трехфазный полуавтомат , помогите советом
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 7.12.2008, 9:28
Сообщение #101
здрасьте всем!!!!! помогите советом.....
назрела необходимость в сварочном полуавтомате.
вопрос стоит в выборе - одна фаза, или три ( сразу не ругайтесь и не посылайте......)
я не профессиональный сварщик, а опыта варки набираюсь в основном во время ремонта
и настройки сварочных, а также по мелочам по хозяйству.
в общем вопрос такой:
трехфазная дуговая против однофазной вне конкуренции.
трехфазных полуавтомата пробовал только 4 штуки, самый первый - еще совдеповский
(набережные челны). тогда всей прелести я не понял (трещит, плюется , подключил электрод - шипит).
в общем - продал.... после этого изготовил и отремонтировал около десятка однофазных
аппарата (а соответственно и поучился работать). последние конструкции благодаря ВАМ вышли
просто бомба (поработал над дросселями). два трехфазных ( собирал еще до поумнения)
работают ничем не лучше однофазных ( это мое личное мнение). ребята сварщики ими довольны....
вчера подкинули новую проблемку - перемотать трехфазку (завышенное напряжение - мотали хорошие спецы).
аппаратом можно рельсы резать, а парень умудряется машины варить (профессионал - а куда деваться).
сбили ему напругу, доволен, но........ (я не очень доволен)
мой последний однофазник дает его трехфазному хорошую фору, даже он оценил.
вся проблема для этого колхоза - качество электросетей, даже на однофазный полуавтомат жалуются все соседи.
и это не на одной улице...
в общем вопрос такой - это я такой бестолковый, или трехфазку тоже можно довести дросселями и кондерами
(вроде сглаживать особо и нечего, провалов против однофазного быть не должно)
так что если кто чему научит - буду рад. заранее благодарю.
Сообщений в этой теме
- Гость_IGOR_*   трехфазный полуавтомат   7.12.2008, 9:28
- - VaKula   Anatoli, завтра все померяю и напишу. А сегодня па...   25.6.2009, 23:22
- - Anatoli   вот файл   26.6.2009, 0:32
- - Гость_VaKula_*   Anatoli, спасибо. Таким образом мы практически вос...   29.6.2009, 20:45
- - Anatoli   вспомнил что у соседа есть древний сварочник с маг...   30.6.2009, 0:09
- - VaKula   Вторичка - звезда или треугольник? Звезда: напряже...   8.7.2009, 21:13
- - VaKula   Как правильно сделать отвод от шинки 3х7? Думаю та...   15.7.2009, 19:36
|- - Коля   Цитата(VaKula @ 15.7.2009, 20:36) Как пра...   16.7.2009, 20:57
- - IBEX   Я когда в своих трансах соединяю шинки, то сперва ...   16.7.2009, 23:20
|- - Коля   Цитата(IBEX @ 17.7.2009, 0:20) Я когда в ...   17.7.2009, 10:47
|- - spesso   Цитата(Коля @ 17.7.2009, 12:47) Это всё м...   17.7.2009, 10:49
|- - Коля   Цитата(spesso @ 17.7.2009, 11:49) Флюс по...   17.7.2009, 10:58
- - IBEX   Верно, есть специальный флюс для алюминия. Я когда...   17.7.2009, 11:09
- - OlegarX-RUS   Коля, Вы бы внемателнее читали-читали-и ещё раз чи...   17.7.2009, 13:57
|- - Коля   Цитата(OlegarX-RUS @ 17.7.2009, 14:5...   17.7.2009, 16:18
- - spesso   Вот специально для КОЛИ http://tinyurl.com/maz3mu   17.7.2009, 14:35
- - IBEX   да что вы так сразу накинулись на человека, ведь к...   17.7.2009, 16:01
- - spesso   В таком случае паять не рекомендую, надо гильзоват...   17.7.2009, 17:09
- - OlegarX-RUS   Коля, Новичёк - первый раз Вы написа почти тонну ...   17.7.2009, 17:11
|- - Коля   Цитата(OlegarX-RUS @ 17.7.2009, 18:1...   19.7.2009, 12:42
|- - Genadiy   Цитата(Коля @ 19.7.2009, 9:42) Для меня э...   19.7.2009, 22:59
|- - Коля   Цитата(Genadiy @ 19.7.2009, 23:59) .Одним...   20.7.2009, 14:15
|- - spesso   Цитата(Коля @ 20.7.2009, 16:15) Самому ст...   20.7.2009, 15:16
- - Anatoli   Тема про 3ч фазный полуавтомат, посему или пишем п...   18.7.2009, 0:40
- - KIVOK   ЦитатаВот специально для КОЛИ http://tinyurl.com/m...   18.7.2009, 20:39
|- - spesso   Из-за присутствия в данных припоях кадмия, его сей...   18.7.2009, 21:19
- - golub   Не трожьте кабельщика, он тут при каких делах. Куп...   18.7.2009, 21:37
- - KIVOK   ЦитатаИз-за присутствия в данных припоях кадмия, е...   18.7.2009, 23:05
|- - spesso   Цитата(KIVOK @ 19.7.2009, 1:05) Это шо за...   19.7.2009, 7:47
- - IBEX   Уууу, прочитал этот длинный рассказ... Аж заплакал...   3.8.2009, 11:19
- - IBEX   И еще... Не ру ругайте так сильно Колю, вроде норм...   3.8.2009, 15:20
- - sss   Подниму темку. Имеется 3Ф трансформатор ТСЗИ-2.5УХ...   11.3.2010, 21:59
- - sss   отсканил кусок справочника. Старался что бы картин...   12.3.2010, 18:10
- - Anatoli   Трансформатор лучше не разматывай, там изоляция с ...   12.3.2010, 20:07
- - sss   Трансформатор будет перематыватся в любом случае -...   12.3.2010, 21:28
- - KIVOK   ЦитатаЭлектрод 2мм. ТОк 50А, электрод горит как сп...   12.3.2010, 22:03
- - sss   Цитата(KIVOK @ 12.3.2010, 21:03) А скока-...   12.3.2010, 23:00
- - denis1877   Народ нужен совет. Есть трехфазный трансформатор с...   31.3.2010, 20:20
- - кустарь одиночка с мотором   denis1877, Треугольника не разу не видал.Обычно по...   31.3.2010, 22:12
- - sss   я собираюсь просто повесить на каждую катушку по п...   31.3.2010, 22:38
- - VaKula   Подскажите, пожалуйста, есть ли подводные камни пр...   4.4.2010, 17:07
- - igpulya   при разных напряжениях на фазах на каждой катушке ...   12.4.2010, 20:56
- - lera   LEO благодарю тебя за схему 3ф. регулятора по втор...   4.5.2010, 22:34
- - nickolay78   lera у вас этой схемы случайно не осталось,Что-то ...   4.5.2010, 23:49
- - lera   nickolay78 схема есть ,но хакер с меня хреновый.   5.5.2010, 18:44
- - nickolay78   Lera- большое спасибо, а как она в работе, вы ее у...   5.5.2010, 19:15
- - lera   nickolay78 ,вместо 820 поставил тоже 47ком подстро...   6.5.2010, 20:20
- - lera   от leo   7.5.2010, 16:33
- - Андре   Доброй ночи всем! Нужна помощь! Есть трехф...   24.5.2010, 0:48
- - VaKula   Андре, для 3ф ПА на вторичке надо иметь 8...13 В. ...   24.5.2010, 19:38
|- - Андре   Цитата(VaKula @ 24.5.2010, 19:38) Андре, ...   25.5.2010, 1:42
|- - VaKula   Цитата(Андре)Имеется ввиду 8-13 В на каждой вторич...   26.5.2010, 0:03
- - кустарь одиночка с мотором   Андре, Почитай трёхфазные темы форума,многие вопро...   25.5.2010, 10:16
- - sss   Запустил свой перемотытаный трансформатор, пока в ...   5.6.2010, 9:16
- - САНЕК   Сегодня,Колобок подкинул задачу,спасибо ему,решил ...   11.9.2010, 18:33
|- - eger   Цитата(САНЕК @ 11.9.2010, 22:33) Сегодня,...   12.9.2010, 11:23
|- - kolodok   Цитата(eger @ 12.9.2010, 11:23) может что...   12.9.2010, 19:15
- - sss   хм. По идее меняется характеристика трансформатора...   12.9.2010, 22:24
- - Зарик   Помогите советом! Хочу собрать трехфазник на т...   13.9.2010, 19:45
|- - kolodok   Цитата(Зарик @ 13.9.2010, 19:45) Помогите...   13.9.2010, 20:22
|- - VaKula   Цитата(Зарик @ 13.9.2010, 20:45) Помогите...   15.9.2010, 19:07
- - Зарик   Да можна и не на торах. Но хочу чтоб на трех отдел...   13.9.2010, 21:29
- - igpulya   по трансу с разным количеством витков ---- наверно...   13.9.2010, 22:15
- - kolodok   продолжая тему по полуавтомату вот фотосы трехфазн...   20.9.2010, 15:40
|- - tesla77.7   Цитата(kolodok @ 20.9.2010, 16:40) продол...   20.9.2010, 15:51
- - Зарик   Раскажите пожалуйста поподробней про силовую часть...   20.9.2010, 22:14
|- - kolodok   Цитата(Зарик @ 20.9.2010, 22:14) Раскажит...   21.9.2010, 8:36
|- - kolodok   Цитата(kolodok @ 21.9.2010, 8:36) первичк...   13.10.2010, 18:37
- - sss   меня больше интересует дростель. Как с ним и без н...   20.9.2010, 23:26
|- - VaKula   Цитата(sss @ 20.9.2010, 23:26) меня больш...   23.9.2010, 13:43
|- - kolodok   Цитата(VaKula @ 23.9.2010, 13:43) Меня то...   23.9.2010, 17:08
|- - eger   Цитата(kolodok @ 23.9.2010, 21:08) а что ...   23.9.2010, 18:06
|- - kolodok   Цитата(eger @ 23.9.2010, 18:06) ты уже ва...   24.9.2010, 9:50
- - Зарик   Огромное спасибо! И ещё вопрос (если не сложно...   21.9.2010, 12:07
|- - kolodok   Цитата(Зарик @ 21.9.2010, 12:07) Огромное...   21.9.2010, 13:04
- - Зарик   Я имел ввиду напряжение на вторичке. Ведь после зв...   21.9.2010, 13:41
- - VaKula   Имелся ввиду сердечник из обыкновенной стали типа...   27.9.2010, 14:13
|- - kolodok   Цитата(VaKula @ 27.9.2010, 14:13) Имелся ...   27.9.2010, 17:09
|- - tesla77.7   Цитата(kolodok @ 27.9.2010, 17:09) что др...   27.9.2010, 18:51
- - Anatoli   ПА варит в режыме короткого замыкания, посему чем ...   5.10.2010, 1:34
|- - tesla77.7   Цитата(Anatoli @ 5.10.2010, 1:34) ПА вари...   5.10.2010, 11:41
|- - kolodok   Цитата(tesla77.7 @ 5.10.2010, 11:41) Не с...   5.10.2010, 12:01
|- - KLIM   Цитата(kolodok @ 5.10.2010, 10:01) полнос...   6.10.2010, 19:30
|- - САНЕК   Цитата(KLIM @ 6.10.2010, 20:30) Еще интер...   6.10.2010, 19:52
|- - KLIM   Цитата(САНЕК @ 6.10.2010, 17:52) Вот расс...   6.10.2010, 20:02
- - САНЕК   Вот теперь оно. А это для всех. Так что основные ...   6.10.2010, 20:07
- - mamuka   здраствите ребата памагите хачу зделат полуавт...   20.10.2010, 9:59
|- - САНЕК   Цитата(mamuka @ 20.10.2010, 10:59) здраст...   20.10.2010, 13:19
- - mamuka   Цитата(САНЕК @ 20.10.2010, 14:19) Мамука,...   20.10.2010, 16:29
- - alex_Z   Не в обиду mamuka, просто стих вспомнился. ...   22.10.2010, 22:26
- - yurij   Всем Здравствуйте. Есть в наличии трёхфазный трасф...   26.10.2010, 14:28
|- - tesla77.7   Цитата(yurij @ 26.10.2010, 14:28) Всем Зд...   26.10.2010, 16:19
||- - yurij   Цитата(tesla77.7 @ 26.10.2010, 16:19) Мал...   27.10.2010, 6:50
|- - tesla77.7   Цитата(yurij @ 26.10.2010, 14:28) Можно е...   30.10.2010, 15:34
- - tesla77.7   ЦитатаМогу выложить фото но не знаю как его сюда в...   27.10.2010, 9:22
|- - yurij   Цитата(tesla77.7 @ 27.10.2010, 10:22) Заг...   30.10.2010, 7:46
- - kolodok   16ква слишком дохрена!! для па достаточно...   30.10.2010, 13:16
- - Anatoli   даный трансформатор предназначен для стендов прове...   30.10.2010, 16:40
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 0:25
