22 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат
cimon
сообщение 3.10.2010, 8:44
Сообщение #41
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Цитата(Страшный мастер @ 12.9.2010, 10:07) *
Имею железо S- 50 см*2 (п-образное)
Диоды 6 шт - В200-10
Дросель (Буду делать)
Попробую объяснить на пальцах, без формул, для лучшего восприятия.
Сварочный тр-р это не обычный тр-р который вы хотите намотать (пост №24), при такой намотке у вас получится не сварка, а резка. Если вы будете гасить излишки тока на баластном сопротивлении, то на нем будет бесполезно выделяться (падать) значительная мощность, вместо того, что бы идти на совершение работы она будет отапливать атмосферу, что является экономически не выгодным, да и особого удовольствия такая шкварка вам не доставит. Такая схема с баластным сопротивлением применяется только на многопостовых сварочных тр-рах, там она себя оправдывает, т.к. позволяет работать от одного трансформатора нескольким сварщикам одновременно, не мешая друг другу.
В вашем случае нужно мотать тр-р с крутопадающей характеристикой, т.е. повысить индуктивность рассеивания тр-ра, (ослабить магнитную связь между первичной и вторичной обмотками тр-ра) или ввести дополнительное индуктивное сопротивление в сварочную цепь.
Вопросы:
1)Какие выходгные данные должна иметь вторичка ?(с учётом выпрямления диодами и дроселем) для сварки электродами 2-3-4
2)На какие напряжения делать отводы на вторичке?(для регулировки напряжения)
Чтобы ответить на эти вопросы нужно знать по какой схеме вы собираетесь мотать тр-р.
3)Диоды имеют два выхода icon_biggrin.gif какой где
Правильно ли я нарисовал?
1-анод, 2-катод.
4)Можно ли обойтись без кондецаторов?(а то слышал взрываются spokno4i.gif)и какие могут быть недостатки у апарата из за его отсутствия.
Емкость для РДС не нужна.
Кое что почитать можете тут http://www.chipmaker.ru/topic/26261/ останутся вопросы задавайте.
tesla77.7
сообщение 3.10.2010, 9:17
Сообщение #42
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
cimon
Полностью с вами согласен, очень желательно мотать с большой индуктивностью рассеивания.
Но её теоретический расчёт сложен и не точен. А если подбирать её практически во время намотки, то можно запросто пролететь. И скорее всего придётся перематывать не один раз! А это для новичка в этом деле, очень тяжело.
Намного проще намотать "жёсткий" транс, а крутопадающую характеристику создавать балласником.
Да будет рассеиваться много тепла, зато это некий плюс зимой (обогреватель под боком). Такой аргумент важен в условиях больших производств, где нужно замарачиваться насчёт увеличения КПД производства. Для любительской сварки этим можно и пренебречь.
А на просадки сети это не как не отразится, так как мощность из сети будет потребляться одинаковая, только cos ФИ будет различаться.
Мотать отдельный же дроссель, для создания оптимальной характеристики, это уже слишком по масса-габаритным показателям.
А на ваш форум я заходил, там действительно есть кое что интересное. Но мотать транс так как вы это предлагаете там я никогда не побывал. Ходят слухи что не очень получается, хотя что им верить надо про бывать самому. Жаль, что усохла ваша тема.
С уважением tesla77.7
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 3.10.2010, 9:19
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Страшный мастер
сообщение 3.10.2010, 11:33
Сообщение #43
Пользователь №: 19459
Действительно когда мы говорим дросель, к ниму прилогается (колёса для перевозки,напарник для переноса,самодельный лифт для подъёма на высоту,и тп.) upal.gif Но как я понимаю рассеивание это тоже растрата кпд + увеличение силы тока холостого хода.
Кажется всё ровно жертвовать чем icon_rolleyes.gif то
tesla77.7
сообщение 3.10.2010, 11:43
Сообщение #44
Да КПД должен по идеи немного снизится, но не намного. Насчёт тока холостого хода, ни чего сказать не могу. Здесь знаний не хватает icon_sad.gif .
Я выкладывал книги, там много чего интересного есть.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 3.10.2010, 11:45
Страшный мастер
сообщение 3.10.2010, 11:51
Сообщение #45
Спосибо начал читать . Как вы думаете если зделать побольше прокладку с воздушным зазором между первичкой и вторичкой по идее характеристика должна изменится и обдув легче будет?
tesla77.7
сообщение 3.10.2010, 11:55
Сообщение #46
Да характеристика станет более крутопадающей. Что положительно скажется на горение дуги. И охлаждение действительно улучшится.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 3.10.2010, 11:56
Страшный мастер
сообщение 3.10.2010, 11:56
Сообщение #47
Спосибо
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 3.10.2010, 11:58
kolodok
сообщение 3.10.2010, 11:59
Сообщение #48
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
ну вот наконец появился просвет! icon_biggrin.gif ото гуляеете по прасторам электрике один не понатно чо хочет другой непонятно чо советует!! icon_sad.gif
теперь страшному мастеру нужно определится более точно какой сварочник нужен??
теперь я думаю нужно переходить к более деловой помощи! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
какой сварочник?
какой электрод?
для дома?
для производства?
для работы?
Страшный мастер
сообщение 3.10.2010, 12:10
Сообщение #49
Сварочник с минимальными затратами (имею железо п 50мм"2 , Диоды в200 6шт.,Шунт ,первичка 6мм"2,вторичка две шины по 12мм"2 =24мм"2 ,колодки, амперметр, вольтметр.ВСЁ)
Электрод 3_ 4
Дом ,производство ,работа.
cimon
сообщение 3.10.2010, 12:16
Сообщение #50
Из: Казахстан
Цитата(tesla77.7 @ 3.10.2010, 12:17) *
cimon
Я бы не говорил, если бы не знал как это делается. Можно расчитать сразу и наверняка, ничего перематывать даже новичку не придется.
Нисколько не проще. Какая разница между намоткой наобум и по точному расчету, трудозатраты одинаковые, а результат разный.
Конечно мощность из сети будет (с баластником) всегда одинаковая, максимальная, на любом электроде хоть 2мм, хоть 4мм.
Отдельный дроссель мотать не нужно, если только для постоянки.
Позже постараюсь описать принцип расчета св.тр-ра.
kolodok
сообщение 3.10.2010, 12:23
Сообщение #51
Из: воронеж
Электрод 3_ 4
если диоды то постоянка! постоянка мотается по жосткой характеристике!
д.мост 4шт. дросель лучше сделать на Шобразном железе
первичка 6мм2 хватит для 4- заглаза
24мм2 для 4ки 60%включения если нармально работать нужно не менее30мм2 мади-4ка!!
сечение 50см2 сердечника получится 0.9 витка 1в кф45:50=0.9 220в=200витков!
Страшный мастер
сообщение 3.10.2010, 12:31
Сообщение #52
Думаю по вторичке регулировать (окно большое)но выводами на понель под болт ,а не переключателями.
Тогда сечение 36мм"2 будет
Сколько вольт на выход надо?
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 3.10.2010, 12:35
kolodok
сообщение 3.10.2010, 12:45
Сообщение #53
Из: воронеж
ток легулировать можно и по сети и по вторичке. но по сети можно сделать больше положений!!
расчет сам просчитать сможеш или помочь??
дросель из Ш образного транса мотаеш 40-50 витков 24мм2 зазор 2мм такой дросель самый оптимальный для эл сварки!! кондюки не нужны.
tesla77.7
сообщение 3.10.2010, 12:48
Сообщение #54
Необязательно по жёсткой можно и с крутопадающей характеристикой. Каму как нравится.
У транса намотанного с "жёсткой" характеристикой есть свои преимущества и недостатки.
Например если сеть сильно садится под нагрузкой то здесь предпочтителен "жёсткий" транс, так как мы просто уменьшим сопротивление балластника, сеть так же выступает в качестве балласта, в результате сможем снять максимальный сварочный ток с этой сети.
А у обычного трансформатора (без механических регулировок) с большой индуктивностью рассевания мы просто так уменьшить эту индуктивность рассеивания не сможем. А от неё напрямую зависит сварочный ток. Чем она больше тем (при прочих равных условиях) меньше сварочный ток и лучше горит дуга, и наоборот.
Наличие индуктивности в сварочной цепи положительно сказывается на качестве горения дуги, это основное преимущество транса с большой индуктивностью рассеивания.
cimon
Это вы про ту методику расчёта со "своего" форума? Да конечно можно рассчитать и по ней, но решать как мотать автору. Я уже показал основные (на мой взгляд), недостатки и преимущества различных вариантов намотки.
P.S. Если бы я мотал транс для себя, то конечно же повозился и намотал транс с большой индуктивностью рассеивания. Ведь мне важно качество сварки и горения.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 3.10.2010, 12:49
kolodok
сообщение 3.10.2010, 12:49
Сообщение #55
Из: воронеж
сечение проводов на выходное напряжение ни как не влияет! влияет только на ток нагрузки т.е %включения 36мм2 можно молотить 4кой от зари до зари!! icon_smile.gif
cimon
сообщение 3.10.2010, 14:46
Сообщение #56
Из: Казахстан
Расчет св. тр-ра.
Имеем: тр-е железо Sж=50см2 “неизвестного качества”, шинка 6мм2 и 12мм2 (медь)
Хотим получить: I2=160A и 100А (сварочный ток для 4 и3 соответственно).
Так как параметры железа не известны, то примем расчетный коэффициент =45.
Вычисляем количество витков на вольт
45/Sж = вит/В 45/50=0,9вит/В
Вычисляем количество витков первичной обмотки с отводами на пониженное напряжение 180В , 200В, 220В.
W1=Uпит*вит/В W180=180*0,9=162вит, W200=200*0,9=180вит, W220=220*0,9=198вит
Значит при намотке первичной обмотки W1 мотаем всего 198витков, это обеспечит нам ток ХХ в пределах 0,5 – 1А, и делаем отводы (по желанию) от 162вит и 180вит.
Приступаем к расчету вторичной обмотки.
Для вычисления (получения) св. тока 100А и 160А применим формулу зависимости сварочного тока от рабочего напряжения.
U2=20+0,04*I2 U2=20+0,04*100=24В, U2=20+0,04*160=26,4В
W2=27*0,9=24вит с отводом от 21витка.
Мотаем поверх первичной обмотки вторичную 24вит с отводом от 21 витка.
Для легкого зажигания и стабильного горения дуги требуется минимальное соотношение (E0) между напряжением ХХ (U20) и напряжением дуги (Uд) не менее 1,57.
Е0=U20/Uд=(или больше)=1,57. отсюда U20=Uд*1,57 – это минимальное значение напряжения ХХ, лучше выбирать минимальное значение порядка 1,8-2.
U20=26,4*1,8=48В. Повышать напряжение ХХ сильно тоже не хорошо, т.к. будет расти потребляемый ток первичной обмотки. Высчитываем колл. витков обмотки Uхх
W3=48*0,9-W2=19вит
На второй стержень тр-ра мотаем 19 вит плюс еще доматываем 10 витков для получения промежуточных значений сварочных токов.
Это конечно сильно упрощенный расчет , но вполне достаточный. По поводу шинки, W2 лучше мотать 3*12мм2, а W3 достаточно 2*12, а W4 можно в одну 12мм2.
Страшный мастер
сообщение 3.10.2010, 16:08
Сообщение #57
cimon Вот немного для себя пояснил где какие витки и где какое сичение шинки,правильно ли я Вас понял:
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 3.10.2010, 16:12
kolodok
сообщение 3.10.2010, 16:35
Сообщение #58
Из: воронеж
вот . icon_biggrin.gif бери на вооружение!!а то одна болтовня! icon_wink.gif
Страшный мастер
сообщение 3.10.2010, 16:44
Сообщение #59
ВСЕМ СПОСИБО отталкиваюсь при сборки от данной схемы icon_biggrin.gif , КТО знает подводные камни подскажите. icon_wink.gif
kolodok
сообщение 3.10.2010, 17:05
Сообщение #60
Из: воронеж
да тут на столько все просто что камням неоткуда взятся! если сам не накосячиш icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
делай! в процесе видно будет!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 21:40
