документы МЭК , помощь в поиске
McKub
сообщение 2.10.2010, 14:31
Пользователь №: 19525
Здравствуйте!
Нигде не могу найти МЭК 60364-5-52. Если быть точным, то интересует раздел 4.7 "Системы электропроводок".
Буду признателен за любую помощь!
tit-s
сообщение 2.10.2010, 20:25
Из: РФ
Пользователь №: 19499
Есть ГОСТ Р 50571.2-94
С ув
Сообщение отредактировал tit-s - 3.10.2010, 17:04
Прикрепленный файл  ГОСТ_Р_50571_2_94.pdf ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 571
McKub
сообщение 3.10.2010, 15:10
tit-s, выложите пожалуйста, если вас не затруднит. Может быть в данном стандарте я смогу узнать, является ли жилой дом, или группа жилых домов, симметричной нагрузкой. От этого зависят требования, предъявляющиеся к сечению нулевой жилы питающего кабеля.
ПУЭ-7:
"Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм по меди и 25 мм по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников."
tit-s
сообщение 3.10.2010, 17:07
Из: РФ
Переконвертировал, получилось
С ув
сообщение 3.10.2010, 19:47
Не может жилой дом или группа домов быть симметричной нагрузкой, даже трехфазный двигатель, строго говоря, не является таковой.
Для таких объектов существует "коэффициент одновремённости".
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 4:39
