Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11791 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
SONIIR БП заработал. Намотал транс поаккуратней, поставил... 29.9.2010, 6:07
electrovoz Стабилитрон не менее 16 В 29.9.2010, 13:27
Slawik Сборка IRUD360CW40, работает очень хорошо, греется... 29.9.2010, 17:09
yjriy ЦитатаСейчас собираю выпрямитель.
В выпрямителе ко... 29.9.2010, 17:15
SONIIR Цитата(yjriy @ 29.9.2010, 18:15) В выпрям... 29.9.2010, 23:34
usta Vazgen Доброго времени суток.
Для намотки трансформатора ... 29.9.2010, 21:21
yjriy Не нужно много слоев крутить. 21слой- так и до Фар... 29.9.2010, 22:11
Sinners Цитата(yjriy @ 29.9.2010, 21:11) намотать... 29.9.2010, 22:22
usta Vazgen Да, поблагодарим старшым таварищам за безкарыстную... 30.9.2010, 10:11
yjriy Цитатаесть другие причины
На 17 витках на лифте по... 29.9.2010, 23:29
electrovoz Не надо мотать больше 6-7 слоев. Лишние глюки и сг... 30.9.2010, 12:14
САНЕК Цитата(electrovoz @ 30.9.2010, 13:14) Лиш... 30.9.2010, 19:50
electrovoz Глюки и перергев - да, до сгорания не доводил. БУ ... 30.9.2010, 20:17
usta Vazgen Цитата(electrovoz @ 30.9.2010, 21:17) ...... 1.10.2010, 8:34
electrovoz Емкость обмоток влияет мало, а межобмоточная сильн... 1.10.2010, 8:45
usta Vazgen Спасибо Тарас. Кажется понял. 1.10.2010, 10:24
usta Vazgen Цитата(electrovoz @ 30.9.2010, 13:14) Не ... 1.10.2010, 21:20
Genadiy Цитата(usta Vazgen @ 1.10.2010, 18:20) Не... 1.10.2010, 21:34
usta Vazgen To Genadiy:
А мой двигатель похож на тот что у теб... 1.10.2010, 22:21
Genadiy Цитата(usta Vazgen @ 1.10.2010, 19:21) To... 2.10.2010, 12:58
allhimik Посчитал данные для намотки силового трансформатор... 2.10.2010, 10:15
OlegarX-RUS Из вообще нет смысла делить на две. 2.10.2010, 10:42
allhimik Цитата(OlegarX-RUS @ 2.10.2010, 13:4... 2.10.2010, 11:35
kolodok Цитата(allhimik @ 2.10.2010, 11:35) А как... 2.10.2010, 12:11
allhimik Цитата(kolodok @ 2.10.2010, 15:11) провод... 2.10.2010, 12:20
kolodok Цитата(allhimik @ 2.10.2010, 12:20) Нет, ... 2.10.2010, 12:25
Lemm Цитата(kolodok @ 2.10.2010, 12:11) провод... 2.10.2010, 12:16
OlegarX-RUS ЦитатаА как же тогда мотать две вторички по 6 витк... 2.10.2010, 14:15
STASKIN Цитата(OlegarX-RUS @ 2.10.2010, 14:1... 2.10.2010, 14:51
allhimik Цитата(OlegarX-RUS @ 2.10.2010, 17:1... 2.10.2010, 14:53
OlegarX-RUS А что там подробней там две вторички и четыре диод... 2.10.2010, 14:56
usta Vazgen Спасибо большое Genadiy за фотографии. На самом де... 2.10.2010, 15:49
Genadiy Цитата(usta Vazgen @ 2.10.2010, 12:49) Ед... 2.10.2010, 20:53
allhimik Если вторичку не делить на две обмотки а включить ... 2.10.2010, 16:15
yjriy Будет правильное, снаберных цепей можно на однофаз... 2.10.2010, 16:22
allhimik yjriy, номиналы деталей снаберных цепей, если по ... 2.10.2010, 17:24
usta Vazgen Разделение обмоток, как на схеме electrovoz, дает ... 2.10.2010, 18:06
yjriy Цитатаноминалы деталей снаберных цепей, если по од... 2.10.2010, 19:13
usta Vazgen Цитата(yjriy @ 2.10.2010, 20:13) Номиналы... 2.10.2010, 20:12
allhimik Начал мотать трансформатор и терзают смутные сомне... 2.10.2010, 20:01
ZPS Цитата(allhimik @ 2.10.2010, 20:01) Начал... 3.10.2010, 5:20
allhimik Цитата(ZPS @ 3.10.2010, 8:20) Все нормале... 3.10.2010, 7:28
usta Vazgen Понял Геннадий, вот теперь все ясно. гранд мерси 2.10.2010, 22:32
Ramasia Подскажите а с инвертора ИСА-200 можно сделать пол... 4.10.2010, 14:51
СашаЖ Делаю корпус, но нет возможности замерить габарит... 5.10.2010, 11:38
eger Цитата(СашаЖ @ 5.10.2010, 15:38) Делаю ко... 5.10.2010, 12:35
СашаЖ Цитата(eger @ 5.10.2010, 13:35) наружний ... 5.10.2010, 12:41
ZPS Цитата(СашаЖ @ 5.10.2010, 12:41) Спасибо,... 5.10.2010, 14:29
yjriy Цитатавот бы еще ширину по точнее
Они все разные. ... 5.10.2010, 13:23
СашаЖ Цитата(yjriy @ 5.10.2010, 14:23) Они все ... 5.10.2010, 13:51
electrovoz Оставляйте 70 мм. Катушку никак крепить на надо, о... 5.10.2010, 13:51
СашаЖ Цитата(electrovoz @ 5.10.2010, 14:51) Ост... 5.10.2010, 14:30
Slawik Добрый вечер, уважаемая публика, хотелось бы услыш... 5.10.2010, 21:49
electrovoz Реальное сечение сердечника можно измерить штанген... 5.10.2010, 23:03
Slawik Они достались мне по бартеру лет 5 назад и лежали ... 6.10.2010, 0:24
Ewgeniy_RZ6LYE Цитата(Slawik @ 6.10.2010, 0:24) ...есть ... 6.10.2010, 7:52
electrovoz И вычитаем сечение дырки. 2 сечения в даташите - э... 6.10.2010, 8:40
yjriy Делал я на них и трансы и дросселя- Бомба!... 6.10.2010, 9:50
Slawik Если Вы на них делали, скажите, какое сечение Вы б... 6.10.2010, 10:26
yjriy ЦитатаГеометрия сердечников идеальна и 30% разброс... 6.10.2010, 10:32
Slawik Уважаемый yjriy, хочу сделать 3-фазник по Вашей пе... 6.10.2010, 10:46
usta Vazgen Цитата(Slawik @ 6.10.2010, 11:46) ...
Вот... 6.10.2010, 11:45
electrovoz Параллельное тактически правильнее
Верите вы или ... 6.10.2010, 11:16
Slawik Специально только что перемерял свой. Керн 31,2, д... 6.10.2010, 13:09
STASKIN Золотой аппаратик какойто получается! Недай го... 6.10.2010, 13:25
yjriy ЦитатаПечать полностью рабочая? Ничего не надо кор... 6.10.2010, 13:53
electrovoz Цитата(Slawik @ 6.10.2010, 13:09) Если та... 6.10.2010, 14:27
Slawik Большое спасибо за платы yjriy. A можно глянуть сх... 6.10.2010, 14:28
electrovoz Если точно неизвестно что менять, лучше этого не д... 6.10.2010, 14:30
yjriy Схема дров типовая последовательно через резюк 820... 6.10.2010, 14:32
Slawik Интересно, где Вы брали epcos PM без дырки. Все, ч... 6.10.2010, 14:36
yjriy Параллельно светодиодам нужно запаять резюки- А то... 6.10.2010, 14:47
KLIM Цитата(yjriy @ 6.10.2010, 12:47) Параллел... 6.10.2010, 19:18
Slawik yjriy, у Вас на печатке резистры ТТ 3*3,3 ом =1,1 ... 6.10.2010, 15:15
yjriy ЦитатаДолжен возрасти на 10% и составит 210 А
Для ... 6.10.2010, 15:24
DGEC Цитата(yjriy @ 6.10.2010, 16:24) Потому к... 6.10.2010, 19:08
шумный Slawik писал:ЦитатаКаков смысл резистров 1,5 ком п... 6.10.2010, 15:33
STASKIN Хотелось-бы видеть всетаки вариант на оптике схемн... 6.10.2010, 15:39
yjriy Цитатавсетаки вариант на оптике
Да у меня и схемы-... 6.10.2010, 16:21
Slawik Цитата(yjriy @ 6.10.2010, 15:24) Для себя... 6.10.2010, 16:43
yjriy Цитатаодин мой APT65GP60L2DQ2G 96 A при 110С мощне... 6.10.2010, 16:57
electrovoz Лишний ток КЗ ухудшает сварку в режиме 0,8 мм. Для... 6.10.2010, 17:23
Slawik Убедили, не буду разгонять. Всеравно буду делать 3... 6.10.2010, 17:34
electrovoz 180-200 А. Оставить.
Хоть кто-то сделает трехфазн... 6.10.2010, 17:38
KIRILLR Цитата(electrovoz @ 6.10.2010, 23:38) Хот... 6.10.2010, 18:11
yjriy ЦитатаЛишний ток КЗ ухудшает сварку в режиме 0,8 м... 6.10.2010, 17:52
aleksandrs Сила на оптике .
Если что нетак нарисовано Юрий по... 6.10.2010, 20:13
yjriy Да вроде все правильно, только пустые ноги 1 и 4 я... 6.10.2010, 21:33
SONIIR Прошу помощи по программированию.
Собрал программа... 7.10.2010, 10:38
electrovoz Диод к зеленому заменить, для пробы хотя бы выпаят... 8.10.2010, 17:29
electrovoz Если не появляется точка после А, аппарат в ТИГ не... 9.10.2010, 1:23
Sinners Подскажите, пожалуйста, оптимальное сечение провод... 10.10.2010, 18:43
Genadiy Тарас!Моя просьба о программке для БУ остается... 10.10.2010, 20:25
electrovoz 25 мм2
Это же попса. Во первых, 90% сварщиков ник... 11.10.2010, 9:33
Genadiy Цитата(electrovoz @ 11.10.2010, 7:33) Во-... 11.10.2010, 9:59
electrovoz Складываются, теоретически между них можно и бумаж... 11.10.2010, 14:41
Андрон IV Electrovoz, скажите пожалуйста, если транс сделать... 11.10.2010, 17:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 17:21 |
