Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #2001
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10636
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11730
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - SONIIR   БП заработал. Намотал транс поаккуратней, поставил...   29.9.2010, 6:07
- - electrovoz   Стабилитрон не менее 16 В   29.9.2010, 13:27
- - Slawik   Сборка IRUD360CW40, работает очень хорошо, греется...   29.9.2010, 17:09
- - yjriy   ЦитатаСейчас собираю выпрямитель. В выпрямителе ко...   29.9.2010, 17:15
|- - SONIIR   Цитата(yjriy @ 29.9.2010, 18:15) В выпрям...   29.9.2010, 23:34
- - usta Vazgen   Доброго времени суток. Для намотки трансформатора ...   29.9.2010, 21:21
- - yjriy   Не нужно много слоев крутить. 21слой- так и до Фар...   29.9.2010, 22:11
|- - Sinners   Цитата(yjriy @ 29.9.2010, 21:11) намотать...   29.9.2010, 22:22
|- - usta Vazgen   Да, поблагодарим старшым таварищам за безкарыстную...   30.9.2010, 10:11
- - yjriy   Цитатаесть другие причины На 17 витках на лифте по...   29.9.2010, 23:29
- - electrovoz   Не надо мотать больше 6-7 слоев. Лишние глюки и сг...   30.9.2010, 12:14
|- - САНЕК   Цитата(electrovoz @ 30.9.2010, 13:14) Лиш...   30.9.2010, 19:50
- - electrovoz   Глюки и перергев - да, до сгорания не доводил. БУ ...   30.9.2010, 20:17
|- - usta Vazgen   Цитата(electrovoz @ 30.9.2010, 21:17) ......   1.10.2010, 8:34
- - electrovoz   Емкость обмоток влияет мало, а межобмоточная сильн...   1.10.2010, 8:45
- - usta Vazgen   Спасибо Тарас. Кажется понял.   1.10.2010, 10:24
- - usta Vazgen   Цитата(electrovoz @ 30.9.2010, 13:14) Не ...   1.10.2010, 21:20
|- - Genadiy   Цитата(usta Vazgen @ 1.10.2010, 18:20) Не...   1.10.2010, 21:34
- - usta Vazgen   To Genadiy: А мой двигатель похож на тот что у теб...   1.10.2010, 22:21
|- - Genadiy   Цитата(usta Vazgen @ 1.10.2010, 19:21) To...   2.10.2010, 12:58
- - allhimik   Посчитал данные для намотки силового трансформатор...   2.10.2010, 10:15
- - OlegarX-RUS   Из вообще нет смысла делить на две.   2.10.2010, 10:42
|- - allhimik   Цитата(OlegarX-RUS @ 2.10.2010, 13:4...   2.10.2010, 11:35
|- - kolodok   Цитата(allhimik @ 2.10.2010, 11:35) А как...   2.10.2010, 12:11
|- - allhimik   Цитата(kolodok @ 2.10.2010, 15:11) провод...   2.10.2010, 12:20
|- - kolodok   Цитата(allhimik @ 2.10.2010, 12:20) Нет, ...   2.10.2010, 12:25
- - Lemm   Цитата(kolodok @ 2.10.2010, 12:11) провод...   2.10.2010, 12:16
- - OlegarX-RUS   ЦитатаА как же тогда мотать две вторички по 6 витк...   2.10.2010, 14:15
|- - STASKIN   Цитата(OlegarX-RUS @ 2.10.2010, 14:1...   2.10.2010, 14:51
|- - allhimik   Цитата(OlegarX-RUS @ 2.10.2010, 17:1...   2.10.2010, 14:53
- - OlegarX-RUS   А что там подробней там две вторички и четыре диод...   2.10.2010, 14:56
- - usta Vazgen   Спасибо большое Genadiy за фотографии. На самом де...   2.10.2010, 15:49
|- - Genadiy   Цитата(usta Vazgen @ 2.10.2010, 12:49) Ед...   2.10.2010, 20:53
- - allhimik   Если вторичку не делить на две обмотки а включить ...   2.10.2010, 16:15
- - yjriy   Будет правильное, снаберных цепей можно на однофаз...   2.10.2010, 16:22
- - allhimik   yjriy, номиналы деталей снаберных цепей, если по ...   2.10.2010, 17:24
- - usta Vazgen   Разделение обмоток, как на схеме electrovoz, дает ...   2.10.2010, 18:06
- - yjriy   Цитатаноминалы деталей снаберных цепей, если по од...   2.10.2010, 19:13
|- - usta Vazgen   Цитата(yjriy @ 2.10.2010, 20:13) Номиналы...   2.10.2010, 20:12
- - allhimik   Начал мотать трансформатор и терзают смутные сомне...   2.10.2010, 20:01
|- - ZPS   Цитата(allhimik @ 2.10.2010, 20:01) Начал...   3.10.2010, 5:20
|- - allhimik   Цитата(ZPS @ 3.10.2010, 8:20) Все нормале...   3.10.2010, 7:28
- - usta Vazgen   Понял Геннадий, вот теперь все ясно. гранд мерси   2.10.2010, 22:32
- - Ramasia   Подскажите а с инвертора ИСА-200 можно сделать пол...   4.10.2010, 14:51
- - СашаЖ   Делаю корпус, но нет возможности замерить габарит...   5.10.2010, 11:38
|- - eger   Цитата(СашаЖ @ 5.10.2010, 15:38) Делаю ко...   5.10.2010, 12:35
|- - СашаЖ   Цитата(eger @ 5.10.2010, 13:35) наружний ...   5.10.2010, 12:41
|- - ZPS   Цитата(СашаЖ @ 5.10.2010, 12:41) Спасибо,...   5.10.2010, 14:29
- - yjriy   Цитатавот бы еще ширину по точнее Они все разные. ...   5.10.2010, 13:23
|- - СашаЖ   Цитата(yjriy @ 5.10.2010, 14:23) Они все ...   5.10.2010, 13:51
- - electrovoz   Оставляйте 70 мм. Катушку никак крепить на надо, о...   5.10.2010, 13:51
|- - СашаЖ   Цитата(electrovoz @ 5.10.2010, 14:51) Ост...   5.10.2010, 14:30
- - Slawik   Добрый вечер, уважаемая публика, хотелось бы услыш...   5.10.2010, 21:49
- - electrovoz   Реальное сечение сердечника можно измерить штанген...   5.10.2010, 23:03
- - Slawik   Они достались мне по бартеру лет 5 назад и лежали ...   6.10.2010, 0:24
|- - Ewgeniy_RZ6LYE   Цитата(Slawik @ 6.10.2010, 0:24) ...есть ...   6.10.2010, 7:52
- - electrovoz   И вычитаем сечение дырки. 2 сечения в даташите - э...   6.10.2010, 8:40
- - yjriy   Делал я на них и трансы и дросселя- Бомба!...   6.10.2010, 9:50
- - Slawik   Если Вы на них делали, скажите, какое сечение Вы б...   6.10.2010, 10:26
- - yjriy   ЦитатаГеометрия сердечников идеальна и 30% разброс...   6.10.2010, 10:32
- - Slawik   Уважаемый yjriy, хочу сделать 3-фазник по Вашей пе...   6.10.2010, 10:46
|- - usta Vazgen   Цитата(Slawik @ 6.10.2010, 11:46) ... Вот...   6.10.2010, 11:45
- - electrovoz   Параллельное тактически правильнее Верите вы или ...   6.10.2010, 11:16
- - Slawik   Специально только что перемерял свой. Керн 31,2, д...   6.10.2010, 13:09
- - STASKIN   Золотой аппаратик какойто получается! Недай го...   6.10.2010, 13:25
- - yjriy   ЦитатаПечать полностью рабочая? Ничего не надо кор...   6.10.2010, 13:53
- - electrovoz   Цитата(Slawik @ 6.10.2010, 13:09) Если та...   6.10.2010, 14:27
- - Slawik   Большое спасибо за платы yjriy. A можно глянуть сх...   6.10.2010, 14:28
- - electrovoz   Если точно неизвестно что менять, лучше этого не д...   6.10.2010, 14:30
- - yjriy   Схема дров типовая последовательно через резюк 820...   6.10.2010, 14:32
- - Slawik   Интересно, где Вы брали epcos PM без дырки. Все, ч...   6.10.2010, 14:36
- - yjriy   Параллельно светодиодам нужно запаять резюки- А то...   6.10.2010, 14:47
|- - KLIM   Цитата(yjriy @ 6.10.2010, 12:47) Параллел...   6.10.2010, 19:18
- - Slawik   yjriy, у Вас на печатке резистры ТТ 3*3,3 ом =1,1 ...   6.10.2010, 15:15
- - yjriy   ЦитатаДолжен возрасти на 10% и составит 210 А Для ...   6.10.2010, 15:24
|- - DGEC   Цитата(yjriy @ 6.10.2010, 16:24) Потому к...   6.10.2010, 19:08
- - шумный   Slawik писал:ЦитатаКаков смысл резистров 1,5 ком п...   6.10.2010, 15:33
- - STASKIN   Хотелось-бы видеть всетаки вариант на оптике схемн...   6.10.2010, 15:39
- - yjriy   Цитатавсетаки вариант на оптике Да у меня и схемы-...   6.10.2010, 16:21
- - Slawik   Цитата(yjriy @ 6.10.2010, 15:24) Для себя...   6.10.2010, 16:43
- - yjriy   Цитатаодин мой APT65GP60L2DQ2G 96 A при 110С мощне...   6.10.2010, 16:57
- - electrovoz   Лишний ток КЗ ухудшает сварку в режиме 0,8 мм. Для...   6.10.2010, 17:23
- - Slawik   Убедили, не буду разгонять. Всеравно буду делать 3...   6.10.2010, 17:34
- - electrovoz   180-200 А. Оставить. Хоть кто-то сделает трехфазн...   6.10.2010, 17:38
|- - KIRILLR   Цитата(electrovoz @ 6.10.2010, 23:38) Хот...   6.10.2010, 18:11
- - yjriy   ЦитатаЛишний ток КЗ ухудшает сварку в режиме 0,8 м...   6.10.2010, 17:52
- - aleksandrs   Сила на оптике . Если что нетак нарисовано Юрий по...   6.10.2010, 20:13
- - yjriy   Да вроде все правильно, только пустые ноги 1 и 4 я...   6.10.2010, 21:33
- - SONIIR   Прошу помощи по программированию. Собрал программа...   7.10.2010, 10:38
- - electrovoz   Диод к зеленому заменить, для пробы хотя бы выпаят...   8.10.2010, 17:29
- - electrovoz   Если не появляется точка после А, аппарат в ТИГ не...   9.10.2010, 1:23
- - Sinners   Подскажите, пожалуйста, оптимальное сечение провод...   10.10.2010, 18:43
- - Genadiy   Тарас!Моя просьба о программке для БУ остается...   10.10.2010, 20:25
- - electrovoz   25 мм2 Это же попса. Во первых, 90% сварщиков ник...   11.10.2010, 9:33
|- - Genadiy   Цитата(electrovoz @ 11.10.2010, 7:33) Во-...   11.10.2010, 9:59
- - electrovoz   Складываются, теоретически между них можно и бумаж...   11.10.2010, 14:41
- - Андрон IV   Electrovoz, скажите пожалуйста, если транс сделать...   11.10.2010, 17:52
117 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 18:02
