.2010, 17:44
А стену не расшатаем? Усилители звуковой частоты отдают в динамики весьма паровозный капэдэ. Поэтому бороться с соседскими стереосистемами интересней бы было наведением в их внутренних цепях всякой импульсной заразы. Понятное дело, что им (соседским булюлюкалкам) положено быть защищённым от помех звуковой частоты - не чайники же их проектируют. Но, чтоб пропихнуть соседушке мерзкие звуки, придется воспользоваться модуляцией. Ну вроде как экранировка НЧ от высокой частоты спасает плохо (у паршивой аппаратуры), а мы а эту вэче наложим всяку гадость, желательно в виде прямоугольных импульсов; и тут-то эти помехи и пробьют защиту. Прошу прощения за неформальную терминологию. Сообщение отредактировал Roman D - 11.10.2010, 0:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Texnik_* |
10.10.2010, 19:41
Можно сделать так что ущерб стенам будет минимален. Поскольку "Praktyl" лишён регулятора мощности, можно его дооснастить несложной схемкой на симисторе. А управляющий сигнал подать на этот регулятор с музыкального центра.
11.10.2010, 7:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
В_нашем_доме_поселился.zip ( 14.36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21258вот подробная инструкция Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 11.10.2010, 7:55 |
| Гость_Texnik_* |
11.10.2010, 9:37
Неплохой рассказ ). Но микроволновая печь в жизни это перебор.
С практической точки зрения нужно учитывать особенности здания. Приблизить аппаратуру воздействия к клиенту. Например, если дом составлен из блок-комнат, то пробить дыру и обеспечить доступ непосредственно к соседской стене. Также нередко смежные помещения имеют и общие полости, где ветвится электропроводка, это тоже можно использовать, поскольку доступ к чужому щитку гораздо менее удобен. |
15.10.2010, 18:51
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
гм у нас в районе временами все радиопередачи надежно глушатся местным центром космической связи, причем и СВ и ДВ и УКВ сразу
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
15.10.2010, 19:30
все радиопередачи надежно глушатся местным центром космической связи, причем и СВ и ДВ и УКВ сразу Тогда микроволновка не нужна: надеваем шашлык на металлический шампур, соединяем концы шампура проводом, получается виток. Наведенное ВЧ разогревает мясо. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.10.2010, 16:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
noom
Если сосед слушает радио, то можно собрать глушилку. Схем в нете полно! Ещё как вариант купить муз. центр и поставить вплотную к стене соседа. И на перегонки Тогда ваши проблемы, станут проблемами соседа -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
18.10.2010, 12:12
Цитата Ещё как вариант купить муз. центр и поставить вплотную к стене соседа. И на перегонки . Тогда ваши проблемы, станут проблемами соседа Тогда это будет и моя проблема. Цитата Поэтому бороться с соседскими стереосистемами интересней бы было наведением в их внутренних цепях всякой импульсной заразы. Понятное дело, что им (соседским булюлюкалкам) положено быть защищённым от помех звуковой частоты - не чайники же их проектируют. Но, чтоб пропихнуть соседушке мерзкие звуки, придется воспользоваться модуляцией. Ну вроде как экранировка НЧ от высокой частоты спасает плохо (у паршивой аппаратуры), а мы а эту вэче наложим всяку гадость, желательно в виде прямоугольных импульсов; и тут-то эти помехи и пробьют защиту. Может что-то типа сварочного инвертора на катушку по периметру пола и питающее напряжение модулировать по напряжению, например 220 / 110 вольт с частотой 100 гц??? |
18.10.2010, 15:56
Может что-то типа сварочного инвертора на катушку по периметру пола и питающее напряжение модулировать по напряжению, например 220 / 110 вольт с частотой 100 гц??? А чем вы хотите модулировать? Современная аппаратура достаточно хорошо защищена от помех и наводок. Так что ИМХО, ничего не выйдет -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
18.10.2010, 19:36
Цитата А чем вы хотите модулировать? Я не корректно выразился - модулировать питающее напряжение инвертора, например 220 / 110 вольт с частотой 100 гц??? Цитата Современная аппаратура достаточно хорошо защищена от помех и наводок. Так что ИМХО, ничего не выйдет . Ещё слабое место, как было кем-то сказано выше, проводка до колонок и сами колонки, вот если на них воздействовать??? |
19.10.2010, 14:19
Я не корректно выразился - модулировать питающее напряжение инвертора, например 220 / 110 вольт с частотой 100 гц??? Ещё слабое место, как было кем-то сказано выше, проводка до колонок и сами колонки, вот если на них воздействовать??? Угу прийти в гости к соседу, с пьезоэлементиком от зажигалочки, и нанести маленький разрядичек куданибудь в проводочек -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
| Гость_Гость_ez81_*_* |
19.10.2010, 19:22
Нужно воздействовать на вход унч (соседа) - заносим в квартиру двигатель внутреннего сгорания снимаем глушитель ,заводим двигатель, предварительно одев наушники добавляем обороты до максимума,ждем реакции соседей или приезда санитаров. Глушим двигатель. Меняем место жительства. А по существу можно попробовать включить любой коллекторный двигатель с убитыми щетками.болгарка,дрель одним словом создать мощный искровый разряд (молнию в розетку) Ну и напоследок все-же лучше поговорить с соседом..
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 4:53 |
