1149 страниц V  « < 390 391 392 393 394 > »
Ядерщик
сообщение 26.9.2010, 22:13
Сообщение #7821
Из: Украина
Пользователь №: 18190
Посмотрел я схемы косых мостов в разных исполнениях, но не могу понять, почему в качестве диодов моста используют HFA15TB60/25TB60 и даже баяны из 15 диодов, но никто не ставит 15 ETH06/30ETH06, ведь они и быстрее, и дешевле немного. Вот я купил ETH и думаю их поставить. Или я в чем-то ошибаюсь?
UVM
сообщение 27.9.2010, 9:18
Сообщение #7822
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Я ставил, работают нормально, кроме того можно в изолированном корпусе их ставить вместе с транзисторами на общий радиатор без прокладки.
Потом ктото здесь на форуме напугал что рано или поздно бах придёт и стал их только в снаберы ставить, а 2 аппарата вот уже 2 года пашут и ничего.
Сообщение отредактировал UVM - 27.9.2010, 9:21
HEMELL
сообщение 27.9.2010, 21:45
Сообщение #7823
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Кто может что сказать по поводу якоря от "втягивающего" (болванка, которая тягает вилку бендекса в автомобильном стартере), что если на нем намотать выходной дросель для косого моста? Он же зделан из электростали и не намагничиваеться...
kyzmi4
сообщение 27.9.2010, 22:01
Сообщение #7824
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
HEMELL,
Мне кажеться сердечник будет нагреваться и шкворчать icon_biggrin.gif Потомучто он сделан из целого куска металла.Внутри сердечника будут "ходить" токи и разогревать его.Типо как в индукционной печи.
Другое дело,если бы он был сделан из кучи пластинок изолированных друг от друга(пример,трансформаторное железо).
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 27.9.2010, 22:03
HEMELL
сообщение 27.9.2010, 22:22
Сообщение #7825
Из: Kiev, Ukreine
Ну так через дросель течет постоянный ток, а то что в импульсах то мне грезиться, что это не страшно, я к тому, что в этой балванке удобно нарезать резбу для крепления, да и на такарном станке ей можно придать любую форму.
kyzmi4
сообщение 27.9.2010, 23:24
Сообщение #7826
Из: РОССИЯ
HEMELL,
RUS5610
сообщение 28.9.2010, 15:29
Сообщение #7827
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Под рукой что ли нет дросселя от дневного света??? И мотать удобно и работает нормально.
Греется-значит работает!
skipp
сообщение 28.9.2010, 18:35
Сообщение #7828
Пользователь №: 18229
А можно поподробнее,от какого светильника?
Что-то мне такие красивые ,как у вас - не попадались.
RUS5610
сообщение 28.9.2010, 19:04
Сообщение #7829
Из: Оренбург
От ламп дневного света типа ЛБ40 ЛБ80
skipp
сообщение 28.9.2010, 20:19
Сообщение #7830
Что-то 20х20х100(80) - не попадались.
Или - мы о разном.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 28.9.2010, 22:12
Сообщение #7831
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(skipp @ 28.9.2010, 20:19) *
Что-то 20х20х100(80) - не попадались...
В современных светильниках зачастую стоят дроссели на Ш-образном железе неразборные icon_sad.gif , в светильниках советских времен стоял пакет пластин размером 20*20*100.
kyzmi4
сообщение 28.9.2010, 22:59
Сообщение #7832
Из: РОССИЯ
А я вот недавно совковый стабилизатор напряжения раскурочил.Вытащил оттуда дофига тр.железа.Оно по виду буквой "Г".Вот буду пробовать на нем дросель мотать.16витков шинки влезло.
Помню на металл сдал кучу железа с трансов,не подумал о будущем icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 28.9.2010, 23:01
kyzmi4
сообщение 28.9.2010, 23:19
Сообщение #7833
Из: РОССИЯ
У меня индуктивность померять нечем.Поэтому в первом сварочнике дросель делал отбалды icon_biggrin.gif
Кстати сколько такой приборчик стоит,как на фото???
Д713
сообщение 29.9.2010, 12:35
Сообщение #7834
Пользователь №: 10605
ток там пульсирующий течет,и болванка из даже магнитомягкого материала не лучшее решение.
рационально подойти к дросселю можно двумя путями-
1. определиться с минимальным необходимым током (как правило это не 5А,а что-то около 40-50А) и изготовить воздушный дроссель с индуктивностью на этот ток.
2. вариант более сложный,но экономящий провод-сделать дроссель на железе,но убедиться (расчетным путем) что во всем диапазоне токов обеспечивается необходимая индуктивность,при максимальном токе это может быть индуктивность обмотки без сердечника.
термостойкость этой конструкции должна быть высокой.
Сообщение отредактировал Д713 - 29.9.2010, 12:38
usta Vazgen
сообщение 29.9.2010, 13:25
Сообщение #7835
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Доброго времени суток всем БАРМАЛЕЯСТРОИТЕЛЯМ.
Мне попалась схема от сварочника CEMONT S1000 (если память не изменяет выложил его уважаемый golub). Вот фрагмент файла
На нем реализован регенеративный демпфер, комплектующие которого у меня оказались под рукой (кроме индукторов), так вот хотел выяснить реализовал ли кто нибудь данный демпфер на практике, если да просьба поделиться опытом, в особенности по части изготовления индукторов.
По моим подсчетам, изготовит такой демпфер обходится в 2-3 раза дешевле чем традиционный не регенеративный, во всяком случае по расценкам наших магазинов. Понимаю, что наверняка этот вопрос рассматривался в форуме если кто знает когда и где пожалуйста подскажите. Перечитывать более 1000 страниц не реально.
Спасибо.
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 29.9.2010, 13:29
electrovoz
сообщение 29.9.2010, 13:32
Сообщение #7836
Пользователь №: 13829
Там есть скрытые камешки. Без необходимости лучше не ставить. Или ставить, зная что делаешь. В модели все видно.
Д713
сообщение 29.9.2010, 13:41
Сообщение #7837
думаю в серии до 100 экземпляров это несущественно.
в единичных-вообще смысла не имеет.
electrovoz,как Вам наш обсерваторский воздух?
Сообщение отредактировал Д713 - 29.9.2010, 13:50
usta Vazgen
сообщение 29.9.2010, 14:18
Сообщение #7838
Из: Armenia
Цитата(electrovoz @ 29.9.2010, 14:32) *
... В модели все видно.
Я пока в моделировании не силен с точки зрения пользования программой но предмет находится на стадии изучения. а модельчик если имеется подкинте если не жалко.
олегу
сообщение 29.9.2010, 19:55
Сообщение #7839
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
[quote name='usta Vazgen' date='29.9.2010, 13:25' post='151165']
На счёт тонкостей незнаю но сделал 4 аппарата с регенератом и ни один не подстраивал .А с печками делал только ритмарки(непонравился нагрев резисторов). Мой вариант, точней вариант Трибуна с Володинского сайта, выкладывал немного ранее.
Вот вотка
Насчёт дешевле сомневаюсь, больше диодов.А вот безобдувный вариант силы можно сделать(тобишь меньше грязи на платах -надёжнее)
Вот модель, ой форум запретил мне загружать данный тип файлов -возмёте с указанного сайта:sad:
тогда вот картинка
А вот варианты посовременней -сэкономлено на диодах
И ИНФА
Прикрепленный файл  ключевой_вопрос_МУЛЬТИК.doc ( 304 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4126
Прикрепленный файл  Перспективная_схемотехника_сварочных_инверторов_часть1.pdf ( 1.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6116
usta Vazgen
сообщение 30.9.2010, 10:19
Сообщение #7840
Из: Armenia
Там есть скрытые камешки...
Спасибо Тарас за пеупреждение. Наверное не скоро еще я смогу самостоятельно смоделировать что либо серезное, по этому, если не трудно, на словах подскажи что за "скрытые камни". Буду безмено благодарен.
Я пока стараюсь проанализировать его принцип работы имея под рукой только тоетическое эссе уважаемого господина Multik: http://multikonelectronics.com/subpage.php...&i=11#Dvakl.
To олегу.
спасибо большое за желание помочь но в данной ситуации мне какраз итересует именно тот снаббер который я привел в каринке его преимущества и не достатки по сравнению с версией Multik.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 22:47
