324 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
yjriy
сообщение 7.10.2010, 15:07
Сообщение #2001
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Просадку не имел вооще в виду, там полнО граблей покруче. Вы лучше СХЭ киньте где его применить хотите или ссылку
Кстати, вот прикупил по случаю безиндукционные аФФуенные резюки на снабера и разную фигню. Толстые и широкие ноги мгновенно скидывают тепло в плату
Сообщение отредактировал yjriy - 7.10.2010, 14:57
Basill
сообщение 7.10.2010, 15:08
Сообщение #2002
Из: Киев
Пользователь №: 10129
На тему бутстрепных схем "плавающего" питания лучше почитать любую современную книжку по силовой электронике, коих сейчас полно в сети. В любом случае ликбез по силовой электронике не помешает, если уж занялись самодельными инверторами.
Здесь страничка из книги Семенова Б.Ю. "Силовая электроника: от простого к сложному" и фрагмент статьи другого автора
Tanner
сообщение 7.10.2010, 15:12
Сообщение #2003
Из: Белгород
Пользователь №: 15468
Да вот, пожалуйста - знаменитая схема Негуляева, доработанная кем-то, не знаю на сколько свежая версия
Сообщение отредактировал Tanner - 7.10.2010, 15:13
Алекс_Н
сообщение 7.10.2010, 15:14
Сообщение #2004
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(Wiew @ 6.10.2010, 23:30) *
да не форсаж то, а горячий старт срабатывает...
А ты откуда знаешь, шаман, чтоли, или бывало в жизни?
...на счет полуавтомата поспрашивайте у goluba
Ага, спасибо, спрошу. Тока как подумаю, что опять сварочник делать... ispug.gif
Лучше сделать, чтобы варил 1,6мм нормально, быстрее будет. Хотя, когда получается и въезжаешь в процессы внутри девайса, тянет ещё один сварганить, железок есть на два.
Один вопрос без ответа остался - хотстарт о форсаж должны врубать макс. ток или какой-то процент от уставки?
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Tanner
сообщение 7.10.2010, 15:20
Сообщение #2005
Из: Белгород
Харьковский радиорынок - ? Хорошо там у Вас, в Белгороде ничего путного не найдёшь, а если найдёшь то втридорого icon_rolleyes.gif
Basill спасибо, почитаю.
Сообщение отредактировал Tanner - 7.10.2010, 15:21
Алекс_Н
сообщение 7.10.2010, 15:31
Сообщение #2006
Из: Днепропетровск
Когда-то уважающие себя фирмы ставили керамические цементные резюки с такими ногами.
Wiew
сообщение 7.10.2010, 16:41
Сообщение #2007
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
шаман, чтоли?
та ни, шаманство покинув когда бармалейника начал делать.
в "классике" ток шурует на полную, но ИМХО, удобнее если можна регулировать процент наброса от уставки.
Сообщение отредактировал Wiew - 7.10.2010, 16:41
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 7.10.2010, 16:47
Сообщение #2008
Из: Харьков
АГА, парни с Белгорода вынесли все кондеры силовые с рынка,----- а заодно все фуфлыжные ключи перемаркированные fuck.gif fuck.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif и практически без разбору. Пора мне наверное на полставки устраиваться туда или откат снимать за рекламу
Сообщение отредактировал yjriy - 7.10.2010, 16:49
Tanner
сообщение 7.10.2010, 20:04
Сообщение #2009
Из: Белгород
Кто в Micro Cap -е разбирается, подскажите что хочет:
"Внутренний шаг времени слишком мал"
Кстати, Алекс как там твой аппарат, так и не доделал ?
Сообщение отредактировал Tanner - 7.10.2010, 20:10
Алекс_Н
сообщение 7.10.2010, 21:34
Сообщение #2010
Из: Днепропетровск
Цитата(Tanner @ 7.10.2010, 20:04) *
...Кстати, Алекс как там твой аппарат, так и не доделал ?
Если вопрос мне, то совсем до конца, чтобы отпраздновать это дело с "наполеоном", то нет. Остались "мелочи" с БУ. Тройкой уже можно варить, тоньше - бяка получается. А ещё времени катастрофически не хватает днём, чтобы думалка ещё бодрая. Вон сегодня целый день на работе в день 5-летнего юбилея свадьбы, блин. icon_sad.gif
Вот щас со второй крутилкой и сражаюсь.
А резонансник так и не доделал. И не буду.
Клим, а зачем в полуавтомате ток 200А, сварочная проволока четвёрка тоже есть в природе? Я пробежался мимоходом по торгашам, у полуавтоматов ток 60-80А, видел какое-то чудо на 30А, большой ток только у TIG-MMA агрегатов. Возможно что-то и путаю.
Wiew
сообщение 7.10.2010, 22:01
Сообщение #2011
Из: г.Малин
yjriy, ты себе 3120 или 3180 ставишь, дс\дс с однополярным выходом, на какую мощность?
Сообщение отредактировал Wiew - 7.10.2010, 22:06
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 8.10.2010, 1:15
Сообщение #2012
Из: Харьков
Ставил и 3120 и 3180. В ПА№3 поставил 3180, а ДС\ДС двухватные 12/18 и они кстати нехило греются. Поэтому в следующий раз крутну лучше пару обмоток на БП, что всегда и делал раньше
qaki
сообщение 8.10.2010, 17:06
Сообщение #2013
Пользователь №: 10507
"Внутренний шаг времени слишком мал"- это служебное сообщение
программы о том, что вычислительный процесс при численном решении
системы дифференциальных уравнений, описывающих схему, зашел в
тупик из-за ситуации близкой к делению на нуль. Возникающее
переполнение регистров обнаруживается машиной и выдается
соответствующий признак. Все Spice- алгоритмы, получив такой признак,
пытаются разрулить ситуацию уменьшением шага интегрирования до
получения результата, отвечающего заданной точности вычислений.
Но после нескольких попыток они бросают счет и выдают сообщение
"Внутренний шаг....". Устранить такой залет обычно удается
добавлением в модель дополнительных резисторов малой величины,
например 0,001 Ом, последовательно со всеми индуктивностями,
добавлением резисторов утечки порядка 100 кОм-1 МОм в точки, реально
не имеющие связи с землей, а также подбором параметра "Максимальный
шаг по времени" на вкладке "Установки анализа переходных процессов".
Если в модели сидят несколько нелинейных индуктивностей, то такие
задачи очень тяжело считются, и целесообразно оставить одну, заменив
остальные линейным приближением. Например в Негуляйнике можно
считать без особых ошибок транс линейным, а нелинейщину обыгрывать
на дросселе.
Tanner
сообщение 8.10.2010, 18:22
Сообщение #2014
Из: Белгород
qaki спасибо за развёрнутый ответ, буду пробовать.
кстати вот схема
Сообщение отредактировал Tanner - 8.10.2010, 18:34
KLIM
сообщение 8.10.2010, 22:54
Сообщение #2015
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Я говорю о запасе. Электродом пошмалил немного и толи шлак оббить толи подготовиться. А ПА может на 10-15 минут нонстопом идти. Во вторых - я говорил за ток КЗ...
Witalik
сообщение 8.10.2010, 23:32
Сообщение #2016
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
Помогите пожалуйста! Принесли в ремонт инвертор MOS170 DECA. Косой мост. Заменил транзисторы на IRG4PC50W, восстановил драйверы. При включении силы от 30-50В на к-э нижнего ключа наблюдается следующая картинка:
схема аппарата:
Можно включать в сеть 220В с такой осцилограммой?
P.S.Извените, что немного не в тему!
Сообщение отредактировал Witalik - 8.10.2010, 23:35
Алекс_Н
сообщение 9.10.2010, 9:31
Сообщение #2017
Из: Днепропетровск
Только что отпаял диод от гор.старта(нижний ОУ), прожигать перестал, Wiev правильно прошаманил. Его чувствительность тоже загрубить?
yjriy
сообщение 9.10.2010, 9:59
Сообщение #2018
Из: Харьков
Так тебе-же Голуб нарисовал СХЭ с плавной регулировкой второй крутилкой вроде. Или ты ее не ставил? Можно через оптопару кнопку поставить или переделав схему ввести включение вентиляторов по датчику температуры с гистерезисом через этот оу- ежели его не использовать на горячем старте
yjriy
сообщение 9.10.2010, 21:38
Сообщение #2019
Из: Харьков
Ключи в нем сдохли неспростА. В нем силовой трансформатор на плате лежит перпендикулярно стыковочными половинками плате. В результате хомут не стягивает половинки в случае перегрева клеевой шов расходится и половинки болтаются в каркасе. Последствия предугадать несложно. Проверьте на сей момент трансик- бывало не раз такое и из-за этого горели ессно ключики и еще кой-что впридачу в этой Моське.
Сообщение отредактировал yjriy - 9.10.2010, 21:39
DANTIST
сообщение 10.10.2010, 11:08
Сообщение #2020
Пользователь №: 8733
Цитата(Алекс_Н @ 6.10.2010, 19:13) *
Склоняет меня доработать сварник до полуавтомата, но там вроде ВАХ другая должна быть. Вообще в СПАРКовскую схему TIG ввести сложно?
Александр, месяца через полтора буду дома. Сброшу тебе схему ПА+ММА. На 3845. Попробуешь, если захочешь. Я её довел до готовности % 80. Но с самого начала чё-то не заладилось с силовой частью. "Зашуршала". В итоге, после непродолжительной борьбы, она рванула. Я все это дело отдвинул в сторону до лучших времен. Если буду доделывать - то попробую переделать под 3525. А может и с той повожусь ещё. У Golubа эта схема работает. Но у него совсем другая компановка. Как обычно, танцуем от ящика. Я свой ПА собирал в корпусе из-под среднего тауера системника. Видимо, где-то, что-то неудачно разместил. А может и косяк куда закрался... Совсем не было времени разбираться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 13:19
