Реактор Тесла-Мозгодром
Phaeton
сообщение 29.9.2006, 12:59
Пользователь №: 6950
Мужики очень рад что нашел ваш сайт! Просто мне посоветоваться не с кем на счет своих экспериментов. Собрал я сварку из электродвигателя, варит всеми электродами вплоть до 5 включительно. Если хотите скину и фотки и схему.
Собрал также электролизер по статье " огонь из воды" МК. Блин долбался долбался ничего не вышло, электролизер кипит, и газа почти не выделяется, провода питания аж дымятся, чуть квартиру не спалил с ним, вся проводка заваняла пластмассой......ума не приложу что делать - может вы знаете?
И тут меня посетила очередная мега - идея - СОЗДАТЬ С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ ПЛАЗМЕННЫЙ РЕАКТОР ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ВОДЫ. Данный проект я гордо назвал Ресктор- Тесла.=)))))) В честь великого физика=) icon_idea.gif
Просто однажды зажал я в зажимы своей чварки графитовые бруски от тролейбусных токосъемников и зажег дугу. Дуга просто обалденная, да и трансформатор сварочный не греется так сильно, почти на нее не реагирует. Потом так как по образованию я химик, вспомнил что вода при нагреве выше 2000 градусов разлагается на кислород и водород. Не долго думая дотянул я свои провода до бочки с водой и запалив дугу гордо сунул пылающие адским пламенем графитовые электроды в воду. И о чудо!=) icon_wink.gif Из горящей дуги стали вырываться клубы газа, пара и дыма. Поллитровую банку заполняет газом за считанные секунды! То есть никакой электролизер не сравниться по габаритам и мощности с дуговым аппаратом разложения воды.
Тут у меня в голове и появилась идея о сборке реатора разложения воды дугой.
Но так как я не электрик я не знаю как расчитать площадь электродов, какое напряжение нужно на дугу, какая сила тока. Поэтому решил найти единомышленников и сециалистов в области электричества в интернете.
В качестве корпуса буду использовать герметичный корпус военного электродвигателя с подводной лодки мощностью 2 кВт. Там как раз фланцы с обеих сторон, да еще и по корпусу 4 окна для замены щеток. Все что нужно для наблюдения за дугой и размещения механизма подачи электродов.
В общем мужики я думаю что данный аппарат по самым приближенным расчетам выдаст 1,5-2 куба кислородо-водородной смеси в час!!!! А это уже не шутки как с электролизером который 120 литров в час выдает=) или 0,12 куба в час=) Тоесть реально подключать мощную горелку для резки и пайки.
Итак в общем задача как подобрать оптимальную силу тока, напряжение и площадь электродов для реактора Тесла=)?
На этих выходных уеду в деревку и подготовлю корпус двигателля под плазмотрон - вытащу из него обмотки, якорь и все прочее лишнее (он у меня сгорел так что все равно на выброс пойдет). Скину вам фотки корпуса плазмотрона. А также для запитки дуги хочю применить свой самодельный сварочник который варит 5 мм электродом=)
Жду отзывов друзья! Вместе мы соберем то что нужно - я уверен в этом!
Сообщений в этой теме
- Phaeton   Реактор Тесла-Мозгодром   29.9.2006, 12:59
- - ВВ   Привет единомышленнику. Пара соображений. Для нача...   29.9.2006, 14:47
- - "Юрий&"   Re: Реактор Тесла-Мозгодром   29.9.2006, 19:00
- - sa   Re: Реактор Тесла-Мозгодром   29.9.2006, 21:46
- - Phaeton   На счет электролизера - то там все нормально - тол...   29.9.2006, 22:43
- - evleh   Как-то наталкивался на сайт,где говорилось что при...   30.9.2006, 9:37
- - Phaeton   Да что то слышал но точно не помню что=) Вполне ин...   30.9.2006, 10:56
- - папуас   А не секс ли это с мозгом?   30.9.2006, 13:30
- - sa   Phaeton, засунь туда не графитовые электроды, а ме...   30.9.2006, 14:56
- - Гость   Цитата(Phaeton) ..друзья нехрена читать эту л...   30.9.2006, 18:05
- - ВВ   Братцы, кто мне подскажет: Если в процессе дугово...   2.10.2006, 13:03
- - "Юрий&"   Интересная информация про расширение в середине ре...   2.10.2006, 19:35
- - ВВ   Перечитал свое сообщение последнее и сообразил, чт...   5.10.2006, 8:54
- - "Юрий&"   Цитата(ВВ)..В этом случае расходуются вода и элект...   5.10.2006, 20:38
- - ВВ   Кстати, посмотрел русский перевод про Наудина, так...   12.10.2006, 8:26
- - Виктор3   Надо пробовать. Данные противоречивы. Из некоторых...   12.10.2006, 21:13
- - Phaeton   Друзья ! ТОлько что подрубил инет - хотя обещал не...   12.10.2006, 23:37
- - ВВ   А что за источники? ВВ   13.10.2006, 7:55
- - Виктор3   2 ВВ!!! Источник прямо у него на сайте. http://jln...   14.10.2006, 8:38
- - Гость   Цитата(Виктор3)2 ВВ!!! Источник прямо у него на са...   15.10.2006, 17:12
- - Гость   180 литров в час при 2.4кват. - -Лига - при такой ...   16.10.2006, 19:06
- - Phaeton   Приветствую! Мужики да вы че какие нахрен 180 лтро...   16.10.2006, 23:31
- - Nexor   Фото прислал Phaeton: http://nexor.electrik.org/s...   17.10.2006, 6:50
- - ВВ   Корпус впечатляет. Из какого материала? Алюминий и...   18.10.2006, 8:13
- - Phaeton   Спасибо=) Корпус сам стальной, торцевые крышки с ...   18.10.2006, 12:18
- - Phaeton   На этих выходных запустил своего монстра. Думал бу...   23.10.2006, 11:34
- - ВВ   Какого характера было пламя? Как у пропановой гор...   23.10.2006, 16:22
- - Phaeton   Пламя было обычное желтого цвета. Когда дуга была...   23.10.2006, 19:33
- - Phaeton   Потому что наравне с дугой будет еще и обычный эле...   23.10.2006, 19:35
- - ВВ   Поразмыслил, я тут немного... На дуге свободного к...   24.10.2006, 9:43
- - Phaeton   Да мысль интересная. Можно токоподводы к электрода...   24.10.2006, 11:52
- - ВВ   Зачем так усложнять? Я мею ввиду ребра на электрод...   24.10.2006, 13:29
- - ВВ   Зачем так усложнять? Я мею ввиду ребра на электрод...   24.10.2006, 13:31
- - Алексей Николаевич   Я тут в химии не силён- я кандидат физ-мат наук, н...   27.10.2006, 21:38
- - Виктор3   Друзья!!! Хочется сказать сл. Конкретные цифры у э...   30.10.2006, 5:52
- - ВВ   Братцы, кто знает из какого металла изготовлены по...   30.10.2006, 9:24
- - Виктор3   Это ещё раз я. Ну прорвало. В некоторых исследован...   30.10.2006, 10:36
- - Phaeton   Чета я тут читаю и не понимаю к чему всЯ эта писан...   31.10.2006, 20:15
- - ВВ   Электроды в дуге сгорят все. С гафниевыми вставкам...   1.11.2006, 10:16
- - ВВ   Забыл одну деталь. Дай расстояние между концами эл...   1.11.2006, 10:19
- - andrey357   Наткнулся тут. Сам не смотрел, но может кому интер...   6.1.2007, 14:04
- - Phaeton   Мужики - работы по реактору пока закончил. Но это ...   7.1.2007, 16:06
- - andrey357   Смотрите внимательно - троллейбусные токосъемники ...   7.1.2007, 20:33
- - Phaeton   Все путем я его дугой до бела разогревал. Ниче ник...   8.1.2007, 23:49
- - andrey357   написано: бывают.   9.1.2007, 7:12
- - Беркут   Чето Фаэтон замолчал... Видать, эксперимент его до...   25.8.2007, 23:35
- - Гость_Alehs_*   Наличие второго электрода не обязательно, дуга пре...   24.1.2008, 17:23
- - Юрий_SH   ТОО: ФАЭТОН Вот по ссылке можешь глянуть, как чел ...   26.1.2008, 1:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:31
