![]() Нехватает напряжения. Совсем чуть-чуть. , Вместо 12В приходит 5В. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.10.2010 Пользователь №: 19755 ![]() |
Уважаемые!
Есть у меня на даче электромеханический замок, который открывается от трубки в доме. Так вот для этого замка нужно питание 12В. Также у меня есть блок питания на 12В и 3А, который установлен рядом с трубкой. Блок питания одним проводом подключон к замку а вторым к нормально-разомкнутому контакту (который находиться в вызывной панели на калитке). Расстояние от трубки до замка -45м. Так вот у меня перед вызывной панелью напряжение 12В. После (при нажатой кнопке открытия замка) 5В. Этого не хватает чтоб открыть замок. Есть подозрения, что это из-за того что в сети напряжение упало до 180В (все пользуются обогревателями и тп.) Подскажите как можно на кортокое время дать импульс в 12В мощностью 1А. Вычитал в инете, что можно поставить конденсатор и он поможет добавить напряжения для замка. Подскажите какой конденсатор подойдет и как его подключить. Посоветуйте решение, пожалуйста. Летом все работало нормально. Ставил сам. |
Блок питания одним проводом подключон к замку а вторым к нормально-разомкнутому контакту (который находиться в вызывной панели на калитке). Подскажите как можно на кортокое время дать импульс в 12В мощностью 1А. Вычитал в инете, что можно поставить конденсатор и он поможет добавить напряжения для замка. Подскажите какой конденсатор подойдет и как его подключить. Электролитический конденсатор поставьте около замка тысяч на 5 микрофарад и напряжением не менее 12V. Полярность соблюдайте. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.10.2010, 18:23 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Спасибо за ответ!!
Такой подойдет?? Страшного нет, в том, что он на 16В??? |
Подойдет.Про полярность не забудьте.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
около замка
может сначала конденсатор зарядить а потом нажать на кнопку чтоб открылся замок? -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Ок. Спасибо!!
Так ведь при нажатии кнопки откывания замка на конденсатор пойдет 5 В и он зарядиться (кстати за сколько 1-2 секунды?) и после зарядки разрядиться. Так?? Даже при нажатой кнопке открывания или при мнгократном/лихорадочном нажатии кнопки??? |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11204 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Правильный вариант - конденсатор дома, а не возле замка. А ещё контактики подтянуть надо. Все!
Кондёр у электромеханического замка прокатит только в том случае, если замыкаются контакты непосредственно около замка, например "сухими" контактами реле, находящемся в вызывной панеле.
Вопрос. Напряжение падает до 5 вольт в каком месте? Если на контактах источника питания, то в топку его. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Кондёр у электромеханического замка прокатит только в том случае, если замыкаются контакты непосредственно около замка, например "сухими" контактами реле, находящемся в вызывной панеле. Автор написал: Блок питания одним проводом подключон к замку а вторым к нормально-разомкнутому контакту (который находиться в вызывной панели на калитке) Так что нужно у калитки ставить кондер ИМХО.(это Roman(у) D ). Иначе смысла нет. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.10.2010, 21:18 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Цитата Автор написал: ... Увидел, извините был невнимателен. Тогда кондёр поможет ..., а можно было просто увеличить сечение провода.
Вопрос. Напряжение падает до 5 вольт в каком месте? Если на контактах источника питания, то в топку его. Падает напряжение после контактов "сухих". Перед контактами держиться и при нажатии кнопки замка и без нее. провод: витая пара 0,52кв.мм А что насчет вопроса в №6 посте??? Сообщение отредактировал lenich - 7.10.2010, 21:43 |
А что насчет вопроса в №6 посте??? На конденсаторе, включенном в цепь питания соленоида замка, но до контактов реле панели, напряжение будет равно пиковому напряжению блока питания, то есть не менее 12В. Цитата Падает напряжение после контактов "сухих" Велико сопротивление линии питания. Либо запараллелить свободные пары витухи, либо увеличить напряжение питания.ИМХО Это лучше кондёра. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Ок. спасибо!! Понятно. На выходных попробую.
Гость_Гость_ez81_*_* |
Первое блок питания должен быть стабилизированный -12В ,второе как сказано выше увеличьте сечение кабеля от выз. панели до замка ,и третье продается импульсный блочек для этих целей ,для срабатывания замка достаточно короткого импульса. Насчет установки конденсаторов --ответы не правильны. Все сказанное мною из личного опыта работы в компании домофон-сервис.
Так что нужно у калитки ставить кондер ИМХО.(это Roman(у) D ). Пилюлю проглотил. ![]() Электромагнит работает не вольтами, а амперами. Когда с амперами проблема, приходится добавлять вольты. Простите, если несколько отклонился от языка учебников. Sapienti sat. Почему не правильны?? Можете обосновать или рассказать конкретную ситуацию?? Не исключено, что товарищ продает хитрые блочки, которые заменяют вышеупомянутые коденсаторы. Сообщение отредактировал Roman D - 8.10.2010, 16:35 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Не я не продаю эти блочки, о них вы узнайте в специализированном магазине. По конденсатору -замок это обычный соленоид поставив кондер ,вы напругу не поднимете (блокпитания стабилизирован и на выходе стоит электролитическая емкость порядка 500мкф.)как было 10в у замка постоянки так и останется, просто зарядите емкость, а замочек так и останется закрытым. Роман Д-- тогда давайте будем питать катушку напругой 1 вольт и 10А и он опять не откроется. Есть еще выход довольной простой отмотать на катушке замка витков 5-и он заработает . Токо кнопку открытия долго не держите со временем катушка накроется.
Про кондёр не убедительно получилось...
Он зарядится до максимального напряжения БП (вне зависимости от наличия стабилизатора), ибо стоит до контактов реле, считай паралельно клеммам БП. А уж хватит или нет его заряда для срабатывания соленоида будет зависеть от номинала кондёра. А вот чтобы с этим не заморачиваться и были предложены более простые (имхо) способы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
И опыт - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг.Ждем результатов!
Зы я бы кодер поставил,мало 4700мкф?10000 поставил.БП все равно не стабилизированный имхо. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.10.2010, 0:38 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Ага конденсаторную батарею повесим на калитку .
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 3:16 |
