Вопросы по комуналке , Всё о жилых домах иквртирах |
3.10.2010, 8:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.3.2010 Из: Россия Саратов Пользователь №: 17586 |
Принял должность знергетика в ТСЖ 80домов .Документации нет никакой .Жил фонд старый .
Помогите кто чем может!! Особенно итересует вопрос разрешонной мощности на квартиру (документ ),и увеличени мощности на квартиру . Зарание спасибо! |
3.10.2010, 9:00
3.10.2010, 11:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Расчётные мощности по квартирам и жилым домам есть в СП 31-110.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
3.10.2010, 19:55
4.10.2010, 6:59
У человека 80 старых домов, а Вы его отправляете к СП 31-110, принятый в 2003 году, который понадобится в случае реконструкции или капремонта. Да ради Бога! На первой-же странице СП 31-110 написано, что он взамен ВСН 59-88. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
4.10.2010, 8:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 17.2.2009 Из: Карелия Пользователь №: 13484 |
Вам нужно обращатся в сетевую организацию за актами разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Мощности будут прописываться в актах, а там уже как договоритесь, если по СП 31-110 то будет хорошо.
Сообщение отредактировал Saprus - 4.10.2010, 8:07 |
4.10.2010, 10:50
Огромное спасибо всем !Проблема в том ,что часто возникает вопрос по подключению стиральных машин и водонагревателей .После этих работ в этажных щитах такой бардак .Посоветуйте как наказать по закону .
Зарание блогадарен. |
4.10.2010, 11:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можете через Ростехнадзор - адм. наказание за самовольное подключение или через суд, а на будущее повесьте замки
4.10.2010, 13:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Может в сетевой организации остались ТУ на дома, там мощности должны быть прописаны.Попробуйте спросить у них копии ТУ на дома (в архиве СО должны сохраниться).
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
4.10.2010, 14:14
Огромное спасибо всем !Проблема в том ,что часто возникает вопрос по подключению стиральных машин и водонагревателей .После этих работ в этажных щитах такой бардак .Посоветуйте как наказать по закону . Зарание блогадарен. Ну вот, сразу наказывать. А что теперь людям делать? Выбросить телевизоры, СВЧ, стиральные машинки и жить при одной лампочке? Надо искать решение, устаривающее всех. Людям объяснить, что просто так на старые сети вешать дополнительную нагрузку нельзя и опасно- можно вобще без дома остаться. Нужно электрические сети реконструировать, и т.д. А наказаниями ничего не решить. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
| Гость_У_* |
4.10.2010, 19:16
Принял должность знергетика в ТСЖ 80домов .Документации нет никакой .Жил фонд старый . Помогите кто чем может!! Особенно итересует вопрос разрешонной мощности на квартиру (документ ),и увеличени мощности на квартиру . Зарание спасибо! Для начала, позвольте спросить, а откуда собственно у товарищества собственников жилья (ТСЖ) 80 домов в наличии? Или я не правильно расшифровал? |
4.10.2010, 19:43
5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения. Извлечение из "Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"
5.10.2010, 9:19
5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения. Извлечение из "Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" Если не трудно дайте ссылку на документ. |
5.10.2010, 10:20
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
5.10.2010, 17:31
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 10:35 |
