324 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
KLIM
сообщение 30.9.2010, 15:50
Сообщение #1961
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(Пук @ 30.9.2010, 13:17) *
А причём тут гидратор. Актиное размагничивание используетя тысячу лет. Самый простой вариант это полумост без средей точки на два кондёра, тоесть с одним конденсатором на землю. И работает между прочим как часы, и жёлтолиции братья этими часами забивают сварочники. И Ировцы давно уже в даташитах не рисуют нормальные полумосты, а только недоделанные. И всё это чудесно работает без зазоров в тр-ре. Аки двутакт.
И чем вам тут Гиратор мешает? Шо да - то да... но пропагандой занимался гиратор. За тысячу лет до вашего сюда прихода... А в остальном Рад за вас что вы знаете кто и где это применяет, и я это знаю... и в микроволновки еще до сварочных инверторов сие чудо Панасоник ставил... Комментарий то о чем??? Причем что такое
Актиное
размагничивание - я не знаю...
при условии что ШИМ не глючит, и не колбасит его... управление то полноценный двухтакт? Тут многие от шуршунчиков избавиться в косаре не могут - так для двухтакта это смерть!!!
Сообщение отредактировал KLIM - 30.9.2010, 19:36
Dedan
сообщение 30.9.2010, 16:55
Сообщение #1962
Пользователь №: 10131
Цитата(Vityok @ 30.9.2010, 11:17) *
Может быть гуру выскажутся по предложенной схеме питания ТГР?..
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...292&st=1940
Здесь давно и много обсуждаются драйверы.
http://valvol.flyboard.ru/topic30.html
Vityok
сообщение 30.9.2010, 21:39
Сообщение #1963
Пользователь №: 18552
Цитата(KLIM @ 30.9.2010, 13:01) *
Забей! Я так игрался долго и нудно, ничего толкового из этого не вышло, в смысле чтобы сделал и не стремался.... хотя и видел промышленные решения с таким включением. Зависимость от заполнения большая, амплитуда играет от заполнения сильно... мне не понравилось, есть более проще, дешевле и стабильней.
qaki
сообщение 30.9.2010, 22:08
Сообщение #1964
Пользователь №: 10507
Ай да Пук! Вот это пукнул революционно, по рабоче-крестьянски. А ведь
и в правду работает как рутинный полумост. Молодец!!! radost.gif radost.gif radost.gif
dsv
сообщение 30.9.2010, 22:30
Сообщение #1965
Пользователь №: 16537
ребята подскажите где полное описания Аппарата Бармале а то ищу и немогу найти сбросте кто ссылочку
KLIM
сообщение 30.9.2010, 23:29
Сообщение #1966
Ага... абы на сквозняк не нарваться, бо дохнет как обычный мост icon_smile.gif
Lemm
сообщение 1.10.2010, 0:21
Сообщение #1967
Из: Киев
Пользователь №: 15658
в шапке форума- файловый архив- там смотрел ?
qaki
сообщение 1.10.2010, 7:24
Сообщение #1968
О сквозняках можно забыть, если частота коммутации существенно ниже
частоты собственного резонанса системы и используются IR-овские
драйверы. Вот пример записи тока через коллекторный вывод IRGP4063
при частоте коммутации 45 кГц и частоте резонанса системы 79,5 кГц.
Сопртивление нагрузки инвертора 0,2 Ом, ток нагрузки 120 А.
Масштаб сетки по вертикали 10 А/дел., по горизонтали 5 мксек/ дел.
Хорошо видны иголки сквозного тока перезаряда входной и выходной
емкостей ПП прибора. Но величина их находится в пределах допустимых
значений, а выделяемая мощность мизерна.
Сообщение отредактировал qaki - 1.10.2010, 7:27
Sergei
сообщение 1.10.2010, 9:01
Сообщение #1969
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
А частота резонанса системы- расчитывается или измеряется?
или
Как измерить или определить частоту резонанса системы?
Пук
сообщение 1.10.2010, 12:13
Сообщение #1970
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Вы меня конешно извините, но при наличии современных контроллеров, если Вы не в состоянии понять откуда у Вас берутся сквозняки и почему глючит ШИМ, то не стоит даже упоминать двутакты в своих постах. Лепите тупо Ваши бармалейники и не тужтесь. Сквозняк удаляется закрытием форточки.
Сообщение отредактировал Пук - 1.10.2010, 12:17
KLIM
сообщение 1.10.2010, 16:00
Сообщение #1971
Ну ежели страдаете маразмом и не можете снять шоры с глаз - покажите конкретно где я был против двухтактов? Во вторых - обьясни мне ЭКОНОМИЧЕСКУЮ целесообразность двухтакта? Хотел было начать рассказывать где и какой топологии есть место и целесообразность, но коли с восприятием простых и логических вещей у вас такая большая проблема - то не стану, бо кроме пердежу ничего не выйдет. В третьих - с какого перепугу вы взяли что я не могу понять откуда у меня сквозняк и почему у меня глючит ШИМ. С этими вещами как на работе так и по жизни у меня всё ОК, даже не на современных контроллерах, в отличии от вас... ибо кромя киздабольства от вас ничё конкретного я не видал... и не видал бы и вас... ВЫ МЕНЯ КОНЕШНО ИЗВЕНИТЕ icon_wink.gif А форточка - это из вашего личного опыта? Если да - поствьте металлопластиковую, она закрытая не сифонит в отличии от форточки, и при перепуге - быстро откорывается на всё окно! Ты по жизни тоже так буксуешь? То же самое АТИВНОЕ размагничивание - это тот же двухтакт... блин тупо зловонить и этого не видеть... И не равняйте меня по себе, я не тужусь, я гоню!!! Почитай подпись!
Ну и на конец (или на начало...) я не с тобой говорил.
драйверы. .............
Какое включение, можно зарисовку? Дрова от IR желательно бы поновее да с отрицаловкой... бо 2110- это ИМХО не есть надежный... по работе часто их вижу... в промышленных именитых мостах... сгоревшими.... вместе с модулями...
Сообщение отредактировал KLIM - 1.10.2010, 16:07
феликс
сообщение 1.10.2010, 16:26
Сообщение #1972
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Есть вопрос по двухтактному полумосту.Дроссель на выходе там не принципиален,можно ограничится диодами ?При частоте порядка 2кГц динамические потери на ключах гораздо меньше ? Я правильно понимаю, крутизна фронтов не шипко кретична,снаберы обязательны?И по кондёрам нужно будет набирать типа к73-17 или можно какие попроще и на какое напряжение?Еще забыл спосить,динамические потери это раньше называлось мгновенная мощьность на транзисторе,а снабер -демпфирующая цепь?Просто столько названий навыдумывали,я видать отстал от жизни в лесу тут.
Сообщение отредактировал феликс - 1.10.2010, 16:40
Пук
сообщение 1.10.2010, 16:58
Сообщение #1973
Из: Энергодар
Да вы Александр просто хам.
KLIM
сообщение 1.10.2010, 17:23
Сообщение #1974
Нус... кто к нам с мячом придет - тот от мяча и ... Вы выразили вместо меня мою же мыслю, что вы ожидали после слов "лепите и не тужтесь"?
Мосты нужны для переправы через БОЛЬШИЕ реки, а речушки пересекать нужно на более мелких плавсредствах... мы же не в союзе чтоб метеоры и ракеты по рекам пускать.
ЗЫ - за вас рад что вы отличаете хамство от киздобольства, жаль только что по отношению к себе самому. Вы так и не ответили на мои доводы по вашему высказыванию. Дальнейшая дискуссия в таком русле нецелесообразна!
Сообщение отредактировал KLIM - 1.10.2010, 17:26
electrovoz
сообщение 1.10.2010, 17:53
Сообщение #1975
Пользователь №: 13829
А что, тиристорный мост уже забросили? Как все славно начиналось.
феликс
сообщение 1.10.2010, 18:35
Сообщение #1976
Из: Камчатка
Не забросил,а отложил до лучших времён.На один кондей все работает он в зависимости от нагрузки х-ки меняются.Управление нужно продумать и в силовом варианте желательно дроссель.Нужно просто срочно слепить что-то маломощное и простое, буквально на один раз.Транс готовый есть ,прикинул пойдёт на 2кгц.Управление на тлке слеплю.
Wiew
сообщение 1.10.2010, 22:37
Сообщение #1977
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(феликс @ 1.10.2010, 18:35) *
пойдёт на 2кгц.
а как Вы ликвидируете этот противный звук?
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 2.10.2010, 0:28
Сообщение #1978
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Нынче вся молодежь, да и старики, вооружились наушниками от сотовых и плееров, ему и пофиг звук. Искра и Вдуч тоже пищат противно, да еще на слабой сети и варить не хотят
Алекс_Н
сообщение 3.10.2010, 16:09
Сообщение #1979
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(KLIM @ 30.9.2010, 15:50) *
...Тут многие от шуршунчиков избавиться в косаре не могут...
Если Вы про меня, то неправда, могут. Вот только после прочтения приключений снабберных резюков пару страниц назад призадумался, где взять нормальные резюки в Днепропетровске. Да ещё у меня картинки не отображаются, даже не увидел какие искать. У тёщи посмотрю как-нить. Я ставил 7-ваттные цементные, надписи кроме номинала не помню, цена 2,5 грн.
Тут другой прикол. Вставил я схему регулировки хотстарта, ток ваще не регулируется, близкий к максимуму. Напруга после повторителя(и ОУ и транзюк)ниже 14В не опускается. Это косяк повторителя или самого БУ? Диод на 7 ноге ЛМ324 в ту сторону стоит? Схема от Голуба, страниц 5 назад(кстати сейчас она заменена, я чуть другую скачивал).
Взял его в село для ходовых испытаний. Тройкой варит хорошо, двойкой хреново на 30-50А, прожигает тонкий лист(около 1мм), всё время периодически срабатывает толи хотстарт, толи аркфорс(кстати, разъяснуйте разницу), повышает ток. Там есть 620кОм возле сервисной обмотки, это его подбирать надо?
А ещё у меня при старте(и при большом токе) хорошо гудят боковины верхней крышки корпуса, а если недокрутить винты снизу, то аж страшно становится(спешил уехать засветло, а на месте нужных болтов не было). Это нормально? Контруктив у меня от Дантиста, только корпус тоньше, из компового сделан.
Вопчем поможыте люди добрые. Кстати кто-то выкладывал подробное описалово работы косаря, но файла на сервере уже не было, мож поделитесь ещё раз? Вышевыложенную статью из "Радио" читал, там про гор.старт ничего нет, там его похоже совсем нет.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 3.10.2010, 20:59
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
dsv
сообщение 3.10.2010, 22:10
Сообщение #1980
смотрел архивы форума вот и все кое какие левые документы а конкретного ничего может есть ссылка на мастер сити
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 8:40
