30 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Контроль качества эл.энергии
Misha_32
сообщение 16.8.2010, 10:53
Сообщение #141
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Здравствуйте, товарищи. Подскажите пожалуйста, если кто пользовался прибором ПКЭ "Энергомонитор 3.3.Т", есть ли в самой программе шаблон для Excel? или программа автоматически связывается с Excel и передает данные?
Сунцов Денис
сообщение 16.8.2010, 15:46
Сообщение #142
Пользователь №: 16238
Энергомонитор сам формирует отчеты в Exel, кнопка в меню есть
Misha_32
сообщение 17.8.2010, 7:09
Сообщение #143
Из: Брянск
Это я знаю, но мне нужно изменить исходный шаблон(изменить форму как это делается в Ресурсе-UF), чтобы постоянно потом этого не делать...
сообщение 17.8.2010, 7:41
Сообщение #144
дык спросите производителя (если не ошибаюсь это Марс) по мылу или телефону
Misha_32
сообщение 20.8.2010, 13:46
Сообщение #145
Из: Брянск
Кто-нибудь сталкивался с отработкой жалоб на качество электрической энергии? Каков порядок? В каком виде предоставляли отчет? Сколько это стоило? Давали ли рекомендации?
Misha_32
сообщение 30.9.2010, 7:31
Сообщение #146
Из: Брянск
Коллеги. Как Вы рассчитываете погрешность, которую нужно заносить в протокол испытаний ээ при измерении в цепях ТН и ТТ?
Сунцов Денис
сообщение 30.9.2010, 7:46
Сообщение #147
обычно приходит начальник к-л РЭС с жалобой от потребителя, говорит надо качество померять.
Ставим Энергомонитор на сутки у этого потребителя, протокол и графики отдаю нач. РЭС.
В протоколе обычно ничего не понятно, одна цифирь, а графики весьма наглядны.
Погрешностью ТН, ТТ при замерах по качеству ЭЭ никогда не заморачивались.
Misha_32
сообщение 30.9.2010, 7:51
Сообщение #148
Из: Брянск
А вот это нужно делать обязательно иначе протокол недействителен будет. Я столкнулся с Ростехрегулированием и все требуют
Сунцов Денис
сообщение 30.9.2010, 8:30
Сообщение #149
У потребителя ТН - большая редкость, только у оочень крупных со своей ПС
На свои ТН Ростехнадзор требовал только св-во о поверке.
А каким боком ТТ участвуют в измерения ПКЭ? Нормируемый параметр-напряжение
Misha_32
сообщение 30.9.2010, 9:39
Сообщение #150
Из: Брянск
Ростехрегулирование проводит плановые замеры. Вот когда-то измеряли в ЦП на вводе Т-2 и в ТОПе. Вот они выявили несоответствие КЭ. Написали предписание, чтобы устранили. Приехали снова ставить приборы. Снова n-я гармоническая составляющая за пределами. Согласно РД 153-34.0-15.502-2002 часть 2, чтобы выявить виновника искажений, нужно производить измерения в цепях ТН и ТТ на вводе Т-2 и ТОП, а потом делают анализ по результатам измерений.
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 30.9.2010, 9:46
Сообщение #151
Погрешность ТТ и ТН -1) основное чтобы они были поверены и их нагрузка была на момент измерений не менее 50% ( тогда они в классе).
Misha_32
сообщение 30.9.2010, 10:29
Сообщение #152
Из: Брянск
Вы меня не поняли. ГОСТ 53333-2008 Приложение 1. Таблица "Погрешность измерения". Как ее нужно заполнять?
сообщение 30.9.2010, 11:38
Сообщение #153
ну тут по идее д.б. инструкция, если интересует могу скинуть, прада по ней не работаем icon_biggrin.gif
Misha_32
сообщение 30.9.2010, 11:56
Сообщение #154
Из: Брянск
интересно, сбрасывай на misha_32@bk.ru
сообщение 30.9.2010, 16:39
Сообщение #155
Misha_32
сообщение 1.10.2010, 7:40
Сообщение #156
Из: Брянск
И все таки, кто-нибудь занимался подобными вещами?
сообщение 1.10.2010, 17:37
Сообщение #157
послал, в смысле файл icon_biggrin.gif ну и здесь на всяк случай
Прикрепленный файл  Инструкция_.zip ( 22.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 413
Шаровая молния
сообщение 2.10.2010, 15:17
Сообщение #158
Пользователь №: 14118
В Библиотеке не нашёл этого ГОСТа, выложи сюда, посмотрю.
Misha_32
сообщение 3.10.2010, 17:08
Сообщение #159
Из: Брянск
Не понял, какой именно ГОСТ?
Шаровая молния
сообщение 11.10.2010, 20:59
Сообщение #160
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 2:56
