Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 ![]() |
[quote name='usta Vazgen' date='30.9.2010, 10:19' post='151277']
"скрытые камни". Скрытые камни уже озвучивались здесь при неудачной наладке кажись товарищем Дантистом его варианта писавшего о раскорячившихся импульсах: Помоему причина неудачи в неправильной разводке силы (рег дроссели стоят рядом и ругаются меж собой полями) Если повторять данную схему то лучше копировать с оригинала: |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
To олегу:
А если использовать не открытые магнитопроводы, скажем кольца или броневые? просьба гн. Dantist тоже прокомментировать свой опыт. Смог ли он одолеть трудности? Если кто помнит когда или в какой части форума это происходила укажите пожалуйста. Сообщение отредактировал usta Vazgen - 1.10.2010, 7:54 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Да ладно у вас в Волгограде такая цена?
Конечно у РСV21 прибор ловчее и точнее но у вас за мультик 900р это дешево! Сообщение отредактировал RUS5610 - 1.10.2010, 16:33 -------------------- Греется-значит работает!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 12525 ![]() |
Приветствую всех сваркостроителей! Пару месяцев назад собрал бармалея, все устраивает кроме дросселя, греется зараза после 6го электрода на 160А начинает немного дымить лак, t даже не измерял. дроссель ШЛ16х32 два компллекта в Ф ( 4 половины) 12вит 16мм2 инд. 65мH. как можно увеличить ПВ дросселя? Заранее спасибо.
-------------------- a-nry |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
a-nry,
Цитата как можно увеличить ПВ дросселя? Дросель стоит в обдуве вентилятора??????? |
Да но хило, основной поток идет на радиаторы.
Только увеличением сечения провода в дросселе. и хорошим охлаждением.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 1.10.2010, 21:39 -------------------- Греется-значит работает!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата ..как можно увеличить ПВ дросселя? мотать голой шиной с шагом,пущай себе греется.. |
Цитата дроссель ШЛ16х32 два компллекта в Ф ( 4 половины) 12вит 16мм2 инд. 65мH. как можно увеличить ПВ дросселя А зачем вам индуктивность 65 мкГн, и 35-40 вполне выше крыши на любые малоамперные потребности. А намотать лучше всего на кольце, сендастовом например или порошке. но сендастовом лучше и дешевле намного.. Все в один ряд и немного витков. Обдув усиленный особо не требуется и не сифонит во все строны полями. На 16 витках 40 мкГн и токе 200 Ампер на балласте греется не сильно, да и длина провода в один слой намотки небольшая Сообщение отредактировал yjriy - 1.10.2010, 21:51 |
А зачем вам индуктивность 65 мкГн, и 35-40 вполне выше крыши на любые малоамперные потребности. А намотать лучше всего на кольце, сендастовом например или порошке. но сендастовом лучше и дешевле намного.. Все в один ряд и немного витков. Обдув усиленный особо не требуется и не сифонит во все строны полями. На 16 витках и токе 200 Ампер греется не сильно, да и длина провода в один слой небольшая мотают все в основном на подножных железных сердечниках,на "золотых" кольцах-только фанаты.. причем железо никоим образом не хуже. Сообщение отредактировал Д713 - 1.10.2010, 21:56 |
Ясненько пасиб за ответ, я наверно не все выложил - нагрев идет от железа (замерял рукой)) может ли быть нагрев от (неправильно) подобраной инд. дросселя?
Ясненько пасиб за ответ, я наверно не все выложил - нагрев идет от железа (замерял рукой)) может ли быть нагрев от (неправильно) подобраной инд. дросселя? та забейте на нагрев железа,ему по барабану,до точки кюри Вы его не нагреете,а как болванка будет работать исправно. индуктивность тут ни при чем. если что-то холодное,то оно валяет дурака.. на токе 160 А достаточно 5-6 мкГн,т.е. при достаточно продолжительных сварочных кабелях дроссель является пятым колесом. Сообщение отредактировал Д713 - 1.10.2010, 22:17 |
Спасибо еще раз - убедительно ))
А в некоторых сварочниках вообще дроселя нету.
![]() За место него сварочные кабеля.Но частота высокая у них. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.5.2010 Пользователь №: 18229 ![]() |
А может вообще без дросселя,одни кабеля сварочные?
Опередили. |
А розмагничивающие диоды HFA25TB60 нуждаются в радиаторах(небольшая пластинка алюминиевого уголка).
Или можно и без радиаторов,если плата в обдуве??????? |
Д713,
Цитата не можно,нуждаются. Кусочка алюминия : 15Х30 и толщиной 2мм хватит?????? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 20:12 |
